  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Nachrüstung beheizbarer/kühlbarer Getränkehalter vom A6L oder anderen Modellen.
Audi A6 C7/4G
Audi bietet in China für den A6L einen kühl/beheizbaren Getränkehalter an.
Teile sind hier in Europa leider nicht bzw sehr schwer zu bekommen...
4GD 862 534 6PS Getraenkehalter
soul (schwarz)
PR-3D6+6E3+
KT1
218,37
4G0 959 619
Taster fuer Heizelement
im Getraenkehalter
PR-KT1
22,76
4G0 959 619 A
Taster fuer Kuehlelement
im Getraenkehalter
PR-KT1
22,76
L4GD 971 037
Leitungssatz
Getraenkehalter
Getraenke
soul (schwarz)
PR-3D6+6E3+
KT1
218,37
4G0 959 619
im Getraenkehalter
PR-KT1
22,76
4G0 959 619 A
im Getraenkehalter
PR-KT1
22,76
L4GD 971 037
Leitungssatz
Getraenkehalter
Getraenke
68 weitere Antworten
68 Antworten
Weißt du wie die Kühlung erfolgt?
Vllt bekommen wir da eine Lösung hin auch zwecks der Teile
Der baut ziemlich weit nach hinten auf. Hier mal ein Foto von Audi China
Tachen ihr Beiden,
Also die Kühlung / Heizung läuft via Pelz-tier Element. Kühlung = Heizung
mit Umpolung.
Wenn man das Modul ausschaltet kühlt er nach (deshalb braucht er 2x
Stromanschluß) bis das Peltierelement auf "sichere" Temperatur gekühlt
wurde. Ansonsten braucht man noch Massse und Klemme 58s.
Was ich nicht weiß, ist ob der Halter auch in den normalen A6 passt.
Ohne Mods an der Mittelkonsole definitiv nicht (siehe Schalter "ausschwung";)
Den A6L China Halter habe ich noch nirgends (ausser bei Auditeile direkt)
zum Verkauf gesehen.
Ich habe hier den Aktivhalter aus einem Q7 (8R0 Typ) und der ist RIESIG
im Vergleich zu dem passiven Halter der in meinem A6 verbaut ist. Die
Halter (passiv) (also die Löcher darin ) im A6 sind unterschiedlich groß. Beim
Q7 sind sie gleich groß. Es ist (egal ob A6 oder Q7) auch nur ein Halter "aktiv".
Der andere ist nur ein "Loch" wie beim passiven.
Die Kühlleistung wie auch die Heizleistung sind schon okay. Im Kühlmodus
friert die Zunge nicht fest und im Heizmodus kann man keine Suppe kochen,
aber ein Getränk heiß oder kalt halten geht schon.
Bin halt noch am Räseln, wie man es vernünftig im A6 verbauen kann (die Q7
Variante). Links und Rechts muß die MK ausgeschnitten werden, da hier
die Wärme mittels Lüfter abgeführt wird.
Stromaufnahme beim Heizen / Kühlen bei 14.00V sind circa 3 Amp. Also
circa 50W Thermoleistung. Durch das PTC ähnliche Verhalten vom Peltier
fällt der Strom im Verlauf etwas ab.
Auf Ebay gibt es aus China und 1x aus Deutschland aktive Gertränkehalter
als Zubehör. Kosten an die 30 Ocken. Sie haben laut Typenschild 20W
Aufnhameleistung, also nur 50% vom Auditeil. Getestet habe ich diese
allerdings noch nicht (Chinaangaben sind mit meistens mit Vorsicht zu
bewerten).
Ich wüßte von keinem weiteren Fahrzeug (aus VAG Konzern) der einen
aktiven Getränkehalter hat
@Djorn schrieb am 24. Juni 2018 um 13:05:47 Uhr:
Ja, der A6L hat eine längere Mittelkonsole. Ich weiß aber nicht,
ob die anderen Maße (Höhe und Breite) auch anders sind.
