  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Nachrüstung Nebelscheinwerfer Golf V
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Servus aus München,
nachdem ich gesehen habe dass in diesem Forum viele Leute schreiben, die auch wirklich Ahnung haben bitte ich euch um Hilfe:
Kann ich bei meinem Golf V 1.9 TDI Sportline
Baujahr 2005 (Modell 2006) Nebelscheinwerfer nachrüsen?
Die Verkabelung ist vermutlich das haupt problem.
Jeder Tip ist hilfreich. Danke schonmal.
Schönen Tag noch!
In München scheint übrigens die Sonne ;-)
15 Antworten
Ja kannst du
Hier hat auch einer, dazu eine Anleitung gemacht
http://www.stevieboy.de/bereiche/an...nebler.htm
wie kommt man da an ein passwort?oder gibts nur die umbauanleitung für nsw?
die findeste über google mangels passwort dann unter
http://www.stevieboy.de/bereiche/anl/umbaunebler/umbaunebler.htm
für die originallösung mußte das richtige steuergerät haben.das kann dein :) auslesen ob du die richtige version hast
da ich diesen link nicht öffnen kann und nur eine kurze frage zu den nebelscheinwerfer habe...
kann mir jemand sagen mit welchen schrauben die befesttigt sind? Trox, Imbus....etc... ?
und woran ich an meinem steuergerät erkennen kann ob das die funktion schon hat?
Habe ein Golf V Sportline 1,9 TDI Bj. 2004
denke das ist möglich da das große lichtpacket dirn ist, wie auch CommingHome/ Living Home etc..
Über ne antwort würd ich mich freuen
Gruüße aus Trier
Andy
Kannst du alles auf der Seite http://www.stevieboy.de/ finden !
Klick einfach auf Umbau
Marttok
um sicher zu sein, beim :) die nummer auslesen lassen, oder ausbauen und nachguggen.
bei interesse hab ich noch ein ganzes set abzugenen ;) auch incl. stg
Würde dir das hier empfehlen.
http://www.ahw-shop.de/...ginal_VW_Nebelscheinwerfer_Komplett_Satz.php
Ist auch ne gute Anleitung dabei. Und wenn du nicht weiterkommst helfen dir die. ;)
alles kla... super danke an euch!
hallo leute...!
ich hab jetzt noch eine kleine frage zum nachrüsten.
unzwar war ich in der vw werkstatt und habe dort die E-Nummer von dem Steuergerät auslesen lassen damit ich feststellen kann ob mein steuergerät überhaupt nebler unterstüzt.
Da ich nich weiß wo ich die Infos über die einzelnen steuergeräte her bekomme wäre ich euch sehr dankbar wenn mir jemand meine techniche daten des folgendes steuergerät sagen kann.
E-Nummer: 1K0959433B
Vielen Dank im voraus !!!!
Andy
ich weiß jetzt nicht genau welches stg dir dein :D ausgelesen hat aber das bordnetzstg ist es nicht!
zur nachrüstung der nebler brauch man ein high bnstg.dieses ist nur verbaut wenn man nebler und oder xenons ab werk hast.
Ich hab bei meinem Sharan mal Nebler nachgerüstet, indem ich den Originalschalter gegen einen mit Nebel ausgetauscht habe. Hier brauchte ich nur eine Original-Kontaktklammer für den Anschlussstecker und konnte dann den Kontakt direkt am Schalter abgreifen. Kabel nach vorne, Nebler eingebaut und angeschlossen, ging.
Funktioniert das beim Golf V nicht mehr?
gimmy
Nein-geht nichtmehr
Taster&Schalter befehlen den Steuergeräten diese Funktionen
Kannst ja mal in der SuFu "CAN-Bus" eingeben
Gruß Volker
Ich habe meine Nebler ohne neues Bordnetzsteuergeät eingebaut.
Nur mit einem Relai. Bisher funktioniert es super.
Aber genaueres steht hier:
http://www.motor-talk.de/.../...urgeraet-tausch-tipp-t1393881.html?...
Das ist ja genau das, was ich beim Sharan gemacht habe, nur dass ich statt des Relais einfach nur ein dickes Kabel genommen habe. wahrscheinlich hat deshalb der Schalter überhaupt nur gehalten.
Mit Relais ist natürlich besser und sicherer, ich hatte nur leider keins und war zu faul, noch einmal loszufahren um eins zu besorgen.
Um einmal eine Lanze für die
zu brechen, den Tipp mit dem anderen Schalter und dem Klemmkontakt hatte ich übrigens von einem Vertreter dieser Gattung, es gibt sie also doch noch die fähigen
Vielen Dank, dann weiß ich ja, was ich mache, wenn es wieder warm wird.
gimmy
