  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Nachrüstung RCD 510 Bluetooth Problem
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. September 2020 um 15:38
Ursprünglich war in meinem Golf ein RCD 310 verbaut. Da ich mein Handy via Bluetooth verbinden möchte und mit einem Android-Radio nicht zufrieden war, habe ich mir ein gebrauchtes RCD 510 (lt. Verkäufer aus einem Sharan) mit Bluetooth zugelegt. Nach erster Inbetriebnahme und Code-Eingabe, wurde unter Media "BT-Audio" angezeigt, war im Anschluss aber wieder weg. In den Settings lässt sich hierzu ebenfalls nichts einstellen.
Besteht die Möglichkeit, dass mein Golf Bluetooth nicht unterstützt?
Oder muss noch etwas nachgerüstet/programmiert werden?
Besten Dank im Voraus und lieben Gruß :)
23 Antworten
Gab es das RCD510 mit BT? Ist mir nicht bekannt.
Themenstarteram 28. September 2020 um 17:15
@Hannebambel schrieb am 28. September 2020 um 18:11:16 Uhr:
Ja, gibt es. Ich glaube das sind die neueren Generationen oder hat irgendwas mit FSE-Ausstattung zutun, aber genau weiß ich es nicht.
Nein wird aber unterstützt. Du kommst ohne eine passende FSE nicht weiter. Entweder das VW Modul für den Beifahrersitz holen oder Kufatec Fiscon, wenn es über den Tacho usw mit angezeigt werden soll.
@Arminek schrieb am 28. September 2020 um 19:15:31 Uhr:
Nein nur das RNS 315 gibt es mit FSE integriert
Themenstarteram 28. September 2020 um 20:33
@Slevin76 schrieb am 28. September 2020 um 19:49:46 Uhr:
Anzeigen im Tacho brauche ich nicht und das Kufatec Fiscon ist mir zu teuer. Das ist ja preislich deutlich teurer als ich das Radio bezahlt habe
:D
Was ist das denn genau für ein VW Modul? Wo könnte ich das kaufen?
Also was benötige ich jetzt genau, um Bluetooth nutzen zu können?
Es sollte allerdings möglichst günstig bleiben.
Seit ich das RCD330 Plus bei meiner Tochter eingebaut habe, bin ich der Meinung, dass für die meisten Nutzer alles drin ist, u. a. BT, CarPlay. Und das für einen recht guten Preis. Einbau ist auch Plug&Play.
Infos gibt es hier:
https://www.rcd510.de/?page_id=231
Bei dem VW Modul kommst du preislich fast gleich raus. Das Rcd 330 hat einen schlechten Empfang und keine schöne Radiosenderanzeige. Zudem habe i h die Rückfahrkamera und das alles einzustellen ist mir zu viel Aufwand.
Das zum Beispiel Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1521670919-223-8139?...
Themenstarteram 29. September 2020 um 16:41
@Nico0091 schrieb am 29. September 2020 um 18:25:41 Uhr:
Danke schon mal dafür!
Preislich ist das natürlich echt hart.
Gibt es da Sachen, auf die ich unbedingt achten muss?
Gäbe es da einen Unterschied zu dem hier :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1485506398-223-8014
Kostet mal eben die Hälfte. Oder könnte ich auch z.B. eins vom Golf 5 nehmen?
Da ist aber jeweils kein Kabel dabei
Themenstarteram 29. September 2020 um 17:01
@Slevin76 schrieb am 29. September 2020 um 18:52:47 Uhr:
Würde das denn gehen mit dem Steuergerät aus meiner vorherigen Antwort?
und was benötige ich da für Kabel?
Wenn du 5k0 was ich gepostet habe kaufst, dann kannst auch das Telefon über Radio ansteuern, das 1k8 bin ich ziemlich sicher dass es nicht im Radio angezeigt wird, dann hast eine beschränkte Funktionalität.. Musik und Telefonaten werden über Bluetooth trotzdem gehen.
9w2 bluetooth lets you talk and receive but there is no phone book capability. You can still use voice control through your mobile phone to place outgoing calls, if equipped. It also has A2DP (bluetooth streaming music capability). An example of A2DP is wirelessly playing music directly from your iphone over the stereo. These were commonly found on 2010 and newer Golf and sport wagon (sportwagen).
When combined with the RNS 510 GPS it does not display the phonebook over the touchscreen display.
Some part numbers for the 2010+ (white MFD) are 1k8 035 730 c (1k8035730c) and 1k8 035 730 d (1k8035730d) The bluetooth antenna is internal.Mit dem 5K0 bekommst anzeige im Rcd und sogar über MFL und MFA+ bedienbar.
Das Kabelbaum sollte 95% auch für 1k8 funktionieren. Falls jemand im Forum mehr Ahnung hat.. sind Korrekturen und Empfehlungen immer akzeptiert.
Ansonsten habe diese beim Bucht gefunden
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../1475611411-223-6465?...
Ich habe sogar noch ein Rcd 310 Bt Modul der das cd Wechsler Eingang benutzt falls interesse hast.. für ne Kiste Bier kannst bekommen.
Hast du ein Bild von dein Rcd 510 Pinbelegung?
Themenstarteram 30. September 2020 um 8:43
habe auch mal ein Bild vom Kabelbaum beigefügt
Zu den Teilenummern der Bluetooth Interfaces habe ich diese Liste gefunden und mich auch bei meiner Suche daran orientiert http://vw.cybermainzel.de/FSE-Steuergeraete.pdf
Wichtig für eine gute Verbindung sind HFP, PBAB und A2DP.
