Nachrüstungen selbst gemacht
Mich würde mal gerne interessieren was ihr so selber alles nachgerüstet habt?
Meine an originalteilen.
Original geschrieben von Parzi
An die Reifendruckkontrollenachrüster:
Wie groß ist der Aufwand bzw. Nutzen?
Kabelbaum habe ich.
Der größte Aufwand ist das verlegen des Kabelbaumes, der Rest ist Kleinigkeit.
Bei RDK High muss ja das Kabelbaum vom Steuergerät aus (hinter Hanfschuhfach) zu jedem Radkasten und zur hinteren Leseleuchte, und halt Plus, Masse und Can.
Hätte noch ein komplettes original RDK-System da, falls jemand interesse hat, alles ausser den Kabelbaum, diesen kann man inzwischen bei Kufatec.de kaufen.
Generell kann man alles nachrüsten was man auch ab Werk bestellen kann, die Frage ist nur ob es die Mühe Wert ist.
Hatte in 4F´s schon folgende Sachen in Eigenarbeit nachgerüstet (natürlich alles Originalteile):
-Sitzheizung vorn samt Tausch des Klimabedienteils
-Stzheizung hinten
-Lichtpacket komplett
-DVD Navi
-Hybrid TV-Tuner mit Headunit
-PDC hinten
-PDC vorn und hinten (APS Plus)
-mehrmals komplette Aufrüstung von MMI Basic Plus auf MMI High
-Bedienungseinheit für Multimediasystem
-Bluetooth Handyvorbereitung
-Reifendruckkontrollsystem HIGH
-el. Sitze
-Bose
-S6 front
-Mp3 Wechsler
-AMI
-el. Heckrollo
-GRA und Bordcomputer
originale Standheizung(laut Audi nicht nachrüstbar
) mit T90 Funkempfänger
-Homelink (Garagentoröffner)
-MFL´s mit und ohne Heizung
-Kombiinstrument mit Farb-FIS
-SDS
-unzählige weitere Kleinigkeiten, Blenden, Schalter, Updates, Dekore usw., die für mich persönlich eher nicht in den Bereich "Nachrüstung" fallen, sondern eher in "auf den aktuellen Fertigungsstand bringen"
123 Antworten
AMI und MP3-Wechsler
PDC optische Anzeige
AMI
Innenraum von grau auf Alu/schwarz (Vorbild Facelift)
Anklappbare Aussenspiegel mit Abblendfunktion
Automatisch abblendbarer Innenspiegel
Leseleuchte schwarz anstatt dem Standart-beige *schauder* und das bei nem schwarzen Innenraum
Lichtschalter mit Chromteilen (Facelift)
DVB-T (Dietz)
Was noch kommt:
20" Alu´s vom S8
Facelift S-Line Stoßstange
DVD Player (demnächst halt)
Miltek Auspuffanlage (wenns wärmer ist)
Denn auch mal was zu schreibe handelt sich um eine Limo in Phantomschwarzmetallic
Komplett Bi xenon mit allem was nötig ist SRA und Sensoren
S_line Stoßstange vorne
komplett schwarzen S-line grill
PDC vorne bzw optische Anzeige
Tacho vom Facelift
Lenkrad vom Facelift
automatisch abblenbaren Innenspiegel
automatisch anklappbar und automatisch abblendbare Aubenspiegel
kompletten Dachhimmel mit Hutablage in Alcantara vorm RS6
elektrische Heckrollo
hinteren Seitenrollos
LED Rückleuchten
Eibach Federn 30 mm
19 Zoll alu im Sommer
Ohja.
-Front komplett auf Facelift inkl. Grill, Nebler, SRA und PDC was allerding zum Teil vorher schon vorhanden war
-Außenspiegel auf Facelift inkl. Elektrik, autom. anklappbar und abblendbar
-Heckstoßfänger auf Facelift S-Line
-Eibachfedern 30mm
-Facelift Lenkrad
-Facelift Spiegelverstellknopf
-Facelift Bremsschalter
-Nussbaumwurzelholz hochglanz Interieur
-Alu gebürstet mit Mittelkonsole in Klavierlack (ich fand die Kombination irgendwie besser)
-MMI Bedienteil in schwarz
-S5 Schaltknauf inkl Schaltsack
-Sunniboy ringsum
-Tempomat
-Sprachdialogsystem
-Wendematte
Ich hoffe ich hab alles....
Hast Du das Teil von Carmodule.de fürs automatische Anklappen verbaut?
Gruß DVE
Falls du das meinst was die Spiegel beim zuschließen automatisch anklappen lässt dann nein, mit Elektrik meinte ich hauptsächlich die Blinker.
Ich hab es ganz normal Standart wie ab Werk.
alles klar, das autom. anklappbar hatte mich irretiert
Meinste den EPB-Schalter? Wie kann man den tauschen?
Ja, den mein ich.
Dafür muss die Mittelkonsole samt MMI Bedienteil raus da der Schalter von unten mit dem MMI Bedienteil verschraubt ist.
Eine Anleitung gibt es entweder in meinem Blog oder auf der A6 Wiki HP.
Ja, sry. War vielleicht etwas verkehrt ausgedrückt.
wo ist eigentlich Airwolf abgeblieben
... äußere Türgummis für die hinteren Türen, schützt den Einstiegsbereich optimaler .....
@topshooter & meckpomm A6 4f: ich hab gelesen das ihr Tieferlegungsfedern nachgerüstet habt. Wie ist eure Erfahrung? bei welcher km Leistung habt ihr die eingebaut? Stoßdämpfer ok?
zum Thema: LED Rückleuchten, DVD Navi, Ambientebeleuchtung und Innenbeleuchtung mit Chromringen, verschiedene Programmierungen mit VCDS....
Meine Nachrüstungen:
- Komplettes MMI high + Navi + CD Wechsler + Soundsystem mit Lautsprecher und hintere Türverkleidungen
- Tempomat/GRA
- FIS
- Anhängerkupplung
- KAW 55/40 Tieferlegung
- Lenkrad/Schalthebel
- Facelift Stoßstange mit Neblern etc.
- Heckschürze
- Doppelrohrauspuff
- PDC
