  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Nach Kaltstart Kühlmittelwarnung!?
Audi TT 8N
Themenstarteram 20. Oktober 2007 um 23:31
Hallo Leute,
Mein TT hat ab und zu mal das Problem das nach längerer Standzeit nach dem Starten die Kühlmittelwarnung im Ki angeht(rot leuchtet und Warnton),diese erlischt aber nach kurzer Zeit oder nach erneuten Starten des Motors.Das Problem tritt auch nur auf wenn es draußen relativ kalt ist,also kleiner 8 Grad!Kühlmittelstand habe ich kontrolliert und ist auch in Ordnung.Was könnte das denn sein?
Mfg Miro
16 Antworten
am 21. Oktober 2007 um 0:34
die fühlerelemente sind oxidiert. mal freikratzen mit nem schraubenzieher.
drauf achten das kühlmittel ein wenig über max steht.
ansonsten neuen behälter. kost nur 10-15€ bei audi.
Hallo, hab das problem auch ab und zu ! in der werkstatt habens gesagt ich soll mal die BATTERIE aufladen ! hast da bilder vom fühler ??
Ist, wie Fabian sagt: Ausgleichmittelbehältersensor ist korrodiert.
Lösung, die bei mir meist hilft:
Etwas Wasser nachfüllen. Auf die nächsten Fahrten warten. Meist kommt wieder die Meldung, also noch ein bisserl nachfüllen. Das Ganze läuft bei mir 3-4 mal ab, danach meldet sich die Anzeige nicht mehr. Aber nicht zu viel nachfüllen, sollte etwas über "Max" stehen. Taucht bei mir immer nach Reparaturen am Kühlkreislauf auf, das erste Mal bei Thermostatwechsel, das zweite Mal bei Wapu-Wechsel. Jedes Mal das gleiche Spiel, aber immer mit Erfolg abgestellt.
Helfen soll aber auch eine Zahnbürste, mit der man den Kontakt reinigt.
Auslöser ist sicherlich die kalte Jahreszeit, das Kühlwasser zieht sich nachts noch mehr zusammen und die Kontakte schlagen Alarm, weil eine zu geringe Menge angenommen wird.
Themenstarteram 21. Oktober 2007 um 13:17
Danke euch,das werde ich mal probieren!
Mfg Miro
:rolleyes:
:rolleyes:
Sitz du mal bei der Arbeit und poste nebenbei Beiträge
:D
Kühlmittelausgleichsbehältersensor sollte das mal werden.
Hi Corx,
ist etwas OT aber ich muß dich fragen was Dein Avatar
darstellen soll.:rolleyes:
Ist es eine Pauke mit Schlägel?:confused:
Poste bitte mal ein Bild.
Servus
Rog:p
Original geschrieben von BadRog(Ger)
Hi Corx,
Servus
Rog:p
du Hirn, das ist der TT-Tacho/Drehzahlmesser
:D
... die Bildgröße ließ hier keine bessere Qualität zu
VG
Hi Corx,
Servus
Rog:p
du Hirn, das ist der TT-Tacho/Drehzahlmesser :D ... die Bildgröße ließ hier keine bessere Qualität zu
VG
O.K
Ah jetzt ja.
Danke
:D
P.S: Bei meinem kann man sogar das Nummernschild erkennen.
:confused:
Servus
Rog
:D
VG
O.K
Ah jetzt ja.
Danke:D
P.S: Bei meinem kann man sogar das Nummernschild erkennen.:confused:
Servus
Rog:D
:D
Habe versucht, es an die Avatargröße anzupassen, aber irgendwie war leider nicht mehr drinnen.
Vermutlich ist das Ausgangsbild nicht besser.
O.K
Ah jetzt ja.
Danke:D
Servus
Rog:D
:D Habe versucht, es an die Avatargröße anzupassen, aber irgendwie war leider nicht mehr drinnen.
Ohne Schmarn,
hab immer über das Foto nachgedacht und nie
denn Drehzahlmesser gesehen (bis eben).
Servus
Rog
:D
Ohne Schmarn,
Servus
Rog:D
:D
- habe versucht, den Avatar etwas "schärfer" zu stellen, aber das Ausgangsformat macht Schwierigkeiten. Hoffe, man erkennt das Bild nun besser.
Ohne Schmarn,
Servus
Rog:D
:D - habe versucht, den Avatar etwas "schärfer" zu stellen, aber das Ausgangsformat macht Schwierigkeiten. Hoffe, man erkennt das Bild nun besser.
O.K
schicke Dir morgen eine neue Aufnahme.
Aber ist schon besser.
Servus
Rog
:p
Themenstarteram 2. November 2007 um 21:35
Um mal das Feedback net zu vergessen,die Tipps haben prima funktioniert,jetzt ist Ruhe mit der Kühlmittelwarnung!:)
Mfg Miro
