  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Nachrüstung Einstiegsbeleuchtung
VW Passat B7/3C
Hallo!
Will mir in den laufenden Tagen einmal die Einstiegsbeleuchtung bzw. die Türwarnleuchten nachrüsten.
Hab schon gelesen, dass die Demontage der Türverkleidungen problematisch werden kann :-(
- Hat jemand noch Tipps für mich?
- Wie ist die Pin-Belegung am TSTG zwecks Leuchten-Anschluss?
Danke im Voraus!
habe die Einstiegsbeleuchtung kürzlich an allen 4 Türen eingebaut, weil ich günstig an gebrauchte Original-Leuchten gekommen bin. Eine Anleitung zum Einbau brauche ich glaub ich nicht mehr schreiben, dazu gibt es online ohnehin schon genug. Nachfolgend allerdings einige Tipps, da ich in Summe schon gute 3 Stunden gebraucht habe, weil die Türverkleidungen ziemlich widerspenstig waren.
Zu den benötigten Teilen:
Leuchten und Flachstecker würde ich original nehmen, alles andere sollte man sich am besten aus Kabeln oder Pins selber basteln, da VW für Quetsch-Föhnverbinder und Einzelleitungen mit Pins dran jeweils unglaublche 3 Euro pro Stück aufruft. Da passt dann zwar alles ganz genau, im Elektronikfachmacht des Vertrauens gibt es all das aber um einen Bruchteil des Geldes.
Unbedingt sollte man sich einen Satz Türclipse bei VW kaufen, da man selbst bei der schonensten und vorsichtigsten Vorgehensweise nicht verhindern kann, dass sich Clipse verbiegen oder welche abreißen. Mir sind 2 abgerissen und 3 haben sich verbogen. Einer davon unglücklicherweise beim Einbau, alle anderen beim Ausbau der Türpappen.
Zum Ausbau:
Am besten immer zu zweit arbeiten, Türpappe vorsichtig mit Plastikkeilen aufhebeln, dann mit einem langen Schlitzschraubenzieher und Stirnlampe am Kopf die Clipse entriegeln. So gehen die Türpappen zerstörungsfrei ab und die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass der Großteil der Türclipse auch mit überlebt. Am nervigsten sind die x-förmigen Clips an den vorderen Türen auf mittlerer Höhe nahe des Türschlosses. Die gehen nur mit sanfter roher Gewalt ab, hier ist es Glückssache ob sie brechen oder nicht. An den vorderen Türpappen sollte man sich bei den Clips von unten nach oben durcharbeiten und dann die Türpappe nach oben/hinten hin mit etwas Hin-und Her-Rütteln abziehen. Vorsicht, dass dabei die Halterung des Clip in der nähe des Handgriffes nicht abbricht, diesen Clip kann man nämlich mit dem Schlitzschraubenzieher als einzigen von außen nicht erreichen. Die hinteren Türpappen sind einfach, dort sind nur runde Clips verbaut und man bekommt sie dadurch einfacher runter.
Ich hab an den Griffen auch gleich die Zierringe erneuert, dazu muss man die Griffe innen aus der Türpappe abschrauben. Die vorderen bekommt man danach auch einfach wieder eingebaut, die hinteren können ziemlich wiederspenstig sein bis das Schwert des Türgriffs unten wieder korrekt in der Türpappe sitzt, weil oben das Führungsrohr unsinnigerweise deutlich länger ist als bei den vorderen Türgriffen. Somit bekommt man die hinteren Türgriffe kaum gerade eingebaut ohne mit dem oberen Ende die Türpappe zu zekratzen. War echte in Geduldsspiel bis die Schraubenlöcher wieder korrekt in der Pappe waren und der Türgriff festgeschraubt werden konnte.
Zum Einbau:
Alle Türclipse am besten mit etwas Silikonspray einsprühen damit sie besser in die Löcher flutschen. Hinten ist es ohnehin einfach, vorne empfiehlt es sich, unbedingt auch die X-förmigen Clips (1 pro Türseite) aus der Tür zu nehmen und in die Pappe zu clipsen, da sie auf der Türseite einfacher eingerastet werden können. Beim Einbau die Türpappe zuerst oben einhängen und dann von oben nach unten langsam alle Clips einrasten. Vorne kann das etwas mühsam werden - hier am besten die Fensterscheiben ganz runterlassen und nach dem Einhängen am Blechfalz noch mal mit Lampe und Schraubenzieher kontrollieren ob jeder Türclip genau über dem Loch sitzt, bevor man die Verkleidung festdrückt. Wenn man hier noch mal einen Clip verbiegt (ist mir passiert), kann man die ganze Türpappe noch mal abnehmen. Ist echt kein Spaß.
