  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Nachrüstung Doppel Horn (Hupe)
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo mal wieder,
sagt mal haben wir die einzige Hupe über die sich die Angehupten totlachen ( hört sich... hmm so in etwa an wie näääääht )?
Oder ist die eventuell von vornherein kaputt?
Will nicht gleich zum Freundlichen fahren....
Grüsse, Thomas
26 Antworten
Zur Nachrüstung von einem Doppel Horn oder einer zweiten Hupe:
Vorsicht! Je nach Caddy Modell sind verschiedene Einfach Hupen verbaut.
Hier die Liste dazu:
Caddy 3 Vorfacelift: Es ist ein Hochton Horn verbaut, man braucht also ein Tiefton dazu.
Caddy 3 Facelift: Es ist ein Tiefton Horn verbaut, man braucht also ein Hochton dazu
Caddy 4: Es ist ein Tiefton Horn verbaut, man braucht also ein Hochton dazu
Die Teilenummern ohne Gewähr:
1K0 951 221 A 25€/Fanfare Tiefton
5C0 951 223 C 25€ Fanfare Hochton (Touran Nummer ist aber egal)
1T0 951 182 C 5,30€/ Halter Tiefton
4D0 971 992 1,50€/Steckgehäuse
000 979 141 2,10€/Leitungen
und noch Schrauben bzw. Muttern
Hinweis:
Das zweite Horn von VW kann ohne Relais dazu gebaut werden;)
Vorsicht! Beim Nachrüsten von anderen Hupen oder Fanfaren verschiedene Hersteller. Hier kann es recht hohe Ströme geben! Also ein Relaissatz mit eigner Sicherung nachrüsten. ZB. Strebel
Die Nautilus von Strebel braucht eine Relais Schaltung 18A Strom!
Hier noch mehr dazu: Ohne hier klick, damit gleich sieht um was es sich hier handelt:D
https://www.motor-talk.de/.../hupe-wechseln-t5637775.html?...
oder hier:
https://www.motor-talk.de/.../horn-hupe-nachruesten-t2543243.html?...
und hier auch noch:
https://www.motor-talk.de/.../...ung-doppel-horn-hupe-t512459.html?...
Es gibt hier echt sehr viel dazu, deswegen nun so!
Jaja, du hast leider Recht. Die ist so... Die ist nicht kaputt.
In diesem Sinne... määäääääääääp.
Gruß Schnitz
...Gute Nacht, Johnboy!
Waltons ist Kult, Caddy wird Kult ;-)
Was soll man machen wenn man eine "Kinderhupe" besitzt:
1.) Die Sache mit Humor (schwarz) nehmen oder...
2.) Nach ATU fahren und sich ein 3-stimmige Fanfare kaufen !
Gruß Torsten
Jaaaaa - der war gut Torsten.
Wenn sie sich wenigsten so wie bei den Waltons anhören würde...
Aber dieses Näääääht ist echt der Hammer!
Aber einen Vorteil hat das Ganze, ich habe immer gute Laune wenn meine Frau nach Hause kommt ( weil sie beim auf den Hof fahren immer hupt ).
Näääääht, Thomas
Ja Ja so ein schönes Auto und so eine Hupe.
Ich hatte das Problem bei meinem GolfIV auch und habe nur die zweite Fanfare nachgerüstet, es ist nämlich nur der Hochton verbaut und den Tiefton gibt es beim Freundlichen, das habe ich bei meinem Caddy jetzt auch wieder getan und dann hört es sich wieder harmonisch an.
bis denne
wir wollen artikelnummer und preise wissen .............danke
Es gibt zwei Hersteller von den Fanfaren(ob die sich anders anhören weiß ich nicht) und danach entscheidet sich welche ihr braucht.
Die Teilenummern vom Hersteller Bosch wären:
1K0951221A 25€/Fanfare Tiefton
1T0951182C 5,30€/ Halter Tiefton
4D0971992 1,50€/Steckgehäuse
000979141 2,10€/Leitungen
und noch Schraube bzw. Mutter
der andere Hersteller ist Stebel aber da habe ich die Nummern nicht.
Frohes Neues
aaaaaah,
wir sind nicht alleine!
oder - wenn man ein lautes näääääht hinter sich hört muß es nicht zwangsläufig ein caddy sein... :O)
http://www.motor-talk.de/t544187/f221/s/thread.html
grüsse, thomas
Nabend Thomas,
wo "wilderst" du denn rum ? Im Touran-Forum...
...JUDAS !!!
:D :D :D
Solche "Verräter" bekommen keine Werbepräsente ;)
Wie heißt das 1. Gebot...!?
Ich bin der Herr, dein Gott.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben !
Gruß Torsten
PS.: Schöner Beitrag mit hohem Schmunzelfaktor :p
Hat schon mal jemand die "Big Blast III"-Fanfare life gehört? Wär doch auch ne Alternative? Kostet so um die 80 Euro und Einbau dürfte auch kein Problem sein (und ist mitlerweile TÜV-frei)
Grüsse Weizi
hy weizi
life? für caddy life oder meinst du live? :O)
dann wär das ja ein muß!
grüsse, thomas
Original geschrieben von timeliner
hy weizi
grüsse, thomas
Lifve natürlich! ;-)
Grüsse Weizi
Kostprobe Big Blast III
So soll sich die Big Blast III "live" anhören :D
Mmmmmmööööppp...
Oder einfach das File (*.wav) im Anhang entzippen ;)
Gruß Torsten
Hupenklang aufgewertet mit Zweiklang Fanfare
so jetzt hatte ich genug ich kaufte mir eine Zweiklangfanfare das hupen mit dem Caddy hat ja kein spass gemacht
die Fannfare hatte ich beim Remp geholt für 12,90 €
der einbei war etwas kompliziert man kommt ja fast niergens richtig hin viel Plastik zum wegschrauben
1,5 Stunden arbeit und jetzt macht das hupen wieder spass und man muß sich nicht schämen.
