- Passat
- Passat B6
- nach dem wechsel der hinteren bremsklötze
hallo leute ich habe heute mit vcds die hinteren bremsklötze gewechselt und es hat auch alles gut geklappt. Leider hatte ich davor kein autoscan gemacht und nachdem wechseln habe ich einen gemacht und habe dabei feststellen können und zwar tauchte da dieser fehler auf :
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8P045948 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 101500km Reparaturauftrag:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\3C0-907-530-V2.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil und/oder Version: J533__Gateway H10 0080
Codierung: F9817F460006021002
Betriebsnummer: WSC 31968 133 80528
VCID: 2341921FE262D206A65-8076
1 Fehler gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Kilometerstand: 101504 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.14
Zeit: 11:47:24
nun meine frage, was ist das für ein fehler und kommt der fehler jetzt dass ich die hintere bremse gewechset habe oder was bedeutet dieser fehler?
PS : >Er lässt sich auch nicht raus löschen .
Hat denn ein anderes Steuergerät aus dem Komfort-CAN ein Problem?
Mit der Bremse hat es nichts zu tun. Liegt eh auf dem Antriebs-CAN. Kenne den Fehler nur von einem Problem mit der Standheizung, obwohl diese auf dem Infotainment-CAN liegt (Was eigentlich das gleiche ist).
26 Antworten
also telefon und anhängerkupplung spuckt er ein problem raus !
Eigentlich ist alles original verbaut.
Dann poste die mal bitte.
hi also hier ist der neue vollständige autoscan :
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8P045948 Kilometerstand: 101500km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9816
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 23353 126 95191
VCID: 75E59C471C761CB6B81-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Bauteil: J104 C4 440 V1 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775986998
Codierung: 0000267
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 1E37A3EBC900FFEE89B-804B
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 CB HW: 3C0 907 044 CB
Bauteil: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C1D21FA2E29206E65-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000005154215
Codierung: E7828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
VCID: 71EDA857681E3096649-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 170707 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 100907 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Bauteil: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Seriennummer: 003B1PJ0EDMM
Codierung: 0012354
VCID: 306B6D53A394799E2B7-8065
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME16676970
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME147C0900
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS61CG01KK6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS618L8E8F6
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 L HW: 3C0 953 549 L
Bauteil: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Seriennummer: 3C5953507BK
Codierung: 0000013
VCID: 35655C475CF65CB6781-8060
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
VCID: 26478B0B9150272EC1B-8073
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P078060122
Betriebsnr.: WSC 31968 133 80528
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 246
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.06.14
Zeit: 12:18:22
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D507770EEB8D69C9-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000571578830
Codierung: 0000245
VCID: 3B714A7F7AD28AC68E5-806E
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 18910A0001860E763006941570084F0E707C00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000052478830
Codierung: 0000244
VCID: 3C7349637FDC8DFE87F-8069
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000153044
Codierung: 0000056
VCID: 295D8037804E0856EC9-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326F675BAD984B8E5D3-8067
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 AD
Bauteil: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Seriennummer: VWZ2Z2G3027165
Codierung: 0042400
VCID: 68DBC5335BC4F15E337-803D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000002315635
Codierung: 0000208
VCID: 3D75446764C684F6B01-8068
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: DABF6FFB15A8D3CE353-808F
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1403
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003258212
Codierung: 0000208
VCID: 76E79B4B017017AEB1B-8023
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000963757
Codierung: 0016021
VCID: 2759860F965A3E26FAD-8072
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 100668 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.05.30
Zeit: 17:21:50
Ende --------------------------------------------------------------------
Gut, nun gehst du ins Gateway drück auf Messwerte und klickst auf die Kanäle 130-134.
1= Gut
0= Fehler
Zweidraht = gut
Eindraht = Fehler
Die MWB (Messwertblöcke) bitte speichern. Da steht dann welches Steuergerät einen Fehler hat.
So sollte das dann aussehen:
Block 130: CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
Zweidraht Status CAN-Komfort
el.ZE 1Draht Elektronische Zentralelektrik
Zentral 1 Zentralmodul Komfortsystem
F-Tür 1 Türelektronik Fahrer
Da Siehst du dann wenn 1Draht steht wo der Fehler ist. usw.
ok danke versuche ich dass mal melde mich gleich wieder.
so ich habe die alle durch gegangen block 1 oben und folgendes steht dann da
Samstag,14,Juni,2014,13:43:49:46890
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Adresse 19: Diagnoseinterface (3C0 907 530 E)
13:43:41 Block 131: CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
BF-Tür 1 Türelektronik Beifahrer (J387)
Tür hl 1 Türelektronik hinten links (J388)
Tür hr 1 Türelektronik hinten rechts (J389)
Sitzmemory Fahrer (J136)
Samstag,14,Juni,2014,13:44:12:46890
13:44:04 Block 132: CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
Reifendruck- kontrolle (J502)
Lenkrad 1 Lenksäulenmodul (J527)
Klima 1 Heizungs-/Klima- elektronik (J255)
Einparkhilfe (J446)
Samstag,14,Juni,2014,13:44:39:46890
13:44:29 Block 133: CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
Zuheizer
Verdeckelektronik (J256)
Anhänger1Drah Anhänger- elektronik (J345)
Sitzmemory Beifahrer (J521)
Samstag,14,Juni,2014,13:45:02:46890
13:44:56 Block 134: CAN-Datenbus Komfort (Kommunikation)
Sonderumbauten (J608)
Wegfahrsperre (CAN-Komfort)
So dass sind die gespeicherte werte. habe ich das richtig gemacht?
Zuheizer
Gut, da hast du deinen Fehler. Das Steuergerät für den Anhänger. Das habe ich mir auch schon gedacht, da es in der Liste als Fehlerlos bezeichnet wird, aber im Steuergerät selber Fehler sind.
Nun musst du gucken ob beim Bremsentausch das Kabel beschädigt wurde. Wobei ich der Meinung bin, dass das im Innenraum liegt. Auf jedenfall ist da dein Fehler zu suchen zwischen Gateway und Anhängersteuergerät. Wird ein Wackelkontakt sein (eventuell Korrorsion) oder das Kabel ist gebrochen.
ok , kann es sein dass der anhänger falsch codiert wurde?
ist ein westfalie anhänger.
ja das kabel ist im inneraum verbaut !
Hmm, nein den Fehler sollte er nicht produzieren. Da es von Westfalia ist, kann man das Steuergerät nicht codieren. Das erklärt dann auch oben meine Vermutung wegen der Fehler.
Du könntest natürlich versuchen da was zu codieren, aber hier denke ich ist die Verbindug zum Komfortcan nciht richtig gelötet(?) worden.
Woran erkennst du dass dort der Fehler liegt?
Habe ich doch oben dick Markiert. 1Draht = Fehler im CAN. Da muss ZweiDraht stehen.
ah sorry habe ich übersehen ! ok danke dir viel mals. dann suche ich mal da denn fehler !
Mal das Anhängersteuergerät freilegen im Kofferraumbereich. Der CAN- Bus sind die zwei verdrillten Adern (grün / orange oder so ähnlich).
