Nach Kurzschluss & Tausch des Luftausströmers Tastenbeleuchtung dauerhaft eingeschaltet.
Jetzt noch ein Problem,
vor ein paar Tagen ist eine Sicherung ausgefallen, die Batterieanzeige ging auf 0, es lief jedoch alles weiter. Am Ziel angekommen, habe ich die Sicherung getauscht und den linken Luftausströmer (4b1820901) bei Audi neu bestellt und erstetzt. An dem Teil hatte sich ein Kabel gelöst und den kurzen verursacht. Jetzt sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein, aber leider bleibt auch nach ausschalten der Zündung die komplette Tastenbeleuchtung eingeschaltet.
Über Nacht klemme ich die Batterie ab, ist zwar nicht schön, aber so kann ich auch am nächsten Tag starten. Ein Fehler müsste so ja auch gelöscht werden, aber die Beleuchtung bleibt nach dem Wiederanklemmen eingeschaltet.
Hat eventuell jemand eine Idee, wo oder wie ich den Fehler finde?
23 Antworten
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Kann auch ein Defekt im Verstärker für die Beleuchtung sein. Bist du sicher dass das durch diese Aktion verursacht wurde?
Beim hatte niemand Zeit, weder die, noch ich. Und da sonst kein Fehler vorliegt, bin ich erst mal wieder losgedüst. Ich werde heute Abend versuchen, den Speicher auszulesen.
@Willy
Ja, ziemlich sicher, bis zu dem Defekt waren alle Abnehmer sichtbar ausgeschaltet nach Schlüsselabziehen.
Wo sitzt dieser Verstärker und wie stelle ich fest, ob er in Ordnung ist?
Ui, das kann ich aus dem Kopf nicht beantworten, hab ihn schonmal in den Schaltplänen gesehen. Ich schau am 1.1. mal nach, da hab ich wieder Zugriff auf mein schlaues Audibuch.
Folgende Fehler waren abgelegt:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 35-10 - - - Sporadisch
Adresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 4B0 920 932 K Bauteil: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codierung: 00060
Fehler gefunden:00668 - Bordspannung Klemme 30 53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
Ich habe den Fehler gelöscht, und werde in den nächsten Tagen noch einmal schauen, ob er wieder auftritt.
Hat evt. schon jemand eine Idee?
Sagt nur aus dass die Spannung der Batterie mal zu niedrig war, Klemme 30 ist Masse.
@ Wacken
Das Problem ist noch vorhanden, könntest bitte Du gelegentlich noch nachschauen, welches Teil ich prüfen muss und es hier mitteilen!?
Danke und Gruss
Oha, sorry, hier steht ja noch ne Antwort aus. Heut abend weiß ich mehr
Sehr dezenter Hinweis
Ich habe nach dem Verstärker gesucht und diesen in den unterlagen die mir zur Verfügung stehen nicht gefunden Bin mir aber zu 99,5% sicher, dass es dieses Teil gibt und der Lichtschalter nicht die gesamte Last der Innenbeleuchtung schaltet.
Angesichts einer fehlenden Idee und keiner nützlichen Ergebnisse hab ich dann auch nix dazu geschrieben.
Deinem Post entnehme ich dass immernoch alles dauerhaft leuchtet?
EDIT: Da fällt mir noch was ein: bei meinem leuchten zwei LEDs des Lichtschalters permanent, also sobald die Zündung an ist. Ob sich das auf dein Problem übertragen lässt... ?
Nochmal lesen hilft: dein Licht bleibt auch ohne Zündung an... mich wundert es ein wenig, wie das kleine Kabel des Ausströmers nen Kurzschluss verursacht haben kann. Da ist doch ein Kunststoffgehäuse drum... Kannst du dazu etwas Hintergrundinfo geben?
wurde der Lichtschalter denn schon mal ausgetauscht? Da drin bzw. daneben sitzt ja auch der Regler für die Schalter- und Instrumentenbeleuchtung.
Über den Lichtschalter wird alles mit Strom versorgt - also würde ich hier mit der Fehlersuche anfangen.
Zuerst einmal danke für die Antwort.
Ja, beim letzten Werkstattbesuch wurde der Schalter schon mal abgehängt, auch der Dimmer, ich meine aber, dass das keine Erkenntnis gebracht hat.
Muss denn das ein Indiz sein, wenn z.B. der Schalter abgezogen ist und die Tastenbeleuchtung anbleibt oder sich im Moment des Schalterentfernens abschaltet?
Falls das so ist, werde ich es noch einmal mit einem anderen Schalter versuchen.
