  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Nachrüstung Adaptives Digitales Display
Volvo XC60 D
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 22:23
Hallo Volvo Gemeinde
Habe vor ein paar Tagen ein interessantes E-Mail von Volvo Schweiz erhalten. Dort gelangt man via Link auf eine interessante und neu gestaltete Zubehör-Seite (http://accessories.volvocars.com/de-ch).
Mich interessiert unter anderem die Nachrüstung des "Tachos" oder wie es bei Volvo heisst, ich möchte meinen "alten" analogen Tacho durch das "Adaptive Digitale Display" umrüsten (http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/Accessories/Document/VCC-473223/2014/D5%20AWD/Automatic).
Der Umbau scheint gemäss Anleitung keine grosse Sache zu sein. Schlussendlich muss das Fahrzeug jedoch noch an den VIDA-Computer gehängt werden um die Software aufzuspielen.
Nun zur Frage: Hat jemand auch vor, dieses Display nachrüsten zu lassen? Gemäss Link sollte das ab XC70 Modell 2008 möglich sein (?).
Wer hat hierzu noch mehr Angaben?
Danke und einen schönen Sonntag allerseits!
PS: Die Installationsanleitung gibt es hier: http://accessories.volvocars.com/de-ch/XC70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-469647-2/2014/D5%20AWD/Automatic
Ja moin zusammen,
nachdem ich durch Zufall auf Youtube bei auf ein Video vom User Volvosweden gestoßen war, indem er erfolgreich über das Displayupdate durch die Anleitung von D5T5.com & der zugehörigen Software Vdash berichtet hatte war meine Neugierde geweckt.
Währed meiner Recherche bin ich dann auf diesen Thread gestoße und habe mich ein wenig eingelesen.
Ein großer Danke geht an den User Dreamfish, der mir die Eine oder Andere Frage beantwortet hatte!!!:):)
Also kurzerhand ein digitales Display über https://www.bildelsbasen.se bestellt, sehr nette Kontakte & zuverlässige, schneller Lieferung.
Die beiden Zusätzlichen Kontakstecker (REPARATURKLEMME (Volvo) OE-Nr: 30656697) hatte ich ebenfalls online bestellt - diese passen plug and play in den Kombistecker (zumindest bei meinem 12/12er V70).
Dazu dann noch ein Dice von Ebay.
Die letzten Tage hatte ich nun abends das Auto an ein normales Ladegerät von Ctek angeschlossen, den Laptop ins Auto gestellt und 3 Tage nacheinander für 3 - 5h Vdash laufen lassen, um den PIN zu entschlüsseln. Das ganze hat wunderbar funktioniert, man brauch also nicht zwangsläufig ein Ladegerät mit 10 - 15A Ladestrom. (Sofern man Pausen einlegt)
Heute dann also der Moment der Wahrheit.
Erstmal noch ein Bild als Andenken gemacht... :);)
Die Abdeckung unterhalb des Tachos nach vorne zeihen und vorsichtig den Gummilappen lösen, ging bei mir am Besten indem ich auf der linken Seite unter Zuhilfenahme von einem kleine Kunstuffspatel das Teil leicht abgehebelt habe, zur einfachen Montage hatte ich auch die obere Plastikabdeckung direkt hinter dem Lenkrad demontiert.
Kabel entsprechend der Anleitung von D5T5.com anschließen, am OBD Stecker habe ich die Kabel aufgetrennt und direkt angelötet, Stromdiebe kann man nutzen aber ich hatte Zeit :-)
Dann das neue Display rein, PC und Dice wieder engeklemmt, Vdash gestartet und den Anweisungen gefolgt.
Anschließend alles zusammengesteckt, fertig :-)
Fazit:
Ich bin total begeistert, das ganze sieht gleich viel frischer aus.
Kosten: Display 250€/ Vdash Update: 149€/ Reperaturklemmen: 5,60€
Ob es das einem Wert ist, bleibt natürlich jedem selbst überlassen.
Ich werde es nicht bereuen :-)
Basti
Dsc-2494-large
Dsc-2495-large
Dsc-2496-large
+2
276 weitere Antworten
276 Antworten
Was soll den der Spaß kosten?
Passt aber erst ab 2014, zumindest steht es erst ab dann als mögliches Zubehör zur Auswahl.
In einem vor Sensus Auto würde mich das schon sehr wundern, weil da doch die ganze Elektrik massiv anders sein dürfte.
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:20
@Gigamax schrieb am 7. Februar 2015 um 23:35:26 Uhr:
Das interessiert mich eben auch... Habe mal eine Anfrage verschickt. Leider sind die Preise auf Anhieb bei Volvo nie ersichtlich...
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:22
@TomOldi schrieb am 7. Februar 2015 um 23:43:36 Uhr:
Das stimmt. Ist mir auch aufgefallen als ich mal das Jahr 2013 statt 2014 in der Fahrzeugauswahl eingegeben habe. Aber: Das "Sensus-Touch" lässt sich ja beim 2013er wiederum nachrüsten... Es bleibt also spannend...
Themenstarteram 7. Februar 2015 um 23:28
Sobald ich eine Zubehör-Preisliste habe, werde ich diese hier posten.
Moin
Wenn ich auf der Zubehörseite, bei der Auswahl meines Fahrzeugs, Modelljahr 2013 oder jünger angebe, erscheint das digitale Display nicht mehr. Ergo wird das Teil erst ab MJ. 2014 angeboten.
Wieder mal was auf das man nicht sparen muss :p
LG Ralph
habe jetzt schon einige preislich interessante V60 gesehen, die aber wegen des Standardtachos "Dacia-Taste"
als Nogo abgestempelt wurden.
Also wenn der Preis für die Nachrüstung stimmt ??
Aber was mach ich mit dem Alten ? Wertstoffhof? :)
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 10:05
@rjagosch schrieb am 8. Februar 2015 um 02:25:58 Uhr:
Moin
LG Ralph
hmm.. das motiviert mich unso mehr.. bei den led-tfl hiess es auch die passen nicht blablabla... probieren geht über studieren.. werde dann hier berichten...
Das Kombiinstrument braucht ein paar Signale mehr als die Rücklichter und ist voll in das ganze Bordnetz integriert....
Halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
@MaChristen: Welches BJ ist Dein XC eigentlich?
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 9:13
@Tomyboy77 schrieb am 8. Februar 2015 um 17:14:07 Uhr:
11.2012 / MY 2013
Hallo an Alle !
Mein :) sagt die Umrüstung kostet 1.200 Euro :((
Er hat wohl nicht zufällig gesagt was alles getauscht werden müsste?
@Yvivonne schrieb am 12. Februar 2015 um 18:29:50 Uhr:
Hallo an Alle !
Ja, aber Du meinst die Umrüstung vom Standart-Digital Tacho der neuen Bauart und nicht eine Umrüstung der alten analogen Variante....nicht das sich einige noch Hoffnung machen..;-)
KUM
  4. Volvo
