- Motorrad
- Kawasaki
- nachgerüstete Ganganzeige
Hey,
Ich habe mir eine externe Ganganzeige besorgt und soweit alles fertig angeschlossen. Ich habe nur ein Problem. Wenn ich den Leerlauf schalte, leuchtet meine Leerlaufanzeige und dann sollte meine Ganganzeige ja eigentlich in den Gang 0 schalten, tut sie aber nicht, da die Spannung zu gering ist. Wenn ich die Glühlampe vom Motorrad überbrücke, dann schaltet die Anzeige problemlos in den Gang 0, nur leider nicht, wenn ich die Glühbrine dazuschalte. Hat jemand eine Idee wie ich die Spannung erhöhen könnte (mir fehlen ca. 0,5V)? Vielleicht eine sparsamere Glühbrine?
Vielen Dank
23 Antworten
Welches Modell hast du denn?
@SimonMoldovan schrieb am 25. Apr. 2019 um 23:36:58 Uhr:
Klingt für mich nach Reihenschaltung! Das wäre meiner Meinung nach verkehrt.
@Forster007 schrieb am 26. April 2019 um 00:02:43 Uhr:
Kawasaki er 5 twister bj. 1997
@kawastaudt schrieb am 26. April 2019 um 10:47:40 Uhr:
Ich hab die Glühbrine nur überbrückt um zu schauen, ob die Spannung ohne zusätzliche Verbraucher ausreicht. Oder meinst du, der Fehler liegt darin, dass ich beide in Reihe geschaltet habe?
Genau. Was für ein chinesisches Qualitätsprodukt ist das denn?
@kawastaudt schrieb am 26. April 2019 um 14:56:10 Uhr:
Dieses hier Yosoo Universal-Digital-Schaltungsanzeige, für Motorräder, mit Hebelsensor, Blau https://www.amazon.de/dp/B00SGVIHR8/ref=cm_sw_r_cp_api_i_wJXWCbYDKC42Y
Wo genau hast Du das weiße Kabel (für Neutral) angeschlossen?
@kawastaudt schrieb am 26. April 2019 um 16:58:20 Uhr:
Am Stromkreis von der neutral Lampe. Sprich wenn sie leuchtet, wird ein Signal an die Anzeige übermittelt, dieses ist aber leider zu schwach.
Was du machen könntest, ist dass du ein Relais verbaust, dann schaltet die Neutrallampe nur eine geringe Steuerspannung zum Relais für das Weiße Kabel an der Ganganzeige.
Außer du lässt das Neutrallämpchen weg, Hast ja dann eine Ganganzeige die "0" sagt.
@SimonMoldovan schrieb am 26. Apr. 2019 um 20:12:50 Uhr:
Genauer bitte!
Klemme das weiße Kabel, evtl. auch nur versuchsweise, direkt auf den Neutralschalter und berichte.
Ist freiwillig, kein muss!
@kawastaudt schrieb am 26. April 2019 um 20:43:08 Uhr:
Genauer bitte!
Ja, das war auch mein nächster Gedanke. Werde ich morgen mal probieren und berichte dann. Die Spannung müsste da ja am stärksten sein, da noch keine Verbraucher zwischen geschaltet sind
@madin20VT schrieb am 26. April 2019 um 20:25:30 Uhr:
Oder er setzt ne led da rein, die wirklich weniger braucht.
Was hat neutral? 200-500mA?
Na ja, Spannung... Der Neutralschalter schaltet auf Masse durch.
Leider zeigst Du nicht, wo genau das Kabel im Moment angeschlossen ist. Ich vermute, "auf der falschen Seite der Neutrallampe", so dass das Lämpchen einen Widerstand darstellt, in Reihe geschaltet zu der Ganganzeige.
Reihenschaltung ist hier auch verkehrt. Da teilt sich die Spannung ja. Und je nachdem wie hoch der Widerstand des Messgerätes ist, kommt dann gar nichts oder halt das fehlende Quentschen nicht an.
Also das ganze parallel zum Ganzen. Einfach mit auf das Signal von der Neutrallampe gehen.
Die LED Variante kann man vielleicht auch machen, aber ist Sinnfrei.
