  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Nachrüstung DAB+ in einem S212 MJ2012 mit NTG4.5
Mercedes E-Klasse S212
habe das DAB+-Modul (A218 820 13 02) , welches ich schon in meinem S211 am NTG2.5 hatte (http://www.motor-talk.de/.../dab-nachruesten-t4646884.html?...) nun auch im S212 verbaut:
Habe dazu im Schweller vorne rechts (kurz hinter der A-Säule) die MOST-Steckverbindung gelöst und einen neuen LWL nach hinten rechts verlegt.
Dort habe ich das DAB+-Steuergerät verbaut.
Dann habe ich im NTG4.5 im Eng.-Menü den Punkt "DAB" auf "installed" gesetzt und habe nun auch den DAB-Punkt in Radio-Menü.
Habe mal testweise das Steuergerät an die FM2-Kombiantenne gehängt: leider ist der Empfang sehr mäßig...
Wenn ich das richtig gelesen habe im EPC brauche ich für DAB (SA537) einen neuen Antenenverstärker in der Heckklappe (A2128205389)...
Braucht man den neuen Verstärker inkl. zusätzlichem Kabel von der Heckklappe bis zum Steuergerät (Kabelverlegen durch die Heckklappentülle hasse ich) wirklich oder gibt es eine Alternative?
Da ich eh nie FM höre (va. nicht, wenn ich DAB habe) brauche ich den FM2-Kanal eigentlich nicht: TMC läuft über FM1 und den Sendersuchlauf braucht man nicht, wenn man kein FM hört :-)
Nur leider gibt der FM2-Verstärker scheinbar kein richtiges DAB-Signal aus...
Überlegung: ich rüste den neuen Verstärker für DAB (siehe oben) nach und nehme das vorhandene FM2-Kabel für das DAB-Modul her (dann bleibt der FM2-Ausgang am Verstärker frei und das FM2-Kabel verbindet den DAB-Ausgang mit dem DAB-Steuergerät).
Hat schon mal jemand DAB nachgerüstet im S212 und kann seine Erfahrungen bitte teilen? Gibt es evtl. noch einen einfacheren Weg (Signalsplitter oder so)?
Wo verläuft eigentlich das FM1-Kabel? Gibt es da im Kofferraum ne Trennstelle wie beim FM2-Kabel?
Danke und Grüße
Martin
habe heute endlich meine DAB+ Nachrüstung (SA537) an meinem S212 abgeschlossen.
Was braucht man:
1. DAB+ Tuner A166 900 34 07
meiner ist aus der Bucht (GB) für ca. 205€ + Versand;
2. Stecker für den Tuner:
Pins: 2x A016 545 41 26 (aktuell nicht lieferbar)
Gehäuse: A000 545 84 30
MOST-Einsatz: A002 545 90 40
Pin-Einsatz: A002 545 84 40
3. DAB-Antennenverstärker A212 820 53 89
konnte meinen neu für 50 inkl. Versand ordern;
4. 4m RG58-Kabel mit Fakra-Z-Buchsen (weiblich) auf beiden Seiten und 2x6m MOST-LWL
bekommt man bei kabeldaviko.de;
5. eine Fakra-Z-Doppelbuchse 12mm
bekommt man bei fakra.de;
6. etwas Lochblech und eine Mutter M6 als Halter;
Was macht man:
1. Habe als erstes den Antennenverstärker getauscht. Dazu die Hecktüren-Innenverkleidung demontieren und oben die Schraube am Verstärker lösen. Beide Stecker abziehen und Verstärker entnehmen und gegen neuen ersetzen.
2. Dann habe ich das Kabel durch die Hecktülle gezogen (von Seite Hecktüre zu Seite Dach). Etwas Silikonspray hilft und man muss den hinteren Halter des Dachhimmels mit dem Teppichmesser entfernen und anschließend wieder ankleben.
Kabel wird hinter der D-Säulenverkleidung (Ausbau nicht notwendig) verlegt bis zum SAM-Fond.
3. Num den Tuner einbauen an den freien Stehbolzen in der Seitenwand mittels des Lochblechs.
4. Dann den Stecker gemäß Schaltplan konfektionieren und an KL30 (SAM-Fond) und KL31 (Massebolzen an der Seitenwand) anschließen und anstecken. WakeUp-Signal braucht man keines.
6. LWL vom Schweller vorne rechts (nähe A-Säule) bis zum Tuner legen und an der Kupplung im Schweller in den MOST-Ring einbinden (bei vorhandenem MediaInterface SA518 in der Armlehme).
