  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Nachrüstung original Funk ZV
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 9. Juli 2003 um 20:44
ich habe bei meinem Golf 4 die original Funk-ZV nachgerüstet.
Für alle, die es interessiert, wo das Steuergerät für die ZV eingebaut ist und wie es aussieht, habe ich anbei ein Foto angehängt. Ds Steuergerät hängt hier an den Kabeln und wird an einem Halter unter dem Lenkrad mit einer Torx-Schraube festgemacht.
sport2001
21 Antworten
am 9. Juli 2003 um 22:24
Hallo!
Würde mich mal interessieren was das Nachrüsten der Original
ZV kostet.
am 10. Juli 2003 um 14:22
das wrürde mich auch mal interessieren.
am 10. Juli 2003 um 16:10
Teilenummer?
vielen Dank für das Pic, aber hast du auch die Teilenummer des Steuergeräts?
Chris
am 10. Juli 2003 um 17:16
Teilenummer des Steuergerätes für FFB (Rechteckiges Tastensfeld) mit Alarmanlage ist 1JO 959 799 AH.
Benutz doch einfach mal die Suchfunktion, das thema wurde schon öfters angesprochen bzw. besprochen.
Scaut mal hier z.B.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Mfg joh
am 10. Juli 2003 um 21:13
Hi Elchi,
ich meinte das ZV-Modul ohne FFB.
am 10. Juli 2003 um 21:41
Also du willst ne ZV nachrüßten ohne FFB?!
Ich schau morgen mal nach dem Kompfortsteuermodul ohne FFB.
Mfg joh
am 14. Juli 2003 um 10:34
Diagnose (wirklich 1J0 959 799 Q)
Hab gelesen, dass wenn man keine elektr. FH hat aber eine ZV, dann liest man mit dem Diagnosegerät (VAG-COM) auf Funktion 35 (? oder so) aus, mit elektr. FH auf Funktion (42 ?).
Heisst das also, dass ich in meinem Golf ein anderes Steuergerät eingebaut habe, oder habe ich auch 1J0 959 799 Q ?
PS: Hab selber kein Diagnose-Adapter, werd aber noch. Habs nur gelesen.
am 14. Juli 2003 um 14:52
Hier die TN des Steuergerätes ohne FFB: 1JO 959 779 H war aus nem G4 MJ99
Mfg joh
Themenstarteram 14. Juli 2003 um 16:24
Ich habe aus meinem BJ 01 ein Steuergerät ohne FFB aber mit eFH etc mit der Nummer 1J0 959 799 Q ausgebaut.
Jan
am 14. Juli 2003 um 20:37
Achsooo, das Modell 1JO 959 779 H ist auch aus nem Auto mit eFH
Mfg joh
am 23. Juli 2003 um 6:13
Mein Steuergerät
Hab gestern meinen Golf zerlegt :)
Die Bezeichnung meines Steuergerätes: 1C0 962 258 D
War genau an der Stelle, wo sport2001 geschrieben hat.
Steht auch darunter "ZV min", d.h. ist für Zentralverriegelung.
Auf diesem sind 2 Stecker. In der Mitte Grün und am Rand Grau.
Hab ZV ohne FFB und OHNE elektr. FH. Wahrscheinlich darum "ZV min".
Nun die Frage, ob ich dieses mit dem 1J0 959 799 AJ tauschen kann?
Danke
am 23. Juli 2003 um 16:13
@ neuli
was ist dein G4 den für ein BJ?!
Mfg
joh
am 24. Juli 2003 um 6:00
@eltschi
BJ 1998
Mich wundert, warum mein Steuergerät mit 1C0 anfängt, obwohl es ein G4 ist ?!? Die fangen doch immer mit 1J0 an
am 24. Juli 2003 um 16:53
Ja, mich wundert es auch!
mal gucken, werde mich mal schlau machen!
vor allem wudern mich auch die zwei stecker!
Kannst du mal schauen wieviele Pole die stecker haben und welche belegt sind?! Mfg joh
