Nach Unfall nur Beifahrerairbag offen.
Stimmt es, dass nach einem Unfall sich manchmal nur der Beifahrerairbag öffnet und der Fahrerairbag nicht, wenn das Steuergerät berechnet, dass für den Beifahrer die G-Kraft höher ist als für den Fahrer?
Nehmen wir mal an, zwei Persohnen sitzen im Auto?
Ich frage, da mein Onkel mit seinem schönen Coupe einen Unfall hatte und sich nur der Beifahrerairbag öffnete.
Habe auch schonmal einen anderen e36 gesehen, bei dem nur Beifahrer und der rechte Seitenairbag ausgelöst haben.
29 Antworten
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn der Beifahrerairbag aufgeht, ist man ja grade irgendwo drauf, dann sollte der Fahrerairbag auch öffnen.
Ich würde eher aufs Alter tippen, funktioniert halt nach über 10 Jahren nicht mehr.
Hatten letzthin einen Volvo S60 auf dem Hof mit derbem Frontschaden, da war auch "nur" der Beifahrerairbag offen. Gibts öfters.
Grundsätzlich ist das bei aktuellen Modellen möglich (bis auf ein paar Kleinwagen).
Beim E36 wäre das schon erstaunlich.
Wenn es sich allerdings um einen der letzten handelt, kann auch das sein.
Da ja zeitgleich schon der deutlich modernere E46 produziert wurde. Dieser hat die entsprechende Elektronik.
Wenn es ein älteres Baujahr ist, tippe ich eher auf einen Defekt.
So, hatte jetzt bei BMW angerufen und auch nochmal mit dem Meister gesprochen. Beide bestätigten, dass bei einem Frontalcrash auch nur der Beifahrerairbag aufgehen kann, wenn dies das Steuergerät errechnet. Dies ab den ersten BMW-Modellen mit dualem Airbag System
Wieso sollte bei einem Frontalcrash der Beifahrerplatz ne andere Dynamik wie der Fahrerplatz entstehen lassen? Erschließt sich mir nicht, aber wenn der
das sagt, wirds wohl stimmen.
bei einem FrontalcrashWieso sollte bei einem Frontalcrash der Beifahrerplatz ne andere Dynamik wie der Fahrerplatz entstehen lassen?
der selbe Gedanke kam mir auch gerade! ^^
Ich glaube, damit die Reperaturkosten niedrig bleiben einerseits, andererseits war bei meinem Onkel der Einschlag eher vorne rechts- seitlich. Das mit den Reperaturkosten sagte mir jedenfalls München.
Hatte auch zufällig nochmal ein Bild im Internet gefunden:
http://garysautosalesky.com/images/WRECK4.JPG
Auf dem Bild kann man auch sehen, dass der Einschlag eher vorne rechts ist, jedenfalls sieht es so aus.
Ist dann aber auch egal, kannst mit der Lebensversicherung des Fahrers verrechnen
Ich dachte ich poste das nochmal:
Ist auch nur rechts offen:
http://cgi.ebay.de/.../290576262308?...
Wäre dann nicht eine Sitzbelegungsmatte überflüssig?
Die Sitzbelegungsmatte sagt ja nur ob Jemand mitfährt oder net...bei allen e36, bei denen nur der Beifahrerairbag aufging saßen ja auch Beifahrer im Auto.
Wenn kein Beifahrer im Auto sitzt geht rechts auf der Beifahrerseite kein Airbag auf
..... und genau dafür ist die Matte doch da
Du sagst es....verstehe auch net, warum die Matte überflüssig sein sollte??