7. Noch die Z-Buchse gegen die Z-Doppelbuchse ersetzen (Tunerseite);
8. Zum Schluss Eng.-Menü im NTG4.5 aufrufen und unter "7.5 TGW Parameter" den Eintrag "DAB" auf "enable" setzen;
Und schon hat man DAB+ im S212 mit NTG4.5...
Anbei ein paar Bilder (die Doppelbuchse ist noch nicht montiert).
vG
Martin
363 weitere Antworten
363 Antworten
anbei der Schaltplan
hab im S204 DAB+ nachgerüstet,ich hab mir aber eine Scheibenklebeantenne eingbaut. Ist nicht zu sehen und Empfang ist gut.
habe heute den neuen Antennenverstärker verbaut: leider hat sich am Verhalten nichts geändert: der Empfang ist zwar besser, aber ich habe nur einen Sender.
Im Eng.-Menü kann ich mehrere Ensembles sehen - wenn ich die Autospeicherfkt. nutze werden auch einige DAB-Sender versch. Ensembles abgespeichert aber wenn ich versuche diese aufzurufen kommt die Meldung "nicht verfügbar".
Auch ein Ensemblewechsel ist nirgends möglich.
Weiß einer woran das liegt? Reicht die Freischaltung via Eng.-Menü evtl. nicht aus?
Mit meinem NTG2.5 hat der DAB-Tuner super funktioniert (218er Teilenummer).
Anbei ein paar Bilder.
vG
Martin
Es wäre aber empfehlenswert, wenn die FM-Funktionalität bestehen bleibt, weil:
Die DAB-Abdeckung ist z.B. in Tunneln eingeschränkt. Das Comand 4.5 hat praktischerweise die Eigenschaft, dass es ohne Unterbruch automatisch auf den gleichnamigen FM-Sender umschaltet, sobald das DAB-Signal nicht mehr empfangbar ist. Sobald DAB wieder empfangbar ist, schaltet es zurück. SEHR nützlich!
Hallo ibond,
danke für die Rückmeldung.
Durch den neuen A-Verstärker mit 2 Ausgängen bleibt FM vollständig erhalten - nur kann ich im DAB-Modus den Sender nicht wechseln :-(
Damit macht DAB bloß "bedingt Sinn"...
Evtl. hat ja noch wer ne Idee, warum ich den Sender nicht wechseln kann, obwohl sie beim Autospeichern abgelegt werden...
viele Grüße
ich bin momentan kurz davor einen 212er bzw. 204er zu kaufen. Allerdings hätte ich sehr gerne DAB+. Es gibt leider so gut wie keine Gebrauchten die DAB, geschwiege denn DAB+ haben.
Gibt's denn hierzu was neues? Nur ein Sender fänd ich dann doch irgendwie ungünstig ;)
@STFighter schrieb am 18. Juli 2015 um 16:08:51 Uhr:
Erst ab Jahrgang 2012 wird in der Preisliste erwähnt, dass die DAB-Option auch DAB+ kann.
Mein 2012er-Jahrgang empfängt über DAB+ mehr Sender als über UKW.
Das beantwortet meine Frage aber nicht mal im Ansatz ;) Das DAB+ mehr Sender als UKW hat sollte auch klar sein.
Ich hätte mich deutlicher ausdrücken sollen: Gibt's denn zur Um-/Nachrüstung neues ;)
hab wie gesagt in meinem 204 Bj 2013 mit Comand NTG4.5 nachgerüstet und es funktioniert tadellos.
kannst du da mal ein paar mehr Infos geben? ;)
david
@limarus schrieb am 18. Juli 2015 um 19:32:28 Uhr:
Servus
hast du es nur übers Eng.-Menü freigeschaltet oder zusätzlich die StarDiag angeschmissen?
Nur DAB mit Menü auf enable gestellt oder noch weitere Einstellungen im Eng.-Menü?
danke und vG
Star Diagnose hatte ich nicht dran,nur im Eng-Menü umgestellt.Glaube es waren aber zwei Sachen die ich umgestellt habe,erst ging es auch nicht. Ist aber schon eine Weile her und weiß es nicht mehr genau.
habe bei mir einen Tuner vom W166 drin.
@limarus schrieb am 19. Juli 2015 um 09:31:17 Uhr:
danke für die Antwort.
Ich konnte nur einen Punkt finden, der mit DAB zu tun hatte und den man auf enable stellen konnte (in dem Menü konnte man auch Navigation, TV, Bluetooth etc. en- und disablen)...
Von einem 2. Menüpunkt weiß ich nichts...
also hier den einzigen Punkt bzgl DAB, wo man was ändern kann (siehe Foto): muss man sonst noch was umstellen im Eng.-Menü?
vG
Martin
