  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. nachrüstung Rückfahrkamera S205
Mercedes
Hallo Talk Gemeinde,
habe mir alles was ich brauch bei Mercedes sowie im Internet zusammen gekauft
um die Rückfahrkamera einzubauen.
Jedoch fehlt mir noch eine Info wird der can+ bzw can- am Steuergerät N42 Rückfahrkamera angeschlossen wird.
Habe einen Kabelbaum Orgnial sowie Anschlußplan der Kabel jedoch canbus fehlanzeige.
Hat vieleicht einer Ahnung welche pins auf dem Stecker angeschlossen werden.
Ach noch zu Sache Nachrüstung code 218 von Mercedes und Steuergerät A2229005613
Mit freundlichen Grüßen
theo
17 Antworten
@portentheo schrieb am 29. April 2019 um 19:07:53 Uhr:
theo
Moin theo, Braun-Rot an Pin 2
Braun an Pin 3, so wurde mir das gesagt,ohne Gewehr !
ich habe die Kamera selbst noch nicht nachgerüstet, daher kann ich nicht sagen ob es funktioniert.
lg
Hallo zusammen hab auch ne frage zu dem thema hab mir auch eine c-klasse gekauft bj 2018 der hat so gesehen so zihmlich alles nur keine rückfahrkamera kann es sein das die kabel dafür schon bereit liegen und mann es nur anschliesst ?
@nactvogel schrieb am 17. September 2019 um 15:06:37 Uhr:
Da liegen keine Kabel drin,du mußt alles erst verbauen und durch ganze Fahrzeug.
Habe schon einige nachgerüstet und als Laie nicht ganz so einfach.
Wenn das so ist mache ich das lieber nicht dachte mir das vieleicht die kabel schon da liegen wäre dann ganz einfach aber danke für die antwort
@BRUCE202 schrieb am 23. Juli 2019 um 12:22:54 Uhr:
theo
lg
Moin hat jemand einen Anschluss Plan für den.kabelbaum an das Steuergerät für mich?
Berne Dank
Gruß Damian
Kann mir auch jemand mitteilen wo das Steuergerät A2229005613 von der original Rückfahrkamera verbaut ist?
ich habe vorhin wie bereits berichtet im Kofferraum link nachgeschaut und bei mir ist kein Steuergerät dort verbaut. Kann es sein dass das Steuergerät von Werk aus woanders verbaut wird?
Das Steuergerät muss du wie alle Teile selbst kaufen...wieso sollte das auch ein Steuergerät drin sein wenn es keine Verwendung hat...den Halter für das Steuergerät brauchst du auch
Bei mir ist die Kamera von Werk aus eingebaut und ich suche aktuell das Steuergerät weil es defekt ist.
Hallo und guten Tag
Deine frage richtest du in einem S 205 thead, gehe ich davon aus es ist der Wagen.
Im Kofferraum, auf der Fahrerseite, oben auf dem Halter: sehe Bild.
Mfg Johannes
Sorry ich habe einen W205 Limo. Du meinst links im Kofferraum in der Halterung wie auf dem Bild? Bei mir ist auch die Halterung nicht vorhanden. Der Platz dafür ist ganz leer. Wo kann es sonst sein? Bei mir wurde die Kamera vom Werk verbaut
W 205 welche Bj? Oder sende mir PN mit deinen wdd. Es vereinfacht die suche.
also ich würde dir gerne helfen aber meine erste Antwort war auch schon aufgrund erschwerter Umstände - Thema: "nachrüstung Rückfahrkamera S205"
aber naja wie auch immer du könnest mal den kabeln von der kamer aus folgen dann wirst du sicher zum steuergerät finden
