Nachrüstung Vollleder, MEMORY, Sitzbelüftung und Fahrdynamische Sitze
Habe mal wieder ein großes Projekt am Start.
Bekomme die Woche eine Lederausstattung mit Memory, Sitzbelüfutng und Fahrdynamischen Sitzen incl. Massagefunktion.
Werde berichten von der Umrüstung.
Habe eine Avantgarde-Ausstattung über, Teilleder, teilelektrisch mit Sitzheizung vorn für den S212 in gutem Zustand, Fahrersitz erst vor 5tkm erneuert durch MB.
Also...
1x A0008002819 Druckluftbehälter
1x A2128000118 Halter Pneumatikpumpe
1x A0008004448 Pneumatikpumpe Bis Datum 12.07.2011 o.
A0008005648 Pneumatikpumpe Bis Datum 31.11.2015 o.
A0009002406 Pneumatikpumpe Ab Datum 31.11.2015
1x A2128000515 Schlauchleitungen Pumpe an Behälter
1x A2128001615 Ersetzt durch A2128002915 Ansaugleitung Pumpe
2x A1119903640 Befestigung Halter
3x A0009840010 Ersetzt durch A0009903662 Befestigung Halter
1x A2128300242 Entlüftungsklappe hinten links
Und nur mal so am Rande...erstmal im Internet schauen was ihr da alles bekommen könnt wenn ihr das alles beim Freundlichen kauft werdet ihr schnell arm ;)
Nun noch den Leitungssatz für die Pneumatikpumpe
1x A2125400835 Elektrischer Leitungssatz Fahrdynamischer Sitz
oder ihr baut euch den alten um...also 2 ALK 2.8 Kontakte aufcrimpen und in den Stecker einpinnen, dann Can-High und Can-Low Leitungen bis zum Verteiler ziehen dort die MQS Kontakte aufcrimpen und eine Stecker-Buchse einpinnen und an den Verteiler anschließen.
(Ich habe den ganzen Leitungssatz selbst angefertigt und sage euch kauft euch das ding lieber fertig aber das muss jeder selbst wissen)
Das dürfte soweit alles gewesen sein.
Bei fragen meldet euch ;)
LG Nils
121 Antworten
Hallo ins Forum,
viel Spaß und Glück bei der Umrüstung. Da hast Du ja einiges vor, was da alles nachgerüstet werden muss ..., aber da hast Du ja schon Erfahrung. Ist's "normales" Leder oder das m.E. bessere Nappa?
Freu' mich schon auf den Bericht, auch wenn's für mich nicht relevant ist, da ich alles (außer der Fahrdynamik) schon drin habe. Die Sitzbelüftung wirst Du m.E. lieben (hab' mich heute bei zeitweise 32-34° wieder gefreut, die drin zu haben), wenn Du fertig bist.
Peter
Hallo Benzsport.
Von mir bekommst Du den Ordnen:
Held des Forums.
Klasse, was Du da machst.
Wenn ich einen Wunsch anmelden darf:
Nachrüstung beheiztes Lenkrad.
Wenn das gut klappt, dann einen Bericht hier und ich mache es auch ;-)
Respekt!
Hast Du Deine E-Klasse eigentlich fertig gekauft oder selber zusammengebaut? ;)
Nee, hab nur ne Karosse gekauft, war billiger. :D
Beheiztes Lenkrad kommt für mich nicht in frage, da ich auch mein nachgerüstetes Holzlenkrad stehe.
Ich such mal die Anleitung raus.
Schick mir mal ne Email.
Hy
Respekt,vielleicht hast schon mal über das Fond-Entertainment nachgedacht.
Wenn ja könntest bei dieser Nachrüstaktion die Leitung verlegen.
Mfg
Fahre fast immer allein.
Daher ist es für mich nicht so interessant.
Aber es geht?
@benzsport schrieb am 28. April 2012 um 11:48:16 Uhr:
Hallo Benzsport ich stehe aktuell auch kurz vor der Umrüstung Memory
und Fahrdynamische Sitze,hast du das in 2012 durchgezogen oder dann
doch nicht da du nichts berichtest hast.
Für mich stellt sich die Frage was brauche ich alles,die Sitze und
Türverkleidungen sind schon vorhanden,und ab Werk sind die Multikontursitze
verbaut bei mir.
Kann ich mir Hoffnung machen das eventuell schon Kabel liegen und was
brauche ich das die Funktion der Fahrdynamischen Sitzen nutzbar wird.
Eventuell sind noch andere hier die so einen Umbau schon mal gemacht haben.
Du brauchst für die Fahrdynamischen Sitze eine andere Pumpe und einen Druckbehälter denke mal das du auch neue Luftschläuche brauchst.
Bin auch am umrüsten...Leder, Sitzklima und Heizung und als Fahrdynamische Sitze.
Habe Samstag ein paar Teile bestellt wenn die morgen da sind werde ich nochmal schreiben was gebraucht wird.
LG Nils
Ich rüste aktuell um auf Nappaleder und Memory,die Memory Geschichte konnte ich bereits klären.
Da ich nicht weiterkomme wegen dem Umbau was wird gebraucht um solche
Fahrdynamischen Sitze nachzurüsten frage ich mich wenn ich die Sitze einbaue,
könnte ich diese dann ohne Umbau einfach als Multikontursitz benutzen denn die
Schaltkonsole ist ja vorhanden und daher denke ich doch man kann manuel den Sitz
aufblasen und für sich einstellen,er würde dann natürlich nicht dynamisch funktionieren.
Wäre natürlich auch dankbar wenn jemand helfen könnte und sagen was ist alles nötig
wenn man von Multikontur auf Fahrdynamische Sitze umrüsten will,
wie gesagt Sitze sind bereits vorhanden.
Angeblich gibt es dazu keine Arbeitsanweisung für eine solchen Umbau bei Mercedes,
vielleicht gibt es aber doch so was und jemand kann helfen
Gruß Magic
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Umbau Mulitkontur zu Fahrdynamischen Sitz wer kannn helfen' überführt.]
Ist der Benzsport im Urlaub ?
Ne, etwas busy. ;)
Habe noch keine passenden sitze gefunden, nun ein Auto samt Memory, aber vom anderen Stuttgarter. ;)
Schade,dann hat sicher außer im w211 er Bereich noch keiner den Umbau gemacht.
Doch Hennich1983 hat den Umbau schon letztes Jahr im Sommer erfolgreich umgesetzt.
Nur ist er momentan zu beschäftigt um davon zu berichten, bei mir steht der Umbau auch noch aus.
Die passende Sitzausstattung für Mopf ist noch sehr rar.
Er hatte Glück und hat eine vom AMG E63 ersteigern können ^^
Ich habe auch schon alle benötigten Teile eingebaut bis auf die Sitze.
Benötigt wird von meiner Seite noch beide vorderen Sitze mit der Ausstattung Memory, Fahrdynamikpaket, Sitzbelüftung, Sitzheizung und die dazu gehörige Rückbank.
Grüße Raffy
