Nach 300 Km Wassertemp. nur 60-70° Bei Tempo 200-230 wird 85° erreicht
Hallo liebe Gemeinde, habe folgendes Problem bei meinem C270 T CDI.
Nach 300 Km BAB Wassertemp. nur 60-70° Bei 140-150 Km/h
Bei Tempo 200-230 wird 85° erreicht, gehe ich wieder auf 120-140 Km/h
geht die Temp. auf 60° zurück. Das ist doch nicht normal, oder???
Wie ich lese haben es viele mit der niedrigen Temperatur, was macht
Ihr dagegen? Ist das Thermost. def. oder der Zuheizer? Oder soll man das
so lassen, denn das Oel wird ja wohl heiß genug sein, oder??
zum x-ten mal:
Thermastat defekt, tauschen und die Temp ist wieder i.O.
gruss
nachtrag:
hier im Forum schwirrt übrigens eine Reperaturanleitung als pdf herum. suchen ist angesagt.
der Zuheizer kann ausserdem defekt sein, macht aber andere Symptome...
39 Antworten
zum x-ten mal:
gruss
nachtrag:
thermostat wechseln - einfach beim freundlichen bestellen -geht beim 270 cdi sehr schön - wenn du es selbst nicht kannst - in einer freies werkastatt machen lassen.
lg
Was brauch man denn alles dazu, auch Dichtungen oder so und
wo sitzt das Teil, ein Bild wäre schön. Ich habe das Auto ja erst 1 Woche
Danke, das sind ja hervorragende Beschreibungen, ich werde mir das
Ganze mal anschauen und ev. auch selbst machen.
hey,
wie schon gesagt da klemmt der Thermostat
selbst wenn der Zuheizer defekt wäre, sollte er nach 10-15km die 85-95 C° (je nach Öffnungszeit vom T.) erreicht haben und auch halten...
zB. hier
Anleitung siehe Anhang
gewechselt ist der schnell
- etwas Wasser unten am Kühler roter Hahn\Plastikverschluß ablassen (2-3 Liter reicht)
- Motor-Abdeckung runter
- dicken Schlauch am Thermostat abschrauben (Schelle)
- elek. Zuleitung\Stecker abziehen
- T. ist mit 3 Torxschrauben befestigt - rausschrauben
- Sitz gut sauber machen
- neuer O-Ring in die Nut vom T. einlegen (O-Ring ist mit dabei)
- gleichmäßig festschrauben
- das ganze rückwärts und wieder den Ausgleichsbehälter füllen
Thermostat für c270 CDI besorgt beim Kostet 48,58€
Nun warte ich nur noch auf gutes Wetter.
Jau, hab grad das selbe hinter mir. Ist locker in 45 Minuten zu schaffen.
Pass auf das dir keine von den drei Schrauben nach unten wegfällt...
Ich hab nur den Ausgleichsbehälter abgesaugt. Das reichte....
Jau, danke für den Tip.Zitat:
Pass auf das dir keine von den drei Schrauben nach unten wegfällt...![]()
Thrmostat und Thermostat fühler wechseln.
...wie oft den noch
Ich hoffe ich habe das richtige für den C270 bekommen s. Bild
Das Teil hat 4 Anschlüsse 2 dünne u. 2 dicke s. Bild 2
Hi zusammen,
das wird passen,und das mit dem fehlenden Gewinde ist korrekt.
Sancho deluxe
OK. besten Dank für die Info.