Codieren der Türlichter ist einfach (+64 auf Byte 3 in Hexcode in allen 4 Türsteuergeräten addieren), Pin-Belegung ist
* 18 TStg auf 2 Flachstecker und 19 TStg auf 1 Flachstecker vorne
* 6 TStg auf 2 Flachstecker und 18 TStg auf 1 Flachstecker hinten
Ist aber nciht so tragisch, der Flachstecker ist ohnehin symmetrisch und kann ohne umpinnen einfach verdreht in die Lampenfassung gesteckt werden wenn man die Kontakte vertauscht hat. Und er bricht ziemlich leicht ab wenn man ihn wieder ausclipst, ist auch wieder so ein überteuertes VW-Klumpert-Ersatzteil.
Hoffe das ist hilfreich - für weitere Infos gerne PN an mich.
147 weitere Antworten
147 Antworten
Super Danke!
Also ist die Pin-Belegung gleich wie beim B6 - Dachte es gibt Unterschiede! Danke
Erledigt! Muss aber sagen, dass mich die Led-Lampen von einem ebay Händler nicht wirklich gefallen! Wird sicher dann mal auf Original umrüsten! Hauptsache die Kabel sind drin!
Ach ja---> der B7 hat andere Pin Stecker als der B6
20131022-152058-resized
20131022-152241-resized
20131022-160136-resized
+7
Sieht gut aus!
Die beleuchten den Boden ja fast heller als die Umfeldbeleuchtung im Spiegel.
Nic
Passen die Kabel nun in das Türsteuergerät vom B7 BJ2013 ?
http://www.ebay.de/itm/121550530338?...
Weil weiter oben steht, dass die B7 Pins andere sind. Oder sind die Pins von der Leuchte gemeint ?
Nein es sind schon die Kabel zum Tstg. gemeint! Beim B7 sind sie kleiner als beim B6- ich dich dir die Pins raus! Kann natürlich auch sein dass ich damals die falschen geliefert bekommen habe! Ich gebe dir Bescheid !
Wenn du mir sagen könntest welche dass es sind wäre super. Ich will nicht die Türverkleidung abmachen und dann passen die Pins nicht. Bei dem ebay Angebot sind MQS Quad Lock Pins dran. Die sind schon ziemlich mini. Wußte gar nicht, dass es noch kleinere gibt
000 979 009 E passt ins B7 Türsteuergerät, die von eBay sind also OK.
Beim Händler sind sie aber eher günstiger als in der Bucht, würd ich meinen ;)
Nic
Der Händler will 2,70EUR pro Kabel. Und ich muss da 15km einfach hinfahren. Selbst wenn der Händler mir die zwei Kabel schenken würde wären die Fahrtkosten höher als die Kosten in der Bucht incl. Porto. Normalerweise komme ich dort auch nicht vorbei. Außerdem habe ich dort schon 20 Minuten gewartet, weil der Kunde vor mir ein halbes Auto in Ersatzteilen gekauft hat.
Da ich wenig Zeit habe bezahle ich lieber ein paar Cent mehr. Schade, dass es keinen Online Teileservice von VW gibt mit erträglichen Portokosten.
Sorry hab vergessene! Ja die passen! Schau mal unter www.aliexpress.com! Bestell dir dort welche! Kabel und Lampen um $25.- Dollar inkl Versand ! Dauert zwar zwei Wochen aber bitte !
Kann es da zu Problemen mit dem Zoll kommen? Oder haben die Zeile CE, E-Mark und alles? Habe schon mal ein Paket nicht bekommen, weil CE gefehlt hat.
Nein keine Probleme ! Bestelle alles dort!!! Top Ware!!!
Die passen auch.
http://pages.ebay.com/.../?...
Vorsicht geboten! Ich hatte Probleme die Led-Versions problemlos in die Öffnung zu bringen da der steckeranschluss mittig ist und sich das mit den Originalen steckern von VW nicht ganz ausgegangen ist (Abstand Leuchte und Türblech)! Die originalen leuchten haben den Anschluss versetzt!
