- Motorrad
- BMW Motorrad
- Nachrüst-Heizgriffe für R80GS
Hi Guys,
leider ist mir an meiner 80GS das Kabel am Heizgriff direkt abgerissen. Altersschwäche vermutlich
Daher brauche ich jetzt komplett neue oder?
Da ich selber weder sowas gekauft noch verbaut habe weiß ich auch nicht was taugt.
Darum frage ich mal in die Runde.
Die Ansteuerung sollte nur zur Optik der ollen GS passen und sollten auch gut heizen.
Wie hier die recht versteckte Ansteuerung https://www.louis.de/.../10032697 als Beispiel.
Kennt die einer, taugen die?
Oder könnt ihr mir andere empfehlen.
Ich mein der Preis ist grad echt gut für die Koso.
21 Antworten
Ich würde die auch nehmen. Aber kannst du nicht den originalen Schalter verwenden?
Gerade gesehen, daß die 5 Heizstufen haben. Coole bzw in diesem Fall, heisse Sache. Trotzdem würde ich versuchen, nur die Kabel der Griffe mit dem originalen Bordnetz zu verbinden
Ja aber das ist ja auch schon alles uralt.
Und nur 2 stufig
Dann nimm die Koso. Der Schalter ist schön dezent. Erfahrung habe ich mit denen nicht. Ich hatte bei meiner Honda Daytona montiert. Und jetzt eben die originalen von BMW.
Du solltest das linke Lenkerende mit Gewebeband umwickeln. Der Griff sitzt ja direkt auf Metall. Und falls sich ein Draht durchscheuern sollte innen, verursacht das einen Kurzschluß. Ich habe die Griffe vor Montage in einen Eimer mit heissem Wasser gehängt. So lassen sie sich leichter aufschieben.
Kann man das nicht löten?
Den Heizdraht kann man auch kaufen. Nennt sich Konstantandraht.
Es kommt halt darauf an wo und wie das Kabel abgerissen ist? Den Kabelsatz am Griff gibt es auch einzeln.
Optisch sehen die aber schon anders aus als das Oeiginal. Finde ich persönlich aber nicht so wichtig.
Da kämen dann eher die der 4V- Modelle in Frage, so bis Baujahr 2000.
Da sind eh Nachrüst-Griffe drauf, von daher ist das mit Jörg´s Idee zwar gut gemeint aber hilft leider nicht.
Zebulon, leider nein, die sind direkt am Griff abgerissen und einmal hab ich die davor schon gelötet.
Mach gleich mal ein Foto dann seht ihr wo die gebrochen sind.
Die sind jetzt einfach auf.
Bis gleich.
So, ich hab die Koso bestellt und wurden vormontiert bis mir nach 3 Stunden die Kälte von den Beinen bis zum Kopf hochgekrochen ist und ich keinen Bock mehr hatte
Was kann ich bisher dazu sagen?
Schön warm werden sie aber ich habe bisher einige Dinge festgestellt die mir nicht so gefallen.
1. Hauptkabelstrang ist zu kurz, hab ich verlängert.
2. Das Steuerkabel ist mir auch zu kurz, habe alles in der Lampenmaske verlegt. Mal sehen ob es reicht wenn ich die Kabelstränge alle verstrapst habe.
3. Der Heizgriff für den Gasgriff ist auch zu kurz, mal sehen ob ich da noch was über die Armaturen korrigieren kann.
4. In der Anleitung steht die Griffe mit Kleber montieren. Ja verdammte Hacke warum ist dann nicht wenigstens eine kleine Tube Kleber dabei???
Verwendet ihr speziellen Heizgriffkleber oder geht auch normaler Gelkleber von Uhu z. B.?
Dann ein Bild warum ich den alten Heizgriff nicht mehr reparieren konnte.
Ich hab auf meine originalen gar keinen Kleber drauf gemacht. Der Heizdraht brennt sich ein.
Nimm halt einen kleinen Tropfen Sekundenkleber.
Keine Ahnung, was Gelkleber ist. Wenn das so ein Bastelkleber ist, dann würde ich den nicht nehmen.
Ne ist ein Kraftkleber.
Besser als das Sekundenzeug
Hab auch Sattlerkleber da wenn das besser ist.
Linke Seite geht leider gar nicht ohne Kleber.
Müsste schon gehen. Geht dann halt nie wieder ab.
Haarspray geht auch, aber die 80er sind halt auch passé.
Guck mal beim dem Gasgriff, ob der an einer bestimmten Stelle eine Markierung hat.
Hat meiner, gegen Verdrehen. Dann erst mit Kleber draufschieben.
Keine Makierungen.
Nehme Haarspray
Du hast sowas?
Dachte, das Zeug wäre mittlerweile verboten.
Mädels haben doch sowas oder etwa nicht
