  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstung Licht & Regensensor
VW Touran 2 (5T)
Hat schon wer diesen LRS nachgerüstet ?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...nsor-CH-LH-Nachruestpaket.html
Hab den Umbau heute nach dem Eintreffen des Postboten hinter mich gebracht:
1) Abdeckung vom Spiegelfuss vorsichtig abbauen.
2) Spiegel um gute 25 Grad drehen und abbauen.
3) Vorhandenen Sensor abbauen und Stecker lösen.
4) Gelpad von Scheibe entfernen und diese ordentlich reinigen.
5) Neuen Sensor mit sauberen unbeschädigten Gelpad einbauen und Stecker dabei arretieren.
6) Lichtdrehschalter ausbauen und Stecker lösen.
7) Neuen Lichtschalter einbauen und Stecker dabei arretieren.
8) Zündung einschalten und Codierung im BCM vornehmen.
Byte 6: Muss einfach auf HEX 2 codiert werden.
Byte 7: Binär das Bit 5 von auf 1 stellen.
Sollte man ohne vorher zu codieren den Lichtdrehschalter auf AUTO gehabt haben, so kann man nun noch den Ereignisspeicher mit "unplausiblen Signal" löschen.
9) Lichtsensor Funktionsprüfung (einfach abdunkeln).
10) Regensensor Funktionsprüfung (z.B. mit dem Gartenschlauch).
Fertig.
Demontage Spiegelfuss
Spiegel drehen
Spiegel abbauen
+4
179 weitere Antworten
179 Antworten
Ich für deutlich weniger Geld. Habe den Sensor und den Schalter einzeln neu bei ebay gekauft.
@wk205
Ist deine Lösung technisch gleichwertig?
Da sie auf den gleichen Teilen basiert, ja.
Für den Sensor habe ich 39,95 bezahlt, aktuell gibt es den schon für 35,-. Der Lichtschalter hat mich 17,95 gekostet. Ansonsten war das plug&play. Luftfeuchtigkeitssensor raus, RLS rein, codieren und fertig.
Falls Dein Wagen keine Climatronic {und damit keinen Luftfeuchtigkeitssensor) hat, wird die Sache allerdings tatsächlich aufwändiger.
Erfolgreich mit dem kelectronic Set
erledigt, wie wk205 sagt, wenn du die Climatronic hast, funktioniert es plug&play.
Du brauchst nicht einmal verkabeln, Abdeckung vom Rückspiegel abnehmen, Spiegel abdrehen, Regen-Lichtsensor gegen Feuchtigkeitssensor tauschen, Spiegel und Abdeckung wieder rauf, Codierdongle bei eingeschaltener Zündung rein : Fertig !!
Wk205 hast du ein link von den verbauten teilen oder besser die Teilenummern
Vielen Dank im Voraus
5Q0955547B (wichtig, dass der neu ist wegen des Gelpads)
Lichtschalter ist davon abhängig, ob Du NSW hast oder nicht.
Such bei ebay nach "Lichtschalter Golf 7" und wähle dann einen mit "Auto" - Funktion und nach Bedarf mit oder ohne NSW Unterstützung.
Also mit dem Lichtschalter hast Du ja ein Schnapper gemacht :) ich finde leider nur teurere Teile. Für meinen LED+NSW vorn/hinten müsste der 5G0941431BD ja der richtige sein?
Such nach Golf 7 Lichtschalter...
Tut es auch, hatte damit im Golf 5 gute Erfahrungen gemacht.
Aber darauf achten das er auch für den Golf 7 ect ist, bei Golf 5 sind die Schalter anders belegt!
@Fiesta125_2003 schrieb am 1. Mai 2018 um 14:45:47 Uhr:
Oder tut es diese günstigere Kopie auch?
https://www.ebay.de/.../132076387988?...
Der passt nicht.
Falls Du es billig möchtest, bestelle diesen hier: http://s.aliexpress.com/rUN3yumm?fromSns
Dann schick mir bei Gelegenheit bitte mal einen eBay Link (per PN). Wenn es zZ nur teure gibt, auch kein Thema. LG
Hab ich doch gerade... Ist zwar Ali, aber das ist am Ende doch egal. Dauert nur etwas länger.
