  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Nach Wechsel Nockenwellensensor Ein-und Auslass probleme beim Starten
BMW 5er E60
Themenstarteram 8. April 2020 um 17:00
Hallo liebe Community,
nachdem im Fehlerspeicher der Nockenwellensensor für Einlass stand habe ich die Sensoren für Ein-und Auslass in Eigenregie gewechselt. Ging auch sehr leicht in 20 Minuten.
Habe auch natürlich vor dem Einbau die Batterie abgeklemmt!
Was mir sofort nach dem Wechsel aufgefallen ist, das der Motor nicht so wie gewohnt gestartet hat. Ich starte den Motor immer so: Schlüssel in Stellung zwei bis einige Lämpchen ausgehen und dann wird gestartet aber diesmal mit leichter Verzögerung:eek:
Meine Frau, die Gute, steckt den Schlüssel rein und startet den Motor sofort!!
Und da passiert es!! Der Motor orgelt und orgelt und will nicht anspringen. Erst wenn der Schlüssel raus und wieder eingesteckt wird startet der Motor mit leichter Verzögerung. Die Sensoren sind von Delphi.
Der Fehlerspeicher ist auch leer!!
Was kann denn der Grund sein??
Werde am Wochenende die alten Sensoren verbauen und schauen ob es besser wird.
Positiv ist, dass der Wagen deutlich besser läuft. Habe auch nach dem Anschliessen der Batterie den Fehlerspeicher gelöscht.
Kadir
27 Antworten
Nicht gleich beide tauschen sonder einmal den und dann den Anderen und den ersten wieder rein.
Themenstarteram 8. April 2020 um 17:34
@Bitboy schrieb am 8. April 2020 um 19:32:22 Uhr:
Ja genau guter Tip. Werde erstmal nur den für Einlassnockenwelle zurücktauschen.
Habe auch den Verkäufer angeschrieben. Mal sehen was er schreibt.
Kadir
Delphi wäre hier auch nicht meie erste Wahl.
Gab es keinen von VDO/Hella und co?
Themenstarteram 8. April 2020 um 18:37
@KapitaenLueck schrieb am 8. April 2020 um 19:42:46 Uhr:
Diese Sensoren werden bei Leebmann24 angeboten. Hatte mich für diese entschieden da diese günstig waren Hella war glaube ich nicht dabei! Irgendwas mit Autolog war auch dabei.
Für Auslass war auch ein Sensor von Hella dabei.
Mit freundlichen Grüßen
Kadir
Was sagt das erneute Auslesen.
Also von Delphi NWS Sensoren habe ich schon mal negatives gehört.
Auch wenn Leebman die anbietet müssen die nicht gut sein.
Hast du mal die ET-Nr. für die Sensoren?
Themenstarteram 8. April 2020 um 19:47
@KapitaenLueck schrieb am 8. April 2020 um 21:19:34 Uhr:
Meinst du die für die Delphi-Sensoren?
Delphi Auslass SS10888
Delphi Einlass SS10814
Original Bmw
Einlass 12147539165
Auslass 12147518628
Themenstarteram 9. April 2020 um 14:50
habe die alten Sensoren verbaut und der Motor startet ohne Verzögerung. Um den defekten bzw. nicht richtig funktionierenden Sensor ausfindig zu machen bin ich wie folgt vorgegangen. Hab als erstes den Sensor für Auslass getauscht und Motor startete wieder mit Verzögerung. Dann den alten für Einlass verbaut und siehe da... Motor startete ohne Verzögerung und auch sofort. Demänsprechend ist der Sensor für Einlass von Delphi der Übeltäter. Habe den Verkäufer angeschrieben und hoffe auf Kulanz.
Kadir
Themenstarteram 29. April 2020 um 7:57
Hallo Freunde,
habe Nockenwellensensoren für Ein-und Auslass von Hella bestellt. Werde hier berichten ob die auch nichts nützen. Tja wer billig kauft kauft zweimal, obwohl die von Hella auch nicht gerade teuer waren. Hab jetzt 40€ in den Sand gesetzt ( Delphi Sensoren ) und wenn die von Hella auch Probleme machen dann sind es 85€! Dann kotze ich richtig ab:p
Kadir
Themenstarteram 4. Mai 2020 um 10:03
Hallo Freunde,
heute hab ich endlich die Hella Sensoren bekommen und dachte dann mir, vergleiche mal schnell die beiden Sensoren untereinander! Was mir sofort aufgefallen ist, ist dass die Sensoren absolut identisch aussehen!!! Der einzige Unterschied ist die Bezeichnung auf den Sensoren. Schaut euch mal die Bilder an. Jetzt habe ich zweifel ob diese Hella Sensoren richtig funktionieren!! Ausserdem Made in China...
Hella stellt global her, das wäre nicht so schlimm.
Auch kommt es auf das Innenleben an und nicht auf das Äußere.
Ob es das wirklich war wirst ja sehen ob er läuft.
Ich hoffe das du Einlass und Auslass nicht verkehrt angesteckt hast.
Soll schon welche gegeben haben die KWS an NWS angesteckt hatten. Auch wenn das theoretisch gar nicht geht. Praktisch schon und zwar mit Gewalt.
Themenstarteram 4. Mai 2020 um 13:58
@KapitaenLueck schrieb am 4. Mai 2020 um 14:26:15 Uhr:
Hallo @KapitaenLueck,
also ich würde den jenigen gerne kennenlernen der das schafft:p
Ne das hab ich nicht. Mal sehen was passiert wenn die Hella‘s verbaut sind.
Kadir
Das haben die auch behauptet und was war? Na klar vertauscht und nicht gemerkt.
