- Golf
- Golf 4
- Nach Räderwechsel, brummen kurz vor dem Anhalten
Hey Leute,
hab heute meine 8x18 ET 35 mit 225/40 18 drauf gemacht, weil ich eh zum TÜV muss und diese gleich eintragen lasse... Nur habe ich seit ich die Felgen drauf hab immer so ein ganz leises Brummen kurz bevor ich anhalte... Könnte auch normal sein. Ich hatte nur noch nie 18er aufm Golf!
Was sagt ihr dazu...
Danke!
24 Antworten
Definier mal bitte brummen??
Sind die Räder neu ausgewuchtet?
Passen die Schrauben zu den Felgen?
Sind die Felgen richtig fest/ Spurplatten drunter?
Das kann etliche Ursachen haben.
Vlt liegts auch enfach nur an den Reifen?
Gruß Roger
Ok Felgen sind nicht frisch gewuchtet...
Schrauben passen dazu, zumindest sagt das mein Reifen Mensch...
Alles mit 120 NM über kreuz angezogen...
Keine Spurplatten...
Ja kurz bevor ich zum Stehen komme, hört man so ein ganz leichtes leises Brummen mit einem minimalen Vibrieren...
Tausch mal die Räder von vorne nach hinten.
Schau mal ob du sägezähne hast. War bei mir der Fall.
Sind die Reifen Laufrichtungsgebunden???
Und ich würde sie neu wuchten lassen, sollte man jedes Jahr neu machen lassen
Gruß Roger
Original geschrieben von nitrocb
ok, darf ich fragen, wieso?? Danke, guter Tipp vielleicht hilfts!;-)
Wenn die Reifen evtl. mistig abgefahren sind (siehe Michi) kann das ein Grund sein, kann auch vom Profil kommen (evtl. ein Produktionsfehler) usw., ich hatte das bei meinem alten Golf mit 16" Reifen. Obwohl sie mehrmals wirklich perfekt gewuchtet wurden (stand daneben) liefen die absolut unruhig, kaum hatte ich die mal von vorne nach hinten gewechselt war Ruhe. Deshalb würd ich das einfach mal versuchen, tut keinem weh und evtl. wars das schon. Wenn es sich um neue Reifen handelt würde ich das aber beim Händler mal beanstanden und fragen was er für eine Meinung dazu hat.
Wie gesagt guck aber erstmal ob du sägezähne hast. Das ist kostenlos und in paar sekunden erledigt.
jo denk mal schon, das es an den Reifen liegt. Sind hinten schon ziemlich runter und auch sehr einseitig! Werd demnächst 2 neue holen!
Aber danke für die Antworten... Hab mir die Reifen angeschaut. Keine Sägezähne!
Verstärkt sich das bei einer Vollbremsung eigentlich? Oder ist das vollkommen Unabhängig von der Bremsstärke?
Und mit Winterreifen hast du die Probleme nicht? Dann ists ja ziemlich eindeutig wo der Fehler zu suchen ist
Dann liegts eindeutig an den Reifen.
Aber das müßtest du doch schon letztes Jahr bemerkt haben oder haste Dir die Reifen samt Felgen erst neu gebraucht zugelegt?
Gruß Roger
@ kami, du bist schon wieder schneller, werde Dich mal als Raser definieren
Gruß Roger
