Nach Vermessung, Reifen fahren sich innen ab...
Guten Abend
Wer kann mir helfen habe folgendes Problem
Habe eine DB w202 Bj. 99
Habe Spur Stange Komplet gewechselt und dan Spur eingestellt ,trotzdem macht die Reifen vorne beide kaput bzw von inen. Wer mir ein Tipp gibt bin sehr dankbar,
Das die Reifen einseitig abfahren
Danke
Annette
22 Antworten
Guten Morgen tropo,
was willst du uns denn sagen,das die Reifen einseitig abfahren.
Oder das die reifen die Spurstangen Kaputt machen. ?
Bitte etwas mehr Info.
Anette.
(Die jetzt los muss.)
Danke
Annette
Spur falsch eingestellt. Wechsle mal die Werkstatt.
Hallo ,
wer hat denn die Spur und wie eingestellt ?
War es eine Fachwerkstatt mit der richtigen Gerätschaft , dann hast Du auf jeden Fall eine Garantie , bzw. einen Anspruch auf Nachbesserung !
gruß hanspool
Und Anspruch auf einen Satz neue Vorderreifen, wenn diese als Folgeschaden entstanden.
...und das nächste mal bitte einen aussagekräftigen Treathtitel.
Man fährt ja auch nicht in eine Werkstatt und sagt mein Auto macht HALLO, repariert das mal.
@klamann15 schrieb am 24. Januar 2017 um 11:56:52 Uhr:
Hab's repariert...
Hallo tropoj,
sach doch nochmal vor wie viel Km du die Spurstange erneuert und die Spur eingestellt hast, und wo die Reifen ablaufen, innen, aussen oder mittig und ob er immer Geradeaus Läuft ???
Nur dann gibt es hier evtl.ein paar Spezis die dir ein paar Infos geben können.
So, nu hau rein.
Anette.
Guten Abend allerseits .Vielen Dank an alle für die netten tips , aber bin leider in Albanien beim meine Eltern zum Besuch und hier habe solche Probleme mit meinem Auto , und ich dachte frage mal hier . Also was komisch finde ich, habe in 4 freiwerkstat Spur Einstellung gemacht und ich war auch dabei und habe gesehn das die zahlen in grüne Bereich sind , und trotztemm reifen laufen von innen , und es knackt links recht wen ich Auto fahre bzw. langsam fahre hört sich so an ob die spursteinkopffe sind aber ist nicht weil habe Komplet den lenkStange gewechselt , Mit freundlichen grüß
Ah noch was ein Freund von mir sagte das die Federn vorne kaput sind vielleicht
Knacken ist ein Anzeichen von defekten Traggelenken. Die würde ich mal schleunigst überprüfen, denn ein Bruch ist nicht ganz ungefährlich.
Moin Goify.aber die haben auch angeschaut und es ist in Ordnung
Die kann man nicht anschauen, sondern diese muss man zusammendrücken. Entweder mit einem Montiereisen abgestützt auf der Innenseite der Felge oder mit einer Wasserpumpenzange. Gibt es da Spiel, muss man sie umgehend ersetzen.
Guten Morgen Goify , kan auch in stößdämmfer liegen ?
