  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. nach autobahn vollgassfahrt warnbrummen und warnleuchte im Tacho
VW Vento 1H
Hab heute das auto bischen über die autobahn gejagt 20km (soweit es ging) nur voll durschgetretener gasspedal weil ich ihn freifahren wollte.
von der autobahn abgefahren und paar hundert meter auf landstrasse am fahren leuchete dieses zeichen auf (!) und kamm ein warnsignal.
Das dauerte aber ganzkurz 1sekunde.
Ich dachte als erstes Öldruck zu gering, aber dann müsste ja die Ölkanne aufleuchten oder was ist loss?
Im Handbuch steht wenn (!) während der fahrt aufleuchtet ist zu wenig bremsflüssigkeit im behälter.
Ertont auch in warnsignal wenn (!) aufleuchtet?
oder kommt das warnsignal nur in verbindung mit Ölkanne und zuwenig öldruck?
90 Antworten
Schau nach dem Stand der Bremsflüssigkeit.
habe ich gemacht steht auf max.
(!) soll auch angeblich warnen wenn die bremsbeläge vorne verschliessen sind ja?
Ich hab versucht den fehler nochmal zu erzwingen
(nochmal autobahnvollgass, von autobahn runter) aber war nichts...mysterious.
Wie ist das denn genau mit zu geringen Öldruck nochmal?
ölkanne und summer melden sich ganz kurz 1-2 sekunden, oder bleibt ununterbrochen bestehen??
Das war der Öldruck, wie alt ist das Öl und was fährst Du für eins ?
also ich glaube nicht das das der öldruck war..
wenn der öldruck zu niedrig ist schreit der summer und die ölkanne fängt an zu blinken..
je nachdem in welchem bereich der öldruck zu niedrig ist, würde der öldruck dann beim runterschalten bzw bei hochtouriger fahrt über den 2000er drehzahlbereich wieder okay sein und der summer würde erlischen..so war es zumindest bei mir.
öl ist gewechselt worden ist im februar/2010 und es ist 10w40.
Also doch Öldruck? War aber wie gesagt nicht die ölkanne sondern (!)
das symbol (!) ist die handbremse!!?
außerdem solltest du mal tanken ;O)
vielleicht solltest du einfach mal gucken inwieweit deine bremsbeläge und scheiben vorn abgefahren sind?
dann wüßtest du schonmal mehr.
ach, sag an..na du bist ja ein richtiger fuchs:)
:rolleyes:
ich zitiere mal den eingangspost:
"Im Handbuch steht wenn (!) während der fahrt aufleuchtet ist zu wenig bremsflüssigkeit im behälter."
nur komisch wenn der stand auf max steht...
vielleicht solltest du erstmal lesen was er schreibt du fuchs :D
Dann war zu wenig ÖL in der Handbremse.
:D
Wenn dein Summer nach dem Gaswegnehmen loskreischt ist einfach nach der Vollgasgurkerei Dein Öl zu dünn gewesen, hatte ich auch schon mal im Hochsommer.
ja meinst du das (!) hat geleuchtet weil er jetzt mal bremsen und langsamer fahren soll oder was.. :D
beim ÖLDRUCK leuchtet auch die ÖLKANNE bzw die ÖLDRUCKLEUCHTE
was bist du denn für einer? schreibst "öh, das symbol (!) steht doch aber für handbremse", aber oben steht ja schon, dass das auch noch was anderes heißen kann..
dass er unterwegs nicht die handbremse gezogen haben wird, sollte klar sein.
:rolleyes:
aber oben steht auch das er den bremsflüssigkeitsstand schon gecheckt hat..
ich bin der steven und was bist du für einer?
ich wollte mit der aussage über das symbol nur klarstellen, das das nicht der öldruck ist!!
dann hast du das aber auf eine eigenartige art und weise gemacht..denn so las es sich eher so, dass du zum ausdruck bringen wolltest, dass (!) überhaupt nichts mit der vorderen bremse zu tun hat, da das ja "das handbremssymbol" ist..
ist ja auch ralle..
