  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Nach Einbau von neuem Radio über Nacht Batterie leer
Audi A6 C5/4B
Trotz neuer Batterie ist nach dem Einbau eines neuen Radios über Nacht meine Batterie fast leer ,bekomme ihn gerade noch so gestartet
20150921-201901
26 Antworten
Dann prüf nochmal die Anschlüsse vom Radio.
Vermutlich Zündungsplus auf dauerplus mit angeschlossen!
@patru schrieb am 13. Oktober 2015 um 10:38:49 Uhr:
Ja ich glaube du hast recht mein Radio geht auch ohne Zündung an ,das wird es sein danke für deinen tip werde ich gleich sofort umändern
Ich meine, dass das nicht die Ursache sein kann.
Wenn das Radio dann "manuell" abgeschaltet ist und trotzdem Zünd- und Dauerstrom anliegen hat darf es nicht die Batterie leer ziehen.
Habe seit 4 Jahren mein anderes Radio drin, da CAN-Steuerung einfach Dauer- und Zündplus zusammengefasst.
Meine Batterie ist nie leer.
Ich würde eher auf sowas wie:
- zusätzlicher Verstärker vorhanden und der läuft dauernd mit (Remote-Kabel hat Dauerstrom)
- Verstärker Ansteuerung vom serienmäßigen Aktiv-System hat Dauerstrom
tippen.
@MAURICE 1
Du wirst wahrscheinlich auch einen CAN-Adapter brauchen oder kann Dein Radio CAN?
Bei mir wird das Zündsignal nur über den Datenbus ausgegeben, da ist kein Kabel mit Schaltstrom vorhanden.
P.S. Denk' dran, dass Du das Kabel vom Diagnosesystem nicht aus Versehen ans Radio anschließt.
Kann Störungen beim Auslesen geben.
Die Kabellfarbe war, glaube ich, orange/weiß. Bin aber nicht sicher.
Kannst Du aber über die Suchfunktion "Fremdradio" herausfinden.
@CK_beats schrieb am 13. Oktober 2015 um 11:50:17 Uhr:
tippen.
@MAURICE 1
so habe jetzt alles nochmal neu angeschlossen jetzt geht das Radio auch erst an wenn ich den Zündschlüssel umdrehe bin mal gespannt morgen früh .Aber trotzdem Danke für eure hilfe sollte es nicht klappen melde ich mich wieder ??
Also hast Du kein CAN beim Radio?
Kabel mit Schalt+ und Dauer+ vorhanden?
@CK_beats schrieb am 13. Oktober 2015 um 17:09:45 Uhr:
Doch ich habe cab bus das sind doch diese Kombi stecker hab ich recht ? Autoreparieren kein Problem aber mit der elektrick tu ich mich etwas schwer
Doch ich habe cab bus das sind doch diese Kombi stecker hab ich recht ? Autoreparieren kein Problem aber mit der elektrick tu ich mich etwas schwer ja kabel ist mit dauerplus und über zündung vorhanden
@MAURICE 1 schrieb am 13. Oktober 2015 um 17:24:55 Uhr:
Doch ich habe cab bus das sind doch diese Kombi stecker hab ich recht ? Autoreparieren kein Problem aber mit der elektrick tu ich mich etwas schwer ??
Doch ich habe can bus das ist doch dieser Kombi srecker,Autos reparieren kein Problem aber mit der elektrick tu ich mich etwas schwer ??
Wow!
Und gleich 5x! :)
Aber wenn die Elektrik zum Elektrick wird.... puuuh, dann lass' mal niemanden Deine Schaltungen sehen :) :) ;)
Passt ja schon, wenn Dein tolles neues Radio nur noch bei Zündung an geht.
Ich war bei mir nur sehr verwundert, dass ich keinen Schalt+ gefunden habe. Erst nach Dr. google stellte ich fest, dass es hierfür einen CAN-Wandler gibt. Mein Radio kann kein CAN.
Hast Du jetzt ein Doppel-DIN Radio eingebaut?
Was war vorher din?
Bei mir war ein Chorus drin und leider nur 1 DIN-Schacht.
Gab dann In-Dash System
Ja habe jetzt doppel Din vorher ein ganz normales Gerät 1DIN
Ja?
Geil!
Wie hast Du das gemacht? Was wird hier alles umgebaut und benötigt?
So alles läuft wieder top die Batterie anzeige heute morgen stand da wo sie hingehört und auto springt super an ??
