  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Nachrüst-Android-Navi Einbau-Probleme bei (Bj. 02)
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Liebe Benz Freunde,
leider musste ich gestern beim Einbau feststellen, dass mein Fahrzeug
(W211 E220 CDI Automatik Baujahr 10/2002) was von Werk aus mit einem Radio Kassettenfach und 6-Fach CD Wechsler also Model No.: CK1211 (A2118200879) ausgerüstet ist, nicht die passende Anbindung zu bzw. Steckverbindung zu einem Universal ISO Anschluss hat.
Ich habe mich etwas erkundigt und herausgefunden,dass ich eine Fiber Optic Verkabelung habe.
Zum Radio selbst gehen zwei Kabel mit Fiber Optic und zwei dünne Elektrokabel die an einem Stecker zusammenhängen. Ein Antennen-Kabel zum Radio mit dem klassischenn Sockel, habe ich leider nicht gesehen, trotzdem Funktioniert das Radio, was mich auch sehr verwundert.
Nun das Hauptproblem, ich möchte ein Nachrüst Navi einbaue. Die Geräte werden zahlreich bei Ebay und Amazon angeboten. Aber irgendwie passt es von den Anschlussleitung (Stromversorgung etc.) nicht an mein Fahrzeug.
Hier sind einige Fotos von der Verkabelung meiner Audio Anlage.
Was genau muss umgebaut, umgelötet werden, bzw. welchen Adapter benötige ich falls es so etwas gibt.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir einer beim Einbau des Nachrüst-Geräts helfen könnte.
Meine Fahrzeug Daten:
Model: E 220 CDI Automatik
Typ: W211
Austattungsvariante: Elegance
Fahrgestellnummer: WDB2110061A134586
Baujahr: 2002
20170419-194402323-ios
20170419-180351037-ios
21 Antworten
Dazu gibt es jede Menge Lesematerial. Benutze mal die Suchfunktion. Auch bei Google wirst du reichlich finden. Z.B. mit China Radio W211
je nach hersteller brauchst du einen passenden can bus adapter + einen din fakra adapter. der rest ist in der regel plug and play. jedenfalls wenn man vom audio 20 cd kommt.
u.u musst du dann noch die gps antenne verlegen und ggf. ein mikro für deine freisprecheinrichtung und das wars.
Also beim kauf von diesem Android Autoradio ist ja schon ein CAN BUS Adapter drin. Oder brauche ich da noch eins?
Was ist mit dem Fiber Optic Kabel der im Cockpit Hohlraum sitzt und am Audio 20 dran war? Brauche ich dafür auch noch einmal einen Adapter ?
@Demiro1 schrieb am 23. Apr. 2017 um 00:54:58 Uhr:
Das Steht doch in der Beschreibung drin das Du noch diesen Adpter benötigst!
Steht zwar nicht Audio20 sondern Comand aber "optische Decoderbox von XTRONS"
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/361904990459
Aber wenn Du mal nach "China Radio W211" in Google oder hier suchst findest Du alle Infos.
Diese fiberbox http://www.ebay.de/itm/361904990459 ist eigentlich nur Falls man das das HK System hat.
Was du brauchst ist das so genannte 6 meterkabel, der muss vom agw im Kofferraum bis zum radio gezogen werden.
http://www.ebay.de/.../371185445326?...
Und man muss nix löten.
Gps antenne ist beim radio dabei und ist gut.
Was ich dir aber empfehlen würde ist ein externen mikrofon, das vom radio ist nicht so gut.
Hast du limo oder kombi?
Bist du bei Facebook in der w211 Gruppe? Falls noch nicht, würde ich dir empfehlen beizutreten.
@Elcid1 schrieb am 23. April 2017 um 10:57:24 Uhr:
Danke für diese Wertvollen Beitrag. Ich habe eine Limousine.
Habe auch neulich hinten im Kofferraum da wo der AGW sein soll einen verlängerten komischen Netzwerk Anschluss gesehen. Was könnte das genau sein? Kann auch mal gleich ein Foto Hochladen. Ist die verlegung des Kabels schwierig ? Was passiert mit dem LWL Anschluss der vorne am Audio20 war?
Ist das 6-Meter Kabel nur für Dynavins oder passt der ISO-Anschluss auch an andere China-Böller?
@Maverick2773 schrieb am 24. April 2017 um 14:26:00 Uhr:
Passt auch an china radio
@Demiro1 schrieb am 24. April 2017 um 10:45:39 Uhr:
Ja mach mal Bild.
Lwl braucht man nicht mehr.
@Elcid1 schrieb am 25. April 2017 um 12:54:21 Uhr:
Ja mach mal Bild.
Hier diesen Anschluss meine ich. Welche Funktion hat es?
Da hat wohl schon jemand gebastelt. Der W211 hat keinen RJ-11/RJ-45 Anschluss.
Bau mal die Seitenverkleidung ab und zeig und wo dieses Kabel hinführt. Würde mich interessieren.
@Mackhack schrieb am 27. April 2017 um 15:10:31 Uhr:
Mache ich sobald ich die möglichkeit habe. Ist es leicht die Verkleidung abzumachen?
Jau.
7 Nieten aus der schwarzen Heckverkleidung ziehen, mit den Fingern einer Hand bei den beiden weissen Kofferraumleuchten hinter die Abdeckung greifen und ziehen. Beide Lampen ausstecken. Dann beide Enden etwas zusammendrücken und nach oben rausnehmen.
Am Kofferraumboden die beiden Haken abschrauben.
Jetzt noch die beiden Rundnieten rausziehen die die Kofferraumverkleidung an der Seitenwand halten.
Jetzt kannst du die Verkleidung abnehmen. Liest sich länger als es ist. Dauert keine 2 Minuten dann ist die ausgebaut.
Habe dieses Teil gefunden darauf steht Viasat was das genau ist weiss ich nicht. Sieht aus wie eine Sat Anlage.
Img-4149
Img-4150
