  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. nach ca.50tkm Bremsen auf?
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
heute morgen trat bei meinem Essi folgendes Problem auf. Ab und an flackert während der Fahrt die Handbremsleuchte auf. Ich weiß das die auch anzeigt wenn die Bremsen auf sind, allerdings hab ich vor ca.50tkm die Bremsen komplett erneuern lassen, vorne und hinten. Halten die nicht länger?
wie bekommt eigentlich die Handbremsleuchte die Info das die Handbremse angezogen ist? geht das über nen Kontakt oder über nen Schalter? weil ich hab seit einiger Zeit Probleme mit der Handbremse das die beim Lösen manchmal so ein knallen von sich gibt wenn ich los fahre. Vielleicht hat dieser Kontakt für die Leuchte jetzt nen problem das richtig zu erkennen.
Ach ja oder kann es an den Stoßdämpfern liegen? nen Kumpel von mir hatte das mal bei seinem BMW, der hat meist in Kurven diese Leuchte aufleuchten sehen, er meinte das läge an seinen Stoßdämpfern, nachdem er die gewechselt hatte war es auch weg. werden die beim Essi auch damit angezeigt?
ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
28 Antworten
Was meinst du mit "Bremse auf"? Die Anzeige dient normalerweise nicht als Verschleißanzeige, sondern sie leuchtet auch, wenn zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
also ich meinte eigentlich das die als Verschleißanzeige auch dient...aber das mit der Bremsflüssigkeit ist ne gute Idee....werd ich mal nachschauen...
Wenn zuwenig Flüssigkeit drin ist , erst schauen warum , nicht einfach nachfüllen !!!
also ich hab gerade mal geschaut....also das ist relativ wenig drin...das steht so gerade bei MIN...ist das egal ob in warmen oder kaltem zustand?
und die Anzeige leuchtet nur auf wenn ich stark beschleunige oder durch ne scharfe Kurve fahre...also alles deutet wohl darauf hin das es die Bremsflüssigkeit ist....
was für zeug kommt da denn rein? bekommt man das im Autozubehörladen oder vielleicht sogar im Baumarkt?
und warum erst gucken warum zu wenig drin ist? verbraucht sich das nicht einfach?
Normalerweise bekommst du Bremsflüssigkeit überall und auch im Baumarkt, zumindest DOT4.
Allerdings kostet das Wechseln in der Werkstatt wirklich nicht die Welt und wenn die Bremsflüssigkeit älter als 2 Jahre ist, kann es nicht schaden, diese wechseln zu lassen, gleichzeitig wird die Anlage dabei auch entlüftet. Sollte nicht mehr als 20 Euro kosten.
Ja, es gibt zwar Verschleißanzeigen, aber der Escort dürfte keine (zumindest serienmäßig) verbaut haben und wenn, dann wäre das eine andere Leuchte, aber nicht die von der Handbremse. Bremsscheiben mit Verschleißanzeige haben auch Kabel dran.
Liebe Grüße
MK7-Driver
Gibt es tatsächlich Bremsscheiben mit Verschleißanzeige oder meinst du Beläge? Bremsscheiben als rotierende Objekte mit Kabeln zu versehen wäre für mich zunächst mal ein Problem. Ich kenne wie gesagt nur Beläge mit einem Kontakt im Belaginneren, welcher, sobald die Mindestmaterialstärke erreicht ist, auf die metallene Bremsscheibe trifft und so den Stromkreis schließt.
...aber klär mich mal auf :)
Oh man! :D Hab ja tatsächlich von Bremsscheiben geredet :D meinte natürlich die Bremsbeläge, denn von Bremsscheiben mit Kabeln hab ich ehrlich gesagt auch noch nichts gehört, das dürfte ziemlich heikel werden.... ;)
also bremsflüssigkeit bei MIN und keine kontrolle ist schon ziemlich fahrlässig. der füllstand gehört, wie auch wasser und öl, luftdruck, etc. regelmäßig geprüft. und zusätzlich sollte man mind. 1 x jährlich die bremsflüssigkeit ansich checken lassen. die kann wasser ziehen oder sich dahingehend verschlechtern, das der siedepunkt sinkt und du beim bremsen keine volle leistung mehr hast. gerade beim bremsen kann 1 meter über leben und tod entscheiden, wenn nicht beim fahrer, dann doch zumindest beim opfer, was dir evtl. mal vors auto läuft.
beim ford sierra zb. gab es bremsBELÄGE mit kabel, da wurde der verschleiss angezeigt.
wie es auch im rs2000 ne anzeige für nen leeren wischwasserbehälter gab.
@TD-Kombifahrer
du hast ja an sich recht das man das überprüfen sollte...aber hab den bis jetzt alle Inspektionen durchlaufen lassen, wenn ich mich nicht Irre sind die bei Ford alle 15000km....naja ich werd jetzt wohl öfters mal auch nach der Bremsflüssigkeit schauen...
werd ich jetzt so oder so machen...hab die aufgefüllt und muß jetzt mal beobachten ob die wieder weniger wird...dann muß ich doch nochmal inne Werkstatt und gucken lassen wo da was undicht ist....
@MK7-Driver
ok beim Escort wird tatsächlich nicht angezeigt wenn die Bremsbeläge verschlissen sind, ich kannte das nur von dem Scorpio von meinen Eltern, die haben so eine Anzeige...
hi
Normal dürfte die Bremsflüssigkeit aber nicht weniger werden. Da es ein geschlossenes System ist.
Das heisst wenn du noch den vollen Bremsdruck hast dann ist da auch nichts undicht!!!!
Wenn so wie du sagst aber die Bremsflüssigkeit bei min angelangt ist hat das eigentlich zu bedeuten das deine Beläge gewechselt werden müssen.
In dem Vorratsbehälter ist nämlich genau soviel Flüssigleit vorhanden das mit deinen FLüssigkeitsanzeige indirekt auch der Verschleiss der Bremsen angezeigt wird.
Also lass auf jeden Fall die Bremsen kontrollieren und mit 90%ger Sicherheit sind deine Beläge, zumindest die der Vorderachse, unter dem Sollwert angelangt sind und ausgetauscht werden müssen.
MFG MARKUS
Gern lecken auch die Radbremszylinder der Trommelbremsen, Anzeichen dafür sind u.a. Probleme wie das Festgammeln der Beläge über Nacht bei angezogener Handbremse, also ein kurzes Blockeren der Räder beim Anfahren.
wie lange halten denn Bremsbeläge im normalfall?
weil die hab ich vor ca.40tkm erst neu bekommen....
das kann man pauschal nicht beantworten.
das hängt vom fahrstil ab.
ist wie mit reifen.
bei mir halten die max. 1,5 jahre.
andere fahren damit bis zur rente.
