  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Nachrüsten Media In Welche Teile werden Benötigt?
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich bin gerade dabei das Media In Nachzurüsten um mein iPhone im Handschufach aufladen zu könnnen. Eine Premiumfreispreheinrichtung habe ich schon nachgerüstet nun brauche ich nur noch die Media In. Welche Teile benötige ich dafür damit es so wie auf dem Bild ausschaut?
Du brauchst das Media IN und den Kabelsatz der vom Media IN zum Radio geht!
Hier hast du einen Komplettsatz:
http://cgi.ebay.de/.../230573495053?...
Gruß:)
36 weitere Antworten
36 Antworten
Gruß:)
Also wenn es nur um das AUFLADEN des Iphone's geht, reicht auch ein handelsübliches USB Ladegerät für den Zigarettenanzünder ;)
Gruß:)
hab jetzt ebend mit dem freundlichen in meiner nähe gesprochen er sagt das passt nicht....
Grund war dieser, das das Gerät nicht für den Polo währe.
Dann hat der Kollege absolut keinen Plan , das einzige was Du noch brauchst ist die Halterung die am Handschuhfach mit Plastiknieten befestigt wird . Ich habe auch nachgerüstet , der war auch aus einem Golf !!
haste für die halterung etc die Teilenummer?
Also gut wären alle Teilenummern
Beim Freundlichen musst du dann das Media-In auch freischalten lassen im Radio...richtig?
Gruß:)
Dein
hat da nicht ganz unrecht.
Nur der Kabelsatz passt nicht der ist ca 2 - 3 cm zu kurz , das schwarze Modul schon. Halter und die Nieten kosten ca 7 Euro beim
Ihr wisst schon das das nen Beispielbild ist ? :rolleyes:
Das Set passt, hatte vor geringer Zeit schon mal mit den Jungs von dem Shop telefoniert. Hab nen RCD 310.
lg beN
lg beN
Originalteil: Volkswagen/ Votex
Teilenummer: 5N0 057 342
Wenn das passt dann ist es ja gut , darauf würd ich aber nicht Wetten.
Hab das Teil beim
gekauft und der war auch fest davon überzeugt das es passt, wobei mir beim ersten Anblick das Kabel viel zu kurz vor kam.
Dann hab ich es einbauen lassen vom
und es ging nicht, da das Kabel zu kurz war. (ca. 5 cm fehlten)
Erst nachdem viel Zeit und Nachforschungen, mit Volkswagen/ Votex ( neu VW Zubehör GnbH ), ein ander Leitungsatz beschaft wurde ging es!
Ich hab mal das Kabel, was bei mir dabei war, mal ausgemessen und es ist ca. 65 cm lang. Damit es beim Polo straff verlegbar ist, müßte das Kabel ca. 70 cm sein.
lg beN
ist das jetzt die richtige teilenummer für den polo?
Artikelnummer: 5N0057342B.
Preis: 167,00 EUR
siehe hier:http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../product_info.php?...
Laut VW Zubehör soll es das nun sein.
Ist bekannt ob die heute verfügbaren Nachrüstsets mit Artikelnummer 5N0057342B prinzipiell das längere Kabel beinhalten?
Oder muss das längere Kabel immer noch umständnich nachgefordert/getauscht werden, damit's in den Polo passt?
Danke
Ich würd das Bestellen und bei Abholung ein Massband mitnehmen.
MFG
Danke, hier zur Vollständigkeit noch die Antwort von VW:
vielen Dank fuer Ihre E-Mail.
Gerne moechten wir Ihnen Ihre Fragen beantworten.
Die Multimediabuchse MEDIA-IN mit der Teilenummer 5N0.057.342.B ist fuer Ihren Volkswagen Polo (Modelljahr 2011) freigegeben.
Bei den Vorgaengermodellen gab es die Schwierigkeit, dass der Kabelsatz zu kurz war. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber passt zum Thema.
Ich will das Media an meinem 310'er nachrüsten. Kaufen würde ich den Komplettsatz klick und den Iphone Adapter klick
Jetzt möchte ich aber nicht nur Musik von meinem Iphone übers Radio abspielen, sondern es auch als Navi verwenden (Navigonhalter Windschutzscheibe) und dafür ist das Adapterkabel ja viel zu kurz - gibts Alternativen? Die Lösung im Handschuhfach finde ich ziemlich unpraktisch.
