Nachrüstung RNSE
ist es möglich ein RNSE nachträglich in einen A3 Bj.2005 (Singleframe) zu verbauen ?
Ein bekannter von mir möchte seinen A4 BJ.2005 verkaufen. Dieser hat das große RNSE Navi verbaut. Das gewünschte Fahrzeug, ein 2005er Audi A3, leider nicht.
So haben wir uns gedacht, warum nicht einfach den alten ohne RNSE verkaufen und in den neuen einbauen?
Besteht die Möglichkeit? Wie sind sons eure Erfahrungen zum 2.0TDI in Verbindung mit dem DSG- Getriebe ?
Gruß und vielen Dank schonmal
Rolf
23 Antworten
A4 und A3 RNSE sind unterschiedlich im Rahmen, soll heißen, passt NICHT
Schade, ist es denn möglich n anderen Rahmen zu bestellen bzw. diesen auszustauschen ?
Gruß und Danke!
Rolf
also die navi geräte sind von der technik her die selben. auch das bootlogo lässt sich mit codierung auf a3 ändern. aber wie schon gesagt der rahmen passt nicht! der a4 ist eckig und der vom a3 oben abgerundet. wenn du glück hast findest du in der bucht einen passenden rahmen oder du schreibst mal den hersteller vom navi an.
bei audi direkt gibt es meines wissens keinen rahmen zu bestllen.
Oder ein bischen mit der Flex drübwischen
Man könnte auch einfach mal die Sufu benutzen...
und nicht noch einen RNS-E Thread aufmachen!
Halt mal den Ball Flach....
@ die anderen
Danke für die Antworten!
Als handwerklich ungeschickte Personen werd ich mich morgen beim erkundigen. Falls interesse besteht, poste ich mal was bei rumgekommen ist...
Rolf
hier hab ich in der brucht gefudnen. ist allerdings noch die alte version mit cd/tv taste und ohne chrom taster.
Anhand der Teilenummer aus dem Ebay-Angebot gehe ich davon aus , dass man das Teil aus direkt bei Audi ordern kann? Die Frage ist nur ob der das dann auch ändern kann/darf
Danke nochmals, werd heut Abend berichten was es gegeben hat
Rolf
Rolf
Also die Teilenummer stammt von einem Kompletten RNSE.
Wenn du das bei Audi angibst zahlst du 2778,65€
8P0 035 192 Q wurde mittlerweile durch S ersetzt. S wurde dann durch SX ersetzt und das kostet dann nur noch 1505,21€.
Aber die Front alleine kriegst du bei Audi nicht.
Rolf
Das ist natürlich sehr ärgerlich... Aber trotzdem danke
LG
Rolf
Rolf
Sind die "X" Indexe nicht immer "nur" runderneuerte Teile??
Bitteschön.
Ich würd das A4 RNSE nehmen und selbst bearbeiten.
Es ist nur der Kunststoff außen etwas größer.
Die Arretierung vom Doppel Din die Technik sind identisch.
Am besten schnappst du dir jemanden mit RNSE vom 8P und baust ne Schablone.
Mit nem Dremel seitlich zuschleifen, Gewebeband außenrum und du kennst keinen Unterschied mehr.
Erfordert halt sehr genaue Arbeit, aber würd ich eher probieren als XXX Euro für die Blende auszugeben.
Weiß ich grade nicht auswendig, aber ich glaube ja.
Könnte aber gut sein, da das Navi auch schon wieder ein paar Jahre alt ist.
Dadurch sind Q und S nicht mehr zu bekommen. Aktuell nur noch SX.
Wenn dann würd ich aber evtl eh gleich das neue mitm Klavierlackrahmen verbauen, das gibts glaub ich parallel auch als X version.
die Geräte mit dem X kann man nicht einfach kaufen...
die gibt es nur im Austausch, wenn das RNS-E defekt ist...
lg
