  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Nach Bremsenumbau STG umcodieren
Audi A6 C5/4B
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe meine Bremsanalge umgebaut auf die vom RS6 (4B) nun würde ich gerne noch das STG umcodieren, leider finde ich keinen Logincode :(
Anbei auch mal der Scan von meinem Fahrzeug.
Montag,29,September,2008,16:22:05:04879
VCDS Version: PCI 805.1
Datenstand: 20080823
Fahrzeugtyp: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZxxxxxxxxxxxx Kilometerstand: 1xxxxxkm
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-AKE.lbl
Teilenummer: 4B2 907 401 F
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G000SG D04
Codierung: 01015
Betriebsnr.: WSC 61085
Teilenummer: 00000059
Bauteil: 130 106LC150_1.V79181063688
WAUxxxxxxxxxxxxx AUZ7Z0A1919421
1 Fehler gefunden:
18057 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
P1649 - 35-00 - -
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 H
Bauteil: ABS/ESP allrad 1728
Codierung: 06455
Betriebsnr.: WSC 02325
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4B0-820-043-MY2.lbl
Teilenummer: 4B0 820 043 AD
Bauteil: A6-Klimavollautomat 0104
Codierung: 00103
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4B0-959-655-AI84.lbl
Teilenummer: 4B0 959 655 M
Bauteil: Airbag 8.4E 3003
Codierung: 0000306
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4B0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 4B0 920 933 GX
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Codierung: 00060
Betriebsnr.: WSC 49611
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: PCI\4B0-962-258.lbl
Teilenummer: 4B0 962 258 K
Bauteil: Zentralverrieg.,DWA D35
Codierung: 05754
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil: RNS-E HIGH EU H57 0650
Revision: 09S Seriennummer: AUZBZ7E0563704
Codierung: 0509714
Betriebsnr.: WSC 00000 781 01234
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 4B0 951 178 A
Bauteil: Innenraumueberw. D04
Codierung: 00102
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D06
Codierung: 00050
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0509714
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: 8E0-919-283-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codierung: 00116
Betriebsnr.: WSC 27481
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 K HW: 8P0 862 335 K
Bauteil: FSE_255x BT H26 0330
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000005045262
Codierung: 0010701
Betriebsnr.: WSC 00056 555 63989
Ende --------------------------------------------------------------------
Der eine Fehler ist schon beseitig, dieser ist beim Testen enstanden.
Kann mir jemand von euch vielleicht Helfen ???
Stephan
24 Antworten
Ich verstehe nicht ganz, was Du da umcodieren willst?!?!
Welche Bremse ist denn beim RS6 verbaut?
Du must bzw. kannst dem ABS STG sagen das Du die 18 Zoll Bremsanlage verbaut hast.
Siehe hier
Stephan
Welche Bremse hast Du denn nun verbaut? In dem einen Beitrag sprichst Du ja von der Anlage aus dem RS4 (B5)...übrigens, wenn Dein Meister mit dem RS4 und der Serienbremse fährt und meint die wäre gut...dann fährt er wahrscheinlich entweder sehr langsam, oder ein anderes Auto...
Die Doppelkolbenbremse ist ein großer Kritikpunkt der meisten RS4-Fahrer...da ist es deutlich besser, die Bremse aus dem aktuellen RS4 samt der 365er Scheiben zu verbauen.
Movit und Co bieten auch sehr gute Bremsen an...für 1700 Euro kann man oft schon eine richtig ordentliche Bremse für die VA bekommen...
...und nun noch eine Frage...wozu die Codierung ändern...die Elektronik ändert doch dadurch die Regelgrößen auch nicht, oder?
Zu deinen Fragen.
1. Fahre ich den RS6 Sattel mit 8 Kolben
2. Fahre ich die 365er Scheibe vom neuen RS4
3. Wird die ganze Regelgeschichte geändert bei der der codierung, diese Info kommt aus NSU & IN von befreunden Mitarbeitern bei AUDI.
4. Ist mein problen nur aktuell der LOGIN Code.
Nur kommisch das Movit immer mehr in der Kritik in den einschlägigen Foren ist, und viele die Movit Anlagen wieder ausbauen, weil die folgekosten hoch sind, bzw. die Bremsleistung nicht das wahre ist.
Habe mich sehr lange mit der ganzen Thematik beschäftigt bis ich meinen Umbau gemacht habe, und für mich die beste Lösung gefunden habe.
Deine Lösung klingt ja auch gut...ich bezog die schlechte Leistung auf die RS4-B5 Bremse...nicht auf die des jetzigen RS4 bzw. RS6...
