  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Nach Steinschlag neue WSS
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hi, bekomme morgen früh eine neue Scheibe eingesetzt ( TK 0 Euro SB ). Hab sie in blau bestellt ( wie meine jetztige auch ).
Gibts was zu beachten was der Carglass-Spezi noch nicht weiß? Gruss Marc
Alte Scheibe raus und neue Scheibe rein. Die machen das jeden Tag ich denke wenn du denen jetzt noch mit Tipps kommst dann werden die Jungs dort sehr begeistert sein!
15 weitere Antworten
15 Antworten
Laut deiner Signatur hast du einen Regen- und Lichtsensor, braucht man dafür nicht auch spezielle Scheiben?
meine Scheibe wurde vor ca. 2 Wochen getauscht. Resultat, ein Plastikteil beim Regensensor war abgebrochen und notdürftig angeklebt, Wassereinbruch an der A-Säule links. Lackschaden an der Motorhaupe ganz oben an der Kante. Es wurde schlampig versucht zu flicken. Das Ärgerliche ist das meine Auto inklusive die Motorhaupe erst eine neue Lackierung hat.
Das wurde übrigens beim Freundlichen gemacht. Am Telefon sagte er mir das man noch etwas Kit an der linken Seite der Scheibe machen will. Das kann er aber vergessen. Die Scheibe muss komplett raus und neu eingeklebt werden sonst hat man in 1 - 2 Jahre wieder Ärger damit.
Wenn es nicht sein muss und der Steinschlag minimal ist dann lass es am Besten.
Carglass soll aber besser sein als der Freundliche. Carglass benutzt Draht um die Scheibe zu entfernen, der Freundliche benutzt eine Maschine die zum Teil die Karroserie beschädigt im nicht sichtbaren Bereich.
Das ist wohl eher die Ausnahme und unfähige Leute gibt es überall!
Dann google mal "neue Frontscheibe Wassereinbruch". Ich würde nach dem Tausch die Motorhaupe ganz genau ansehen denn die Scheibe wird nach vorn rausgetreten. Weiterhin würde ich die Verkleidungen im Innenraum ganz genau ansehen, da findet man nach dem Tausch öfters noch Kleberreste die sich nicht mehr entfernen lassen.
Da kann ich auch nach "Zahnriemen gerissen" oder "Motor kaputt" googlen......klar das bei tausenden gewechselten Scheiben einige Fälle dabei sind wo es nicht so gut gelaufen ist.
Logischerweise sollte man nach so einem Tausch genau schauen ob irgendwas am Auto kaputt ist. Am besten man macht vorher ein Paar Bilder damit es dann später nicht heißt "War schon vorher so".
Gerade am Montag sind die Leute sehr motiviert. Noch ein Grund warum ich ganz genau nachsehen würde.
Immer diese Klischees. :rolleyes:
Ne, der ist sehr i.O. der Kollege, hat mich am Freitag nochmals angerufen zwecks Lichtsensor etc.! Fa. Wintec (h)?
Bin dabei wenn sie getauscht wird, somit haben beschädigungen keine chance unerkannt zu bleiben :-) Gruss
Nichts Klischees, Erfahrungswerte. Fahre schon über zehn Jahre Auto und es immer das gleiche Theater, egal welche Werkstatt etc..
Ja klar, dann müßtest du ja auch zugeben, dass du Montags schlechtere Arbeit machst als die übrigen Tage .... so ein Schwachsinn.
Man kanns ja auch positv sehen: Frisch ausgeruht nach einem schönen sonnigen Wochenende.
Oder " Endlich wieder ins Geschäft, da lässt mich schon meine Alte in Ruhe"
macht mir bitte jetzt keine angst mit dem montag klischee meiner wird morgen operiert:
Zahnriemen mit WAPU
Anlasser ersetzen
Inspektion mit ÖL
Ladedruckschläuche ersetzen
bremsen erneuern
dämmatte erneuern
unterbodenschutz ausbessern
dieselfilter tauschen
pollenfilter tauschen
und was noch anfallen kann
@pierreonline So sieht es aus. Ehe ich noch mal zum :) zum Scheibentausch gehe würde ich Carglass vorziehen. Bei mir haben sie damals sämtliche Plastikteile der A-Säulenverkleidung abgebrochen. :eek:
Die Teile mussten natürlich bestellt werden. :rolleyes:
Danach sah meine A-Säulenverkleidung aus wie sau. Die haben mit den verölten und verdreckten Fingern die Verkleidung rangekloppt. Das ärgerlichste ist aber das die wohl nicht sauber gearbeitet haben.
Seidem knackt es manchmal (vor allem bei Temperaturschwankungen) kräftig an der Scheibe.
