Nachrüstung Spiegelabsenkung bei eingelegten Rückwärtsgang
So habe nun mal wieder neues Futter.
Also man benötigt den Spiegelmotor für die Beifahrerseite, der die Memoryfunktion hat.
Kostet 88,-€ netto.
Dann muss im Zentralen Gateway die Memoryfunktion für den Fahrersitz aktiviert werden und im Kombiinstrument die Spiegelabsenkung.
Läuft einwandfrei.
Aus anderen Quellen (Snoppy) heist es muss die Spannungsversorgung für die Sitze umgebaut werden, dies ist bei mir nicht der Fall, kann sein, wenn das Fahrzeug global SCN codiert wird, das es dann so ist.
Es reicht wenn die beiden Steuergeräte aktualisiert werden.
Nette Funktion mit kleinem Kostenaufwand.
Kostet 88,-€ netto.
Läuft einwandfrei.
54 Antworten
Anbei noch die Teilenummer für Memory-Funktion:
A1718201042 - Mercedes - Elektromotor - 89,93 EUR
Zum Vergleich Ohne Memory :
A1718200942 - Mercedes - Elektromotor - 32,58 EUR
Hab noch ein paar Fragen zum Umbau:
Wie lang hast du für den Umbau gebraucht? Kann der Ausbau auch ein Laie machen? Geht das Spiegelglas schnell kaputt?
Danke und Gruß
Wax
Was heisst SNC codiert?
Kann die Memory-Funktion auch ohne elektrischer Sitzverstellung aktiviert werden?
Wenn ja, dann auch die Spiegelabsenkung?
Muss der Umbau bei Mercedes gemacht werden?
Meinerseits einige offne Fragen bin stark interessiert und freue mich über eine Antwort. Erhalte meinen neuen Daimler im Dezember.
Gruss Pier
Das Glas geht mit dem Montagekeil recht einfach raus.
Den Umbau kann man selber machen, die Anpassung der Steuergeräte müssen per Diagnose angepasst werden.
Es ist natürlich einfacher die Einstellungen anzupassen mit einer offenen Star Diagnose, da ich da genau weiß was verändert wird.
Das KI und das ZGW müssen entsprechend angepasst werden, das geht nur per Diagnose.
Die Memoryfunktion wird nicht möglich, nur die Absenkung des Spiegels.
Die Einstellung ist ohne den die Memoryschalter möglich, streut so auch im Handbuch.
SCN ist die Art wie die Steuergeräte neu programmiert werden.
Danke erstmal für den tollen Tipp mit der Nachrüstung!
Wegen Handbuch: das hat keine Relevanz, da hier nicht mehr unterschieden wird zwischen Sonderausstattung oder Serie.
Nur Spiegel absenken ohne Memo gibt's ab Werk nicht (zumindest in D).
FilderSLK
Im Handbuch ist beschrieben wie es ohne M Taste geht.
Das Handbuch bezieht sich auf das Memopaket, da es die Funktion ja sonst ab Werk nicht gibt.
Natürlich trifft es dann auch zu, wenn man den Motor nachgerüstet hat....
FilderSLK
Eine Frage zum Verständnis: Soll das heißen, dass der Spiegel nur runter, aber nicht wieder hoch fährt?
Was soll den die Frage?!
Natürlich fährt er wieder in die gespeicherte Position.
Das wäre doch sonst Unsinn.
Natürlich gibt es die Spiegelabsenkung nicht einzeln, es wir aber nicht mehr der Memory Schalter benötigt, wie früher.
Die Anleitung im Handbuch beschreibt genau wie man auch bei der Nachrüstung den Spiegel speichert.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Meinst du die serienmäßige Bedienungsanleitung vom W/S212, oder geht es um ein ganz anderes "Handbuch"?. In dem Fall habe ich dann wohl missverstanden.
FilderSLK
Hallo!
@benzsport
Was ist denn der Unterschied zwischen der normalen Diagnose und der offenen Diagnose? Hab nen Kollegen bei meiner Niederlassung den ich Privat kenne und der verwendet die in der Niederlassung mit "allen Funktionen" ...
Liebe Grüße
Wolfi
Ich kann die einzelnen Einstellungen direkt im Steuergerät anpassen. Bei Mercedes wird alles über SCN Codes programmiert.
Ich meine das Handbuch des 212, da ist beschrieben wie der Spiegel eingestellt wird und die Parkposition gespeichert wird.
Dazu ist keine Memorytaste notwendig.
Lassen wir das es verwirrt nur.
Es geht und ist wie im Handbuch beschrieben einzustellen.