Die Movit-Bremsen bzw. die ähnlicher Konkurrenten (im Endeffekt arbeiten die meisten sowieso mit Brembosätteln) sind nicht schlecht...allerdings muß man bei den schweren Autos eben große Scheiben fahren...wenn man dann nur zu 320er greift, so wird das auf der Autobahn auch wieder kriminell...
Die Reibringe kann man auch woanders kaufen, womit die Bremsen bei Verschleiß bezahlbarer sind...so ein Rebring kostet dann 3-500 Euro, also nicht so viel mehr, wie die akt. RS4 Scheiben...die Funktionalität ist aber etwas besser...
Wie hast Du das denn mit dem Hauptbremszylinder gemacht...hast Du den beibehalten?
Ich kenne einige, die bei der Scheibengröße geblieben sind und auf bearbeitete 4-Kolben-Monoblocksättel gegangen sind...Hintergrund der Sache...der Druckpunkt war nicht optimal und der Sattel verdeckt so viel von der Scheibe, dass diese schlechter abkühlt...
Welche Bremse fährst Du denn derzeit an der Hinterachse?
An der Hinterachse fahre ich eine Mischung aus dem A6 4,2 Liter und dem A8.
Sattel vom A6 4,2 und die Scheiben kommen jetzt vom A8 drauf.
Welchen Durchmesser hat denn die Bremsscheibe bei dieser Bremse?
Wichtig ist immer zu bedenken, dass man zum Erreichen eines gewissen Gleichgewichtes zwischen den Achsen auch hinten möglichst große Scheiben verbauen sollte...das wären in Deinem Fall 310mm aufwärts...
Versuch mal:
Login Code: 07355
Codierung: 06355
Danke Rudi,
werde ich später sofort Versuchen wenn meine Holde wieder aus der Hänchen Bratröhre zurück ist :)
Werde berichten.
Stephan
Hallo Rudi,
leider klappt es nicht mit dem Login Code :(
Werde noch mal weiter stöbern müssen, oder hast Du noch eine weitere Idee ???
Eigentlich müsste meine codierung lauten: 06155 neu aber aktuell habe ich noch 06455 :(
Stephan
evtl.
6Zylinder Diesel 2,5l Schalter HP2Doppelkolben
Login: 07455
Jörg
Bin jetzt mal von seiner Codierung ausgegangen. Laut FSP die Codierung: 06455
2,5er quattro mit Handschaltung und G60 Bremse
2,5er Quattro mit Handschaltung und HP2 wär Codierung: 06355 + 07355 als Login
eine 06155 gibts nicht. Hab ich jetzt jedenfalls nicht gefunden.
versuchen kannst du:
Login: 07355
Code: 07495 (allerdings Benzin 6Zylinder mit HP2)
Code: 07655
Code: 07555
Login: 07555
Code: 07655
Code: 07555
Jedesmal aber neu einloggen.
Hallo!
Ich habe bei mir auch so einige Probleme mein STG03 zu codieren!
Trotz der Login Codes hier komme ich einfach nicht weiter! Ich denke mal das ich einen Bedienfehler mache.
Folgende Änderungen habe ich am Fahrzeug durchgeführt.
Audi A6 Vavant, Bj 09/2004 (FL) mit 2,4l 6 Zylinder Fronti.
Verbaut gewesen ist eine ATE Einkolbenbremse mit 312mm Scheiben.
Es erfolgte ein Umbau auf 321mm Scheiben mit HP2 Sattel.
Mechanisch ist alles neu und Funktioniert problemlos!
Jetzt wollte ich das STG03 auf die HP2 Bremse umcodieren.
Vorhanden ist:
VAG-Com 805.2 mit passendem Adpater ;-)
Steuergerät ausgelesen:
Adresse 03: Bremselektronik
Protokoll: KW1281
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 06495
Betriebsnr.: WSC 02334
Wenn ich richtig informiert bin muss die neue Codierung 06395 lauten.
Habe es mit diversen Login in Codes wie 07455 versucht, komme aber nicht weiter! Die Codierung springt immer wieder auf 06495 zurück.
Bin wie folgt vorgegangen:
1. Auf das STG 03 ausgewählt.
2. Auf Login + Login Code
3. Neuen Code eingegeben und gespeichert.
Leider scheint dies nicht richtig zu sein.
Kann mir jemand die genaue Vorgehensweise schildern?
Gruß Marcus
Hallo Marcus,
also ich bin nun einen kleinen Schritt weiter.
Ich habe die Info bekommen, das man sich beide Stromlaufpläne der jeweiligen Bremsanlage anschauen und vergleichen sollte.
Die Pin Belegung vom ABS STG also 03 ist jeweils anders, das STG akzeptiert die neue codierung erst wenn die PIN´s richtig belegt sind.
Ich werde mich die nächsten Wochen mal an das Thema machen
