ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Nachrüstung Rückfahrkamera
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 22. März 2011 um 8:24
SO ich habe es nun nach einigen Rückschlägen geschafft die Rückfahrkamera endlich in Betrieb zu nehmen.
Ich hatte ja erst die Kamera neben dem rechten Endrohr, da man bei Kombi schlecht oder nur sehr aufwendig in den Heckdeckel kommt.
Ich bin dann auf die Idee gekommen, die Kamera über den Rückfahrscheinwerfer mit Spannung zu versorgen und das Videosignal per Funk zu übertragen.
Das funktionierte aber nur im Stand, sobald die Maschine läuft, stört etwas.
Ich ging erst vom Fehler bei der Funkübertragung aus, dann habe ich ein Kabel durch die Heckklappe gezogen und das Videosignal per Kabel übertragen.
Der Fehler war dann immer noch vorhanden.
So nun bin ich endlich dazu gekommen, das ich die Kamera auch per Kabel vom SAM über Klemme 15 mit Spannung versorge, nun funktioniert es einwandfrei.
Nun läuft es sauber.
siehe Bilder.
Img-0017
Img-0016
siehe Bilder.
43 weitere Antworten
43 Antworten
Also, alles zusammengefasst.
Ich habe mir nun die orig. Kamera nachgerüstet.
Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine mit 6 Volt und eine 12 Volt.
Das Nachrüstset von MB habe ich nicht nicht bestellt.
Laut MB sind für den Kombi folgende Teile notwendig:
A2128203197 Teilesatz Kamera 6Volt
A2125408607 elekt. Leitung, denke der Leitungssatz zum COMAND
A2125403707 Leitungssatz zur Kamera
Ich habe die Kamera nun eingebaut und habe den Einbau etwas vereinfacht, das Steuergerät sitz ja eigentlich Heck Fahrerseite, dann muss man aber mit den Kabel durchs ganze Auto.
Ich habe das Spannungs und Umschaltmodul ans hintere Sam gesetzt und bin auf der Beifahrerseite zum COMAND gegangen.
Stecker zum COMAND ist klar.
SAM Fond:
Grünen Sicherungsträger (5) vom Steuergerät SAM mit
Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2) abbauen.
20 Rot/blaue Leitung (rt/bl) mit der in der Kammer 3 des grünen
Sicherungsträgers (5) befindlichen Leitung des
Fahrzeugleitungssatzes mit einem Potenzialverteiler (6)
verbinden.
Das Rückfahrsignal habe ich auch am SAM Fond abgegriffen.
Das grau/blaue Kabel ist dort auch vorhanden.
Den Kabelsatz in den Heckdeckel bekommt man durch die rechte Durchführung gefädelt, der Himmel muss nur etwas runtergedrückt werden, ohne ihn auszubauen.
Die Griffleiste muss auch nicht ersetzt werden, man kann auch die Ausparung (vorgeprägt) aussägen/bohren.
Hallo benzsport1,
hört sich interessant an.
Ich bin daran interessiert in meinem Fahrzeug 12/2009 auch eine Rückfahrkamera nachzurüsten.
MB will dafür 1300,-€ haben, ist mir ehrlich zu teuer. Vielleicht kann ich es selber machen.
Kannst du mir dabei helfen?
Welche Teile hast du verbaut?
Wo wird die RFK angeschlossen?
Muß ich wirklich ein Kabel durch das gesamte Fahrzeug ziehen?
MfG.
baki-winnie
Themenstarteram 12. April 2011 um 9:57
Der Einbau kann bei einigem handwerklichen Geschicke selber durchgeführt werden.
Die Kamera wird am Comand angeschlossen und am besten mit einem Kabel durchs ganze Auto.
Ich habe eine Zubehörkamera von ebay genommen und nicht das originale System.
Der Nachrüstsatz von Mercedes selber soll angeblich 229,- + Einbau kosten ?! Hat das schonmal jemand gemacht zufällig?
Da sollte doch alles komplett dabei sein, was benötigt wird und der Einbau ist jetzt auch kein Hexenwerk, denk ich mal...
Man müsste angeblich irgendwelche Steuergeräte austauschen gegebenenfalls, weiß jemand wann das zutrifft?
