  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Nachlauf der Wasserpumpe plötzlich weg ...
Audi TT 8N
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 16:56
Hi
habe den 225PS APX Motor und bislang war es so daß nach auschalten des Motors die Wasserpumpe noch einige Minuten nachlief ... nun seit heute höre ich da nix mehr ? Mehrmals probiert ?
Was ist da los ?
36 Antworten
- Stecker ab
- Kabel ab
- Pumpe fest
- Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel defekt
TT-Eifel
hi habe auch einen apx und ich meine dass sie nciht ima läuft. bin gerad auch geheizt habe danach den motor 3 min laufen lassen und dann zündung aus und ich hab nix mehr gehört.
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 17:18
Hmm ... bin eben auch gut gefahren und habe auch den 3 min nachlaufen lassen ... mal sehen
aber im kalten Zustand ist sie immer nachgelaufen das hat mich immer genervt nach dem Auto putzen usw ... mal gleich noch ausprobieren ... dann wissen wir mehr
hey hast du icq?
die läuft immer bei Zündung ein.
TT-Eifel
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 17:47
Hi TT-Eifel
wo sitzt das Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel ... ???
den rest werde ich schon finden ... weiß auch einer was die pumpe neu kostet ?
Welche Sicherung ist für die Pumpe ?
schau erst mal ob bei Zündung ein die Pumpe läuft, ob Spannung anliegt.
Die Pumpe kostet ca. 150,-
TT-Eifel
Themenstarteram 13. Oktober 2007 um 19:30
Wahnsinn ...
bin grade eben nochmal in die garage und die Zündung an ... Pumpe läuft ... Zündschlüssel raus und da läuft sie :-O wieder
Was ist das denn ... hmmm
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 13:01
Ich werde bald wahnsinnig ... nun ist es so daß im kalten Zustand die Pumpe läuft und wenn ich was gefahren bin und ausmache dann nix mehr ... nur irgendein leises pfeifen oder piepen aus dieser Gegend ... was ist da los ???
Wo sitzt das Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel ?
Welche Sicherungen sollte ich überprüfen ?
Kann es auch ein Thermostat sein ?
Ist es sehr schlimm wenn es nicht immer läuft ?
Bitte um Eure Hilfe ... wollte mir eine Suchaktion in der Audi Wrkstatt für teures Geld ersparen ...
HELP ...
Vielleicht hängt die Pumpe mach mal fest.
Das Steuergerät sitzt unter der Batterie siehe hier .
Das rot/schwarze Kabel geht direkt von der Pumpe an das Steuergerät.
Das Steuergerät ist durch die Sicherungen auf der Batterie abgesichert.
siehe hier
Nein
Die Pumpe ist extra dafür da bei stehendem Motor den Turbo noch zu kühlen, ich glaube mehr brauche ich nicht zu sagen.
TT-Eifel
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 18:06
Wie teste ich ob die Pumpe fest hängt ? Ausbauen ? oder kan man die irgendwo versuchen von Hand zu drehen ?
Könnte man schon fast drauf tippen weil wenn der Motor kalt ist läuft sie ja und wenn heiß dann dehnt sich alles aus und dann hängt evtl. irgendwo fest ...
Hey TT-Eifel ich komme bei Dir vorbei am besten ;)
ne die kann mir nicht vorstellen, dass man die von Hand drehen kann.
Siehe Bild
Ich würde mal leicht darauf klopfen.
TT-Eifel
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 20:20
Muß ich vorher die Kühlflüssigkeit ablassen oder kann ich direkt versuchen die Pumpe zu wechseln ... ?
Werde wohl die Pumpe schon mal tauschen und weiter gucken ...
wenn man die Pumpe losschraubt und den Stecker abzieht, kann man die Pumpe mit Schläuchen nach oben holen.
Löst man dann die Schläuche läuft nicht viel Wasser raus.
TT-Eifel
