  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 1
  7. Nachrüstung China Fernbedienung
Skoda Fabia 1 (6Y)
In meinem Skoda Fabia 2007 1,2 l mit Zentralverrieglung ohne Tür.strg. habe ich eine China Fernbedienung für ca. 15 euro nachgerüstet. Anschlusschema ist als Bild zu finden. Habe kein Blinker und kein Koffer angeschlossen. Nur auf und zumachen. Komfort. Strg. Ist rechts der Lenksäule hinter dem Luftkanal. Der erforderliche pin ist nr. 6 mit der Farbe gelb/blau (grosse Stecker). Der Widerstand 180 ohm ist für öffnen erforderlich. Einbau ca. 3h. Infos beschaffen ca. 4h.
5 Antworten
Ja exakt das hab ich bei dem Fabia von meiner Frau auch eingebaut :)
Ich hab aber noch den Kofferraum mit angeschlossen, da muß aber in dem Kabel was vom original Steuergerät kommt eine Diode eingelötet werden, da das Relais im Ruhezustand auf Masse geschaltet ist.
Gruß Stormy
hast die Blinker mit angeschlossen?
Nee noch nicht, da muß ich mich noch mit befassen.......
Soll aber noch kommen ;)
Heute die Blinker angeschlossen. Am BCM den schwarzen Stecker XS6 pin 14 und 16 mit jeweils die braunen Kabel vom China Modul angelötet. Läuft 1a.
1000022060
Super, die Info hatte ich nicht, wo ich die ZV eingebaut habe......
Vielen Dank dafür ;)