Es gibt noch den vom SQ5 da war meine Idee den vorne gegen den normalen becherhalter zu tauschen. Da müsste man nur die Kabel für die Stecker verlängern und die beiden Schalter könnte man entweder in den Aschenbecher vorne oder beim telefonhalter einsetzen.
Der becherhalter sieht von den Maßen gleich aus und etwas Platz wäre noch unter der mittelkonsole.
Die Konsole hinten vom A6 hat ja dann andere Maße, einzig die Luftausströmerkanäle müssten verlängert bzw 4GD werden... Es könnte mit der Kante der Rückbank knapp werden..
Ich habe mir auf eBay den Getränkehalter der A6L bestellt ... Zufällig sogar die passende Innenausstattungsfarbe Soul ....
hat irgendjemand die Nachrüstung schon weiter betrieben ?
Audi (hier in Österreich) hat hier keinerlei Informationen zu diesen Teilen ....
Verkabelungsschema usw ... ????
Anzuschliessen sind wohl 12V , GND, CAN +/Gnd
stell mal nen Link rein..
So mal ein kleiner Bericht ...
habe die alte normale "Konsole" ausgebaut .... Lüftdüsen, Klimasteuerung passt mal 1:1 oder sagen wir mal 1:0.999
am Träger der Mittelkonsole sind zwei Halterungen ... wo die alte Konsole mit 2 Schrauben befestigt ist ... diese muessen für die Montage der A6L Konsole weichen.
Luftführung muss zu den Lüftdüsen(Auslässen) verlängert werden.
Vorhandene Kabel sind lang genug.
Der Tunnel im A6 ist natürlich kürzer als im A6L ... die Konsole des A6L muss im unteren Bereich angepasst also verkürzt werden ... sie passt sonst nicht auf den Tunnel der am Ende sich ja schon wesentlich früher als beim A6L in die "Breite" zieht.
Meine A6L Konsole ist wohl ein Vorserienmodell ... die Einfassung der beiden Becher ist im Bereich der beiden Schalter HOT/COLD mit der Hand nachgearbeitet damit die Schalter durchpassen und unlackiert in einem hässlichen beige-Kunststoff.
Weiters habe ich mal die Heiz/Kühlbare Bechereinheit mir an"gesehen".
Es sind elektrisch 4 Anschlüsse vorhanden .... Rot/Gelb + Braun .... in größerem Querschnitt ... wohl + und - (12 Volt). Weiters gibt es 2 Pins ... wird wohl CAN Bus sein ... mit 12V Spannung versorgt tut der Becherhalter erstmal gar nichts ... wird wohl auf CAN irgendwas warten .... schlimmsten Fall ist in einem Steuergerät ein Hacken zu setzen ... diesen denke ich gibt es bei der Software im normalen A6 wohl sicher nicht.
Die Kontur des unteren Faches... wo beim A6L die Wechselspannungssteckdose und USB Buchse ist ist ident mit der Kontour der Abdeckung vom A6 wo sich der Zigarettenanzünder befindet ... man muss die Kontour nur schön ausschneiden ... damit ist das Thema Abdeckung dieses Faches schonmal erledigt.
Sehe gerade dass der Becherhalter vom Q5 den gleichen Kabelsatz hat ... werde mir davon mal den Schaltplan geben lassen .... schonmal was ....
Zeig mal die Kabelfarben von der vermuteten Can Leitung, im SLP ist kein can zu sehen.
Die gr/bl geht an pin 17-32fach Stecker(schwarz) am ZEntral, rot gelb und rot grün zur Sicherung.
Wo findest du den Schaltplan ??? war bei Audi ... und obwohl der dort SEHR bemüht und hilfsbereit ist sagte er er hat nichts ...
Kannst du bitte den Plan posten ?
Habe die Platine im Becherhalter mal freigelegt .... da ist so nen FPGA irgendwas drauf ... also dachte ich der erwartet sicher was CAN-mässig.
https://www.ebay.de/itm/223131770738?...
hier ist das gleiche Teil vom Q5 ... Kabelsatz ist von den Steckern her ident ...
8R0971037