Themenstarteram 15. Januar 2012 um 13:06
SAM Fond:
verbinden.
am 16. Januar 2012 um 8:44
Da habe ich glück gehabt, dass meine noch nicht an die Elektrik angeschlossen habe. Meine ist auch original aber ich weiss nicht welche Version. A 207 820 0897. Steuergerät ist auch Original.
Themenstarteram 16. Januar 2012 um 8:50
Ist vom E-Coupé, passt aber auch an den 212, habe ich auch verbaut.
Passt, ist die 6Volt Version.
Das einzige, der Winkel ist nicht so optimal, glaube ich.
Habe aber nicht mehr so im Kopf ob es wirklich anders ist.
am 17. Juni 2013 um 4:44
Sorry für mein schlechtes Deutsch.
Ich möchte die Backup-Ansicht Kamera in meinem W212 installieren. Ich kaufte mir diese verschiedenen Teilen:
Modulator: A2128270006 (für W212)
Kamera: A2078200897 (für W207)
Kamera Modulator Kabelbaum: A2044404808 (W204)
Modulator zum COMAND Kabelbaum: A2044404908 (W204)
- Ich habe ein Problem in der Verkabelung haben, weiß ich nicht, wo ich das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer setzen sollte, mein Auto mit LED-Schlusslicht gekommen, und bevor ich etwas berühren Ich will sicher sein, dass alles korrekt ist.
- Ich werde die (rot / blau) Kabel verbinden Sie es mit dem SAM, im Handbuch der Kamera hinten Sicherung ist die Nummer 84 in der hinteren SAM, es ist richtig?.
Sorry for my bad german.
I would like to install the backup view camera in my W212. I bought this different parts:
Modulator : A2128270006 (for W212)
Camera: A2078200897 (for W207)
Camera to Modulator wiring harness: A2044404808 (W204)
Modulator to comand wiring harness: A2044404908 (W204)
- I have a problem in the wiring, I don't know where I should put the cable for the reverse light (Yellow/violet), my car come with LED tail light, and before I touch anything I want to be sure that all is correct.
- I will get the (Red/blue) cable connect it to the SAM, in the manual the rear camera fuse is number 84 in the rear SAM, is it correct ?.
Thank you
also ich habe meine Kamera bei ACR einbauen lassen.
Hat mich incl. Einbau für meinen S212 knapp 370€ gekostet und funktioniert bisher tadellos.
Bild kommt sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Bin zufrieden.
Klaus
Acr
Danke für die Info :-)
Wie lange hat der Einbau gedauert?
Kannst du ein Bild vom COMAND einstellen?
Danke und Grüße
für den Einbau haben sie ca. einen Tag gebraucht.
Kann es aber nicht genau sagen, da vor der Arbeit abgegeben und danach abgeholt.
Klar ist das Bild verzerrt, aber ich sehe alles was ich sehen will...
Hier die Bilder...
2013-06-19-08-30-32
20130619-080219-4265480893863470839
Kann das bitte noch einmal erklärt werden ? Die aufgerührten Teile...sind die nun bestellt worden oder nicht ? Das Nachrüstset wurde nicht genommen... welches (Nummer ) Da du doch sonst immer auf ein Nachrüstset ( Nicht über EPC ) zu 229 .- hinweist. Der Teilesatz A2128203197 wurde mir auch angeboten zu 240.- und dazu 2 Kabelsätze .
Die Rückfahr Kamera besteht aus drei teilen
Leitungssatz A2125403707 170,27 €
Leitungssatz A2125408607 17,48 €
Alles solk für einen E300 CDI T aus 2010 sein....danke im voraus..
Kamera A2128203197 240,00 €
am 19. Juni 2013 um 17:14
Tag zusammen, ich habe eine Frage an den Themenstarter.
Handelt es sich bei deiner Kamera um die pianolack Mini Cam?
Wenn ja, ich habe sie ebendfals verbaut in meiner c klasse s203.
Ich habe seid der starken Hitze mit ausfallsymptomen zu kämpfen.
Sobald die Temperaturen runter gehen funktioniert sie wieder einwandfrei. Lg
Hier die Bilder...
Vielen Dank für die Bilder.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
