- Golf
- Golf 3
- Nässe im Fußraum bei Regenwetter
Moin, moin!
Hab` da einmal ein Problem... Wenn es regnerisches Wetter ist sifft mein Fußraum vorne rechts total ein.
Die Wasserablaufrinne vorne unter der Windschutzscheibe habe ich schon gesäubert, bringt aber irgendwie nix...
Könntet Ihr euch noch was anderes vorstellen?
Bin ratlos...
Danke schon mal !
25 Antworten
Frontscheibe könnte undicht sein, hatte ich mal bei nem Escort. Oder durch die Beifahrertürdichtung.
Tobi
Wenn du ein Schiebedach hast könnte es sein, das die Schläuche vom Wasserablauf verstopft oder undicht sind.
CU Markus
Im Motorraum is auch über der Spritzwand ne regenrinne mit rechts und links je einem Abfluss,
wenn dort zuviel drin is kanns auch reinsiffen...
Also Blätter und co entfernen
Wasser in Fahrzeug
Es ist wahrscheinlich, dass im Wasserkasten, wo der Pollenfilter und das Wischergestänge sitzt, die Ablauflöcher links und rechts mit Laub und Schmutz verstopft sind. Kann dort das Wasser nicht ablaufen, dann läuft es über den Pollenfilter in den Gebläsekasten und von dort in den Fussraum.
Hast Du schon einmal nachgeschaut ob Du Wasserspuren unter den Türen hast, oder die Türverkeidung ein wenig nass ist.
Das Wasser, dass zwangsläufig durch die Fensterschachtabdichtung in die Türen läuft, kann bei beschädigter Türfolie über die Türverkleidung in den Innenraum gelangen.
Oftmals sind die Wasserablauflöcher in den Türen durch Wachs und Schmutz verstopft und verhindern somit, dass das eindringende Wasser unten wieder ablaufen kann und somit durch die Türfolie in den Innenraum dringt.
Stell Dein Fahrzeug doch mal unter eine Dusche und schau im Innenraum im Bereich der Türen nach, ob dort das Wasser eintritt. Es dauert normalerweise eine Weile, biss die Türe soweit gefüllt ist, dass das Wasser überläuft.
Es kann passieren, wenn Deine Scheibe schon einmal getauscht, und dabei schlampig gearbeitet wurde, dass sich am Scheibenflasch Rost gebildet hat und daher die Kleberaupe nicht mehr dicht ist.
Eine einfache Art zum Überprüfen der Dichtheit :
Wasser mit Spülmittel auf das Fahrzeug im gesamten Frontscheibenbereich, insbesondere am Gummi aufbringen.
Mit Druckluft von innen gegen die Scheibenkanten blasen.
Treten aussen Luftblasen auf ist Deine Frontscheibe definitiv undicht.
Andere Idee- wenn du ne Endstufe hast, wo hast du das Kabel von der Batterie langgezogen???
Problem hatte ich auch mal, weil Stelle zwischen Motorraum und Fußraum(dort wo das Kabel langläuft) nicht abgedichtet!!!!
Bin heut früh auch in meinen GOlf, und nachdem er ewig nicht ansparng (Anlasser..) merkte ich, dass ich in ner 2 cm tiefen pfütze sitze... der komplette boden war nicht nur nass sondern regelrecht überschwemmt ! bei uns hats die letzten 2 Tage ziemlich stark geregnet. Bei mir sind wie's aussieht die Abflüsse vom Schiebedach am Kotflügel verstopft. Das Wasser kommt links neben dem gebläse aus der Innenverkleidung raus...
Hauptsache, heut Nacht regnets ne so ! Hab schon die Dämmmatte vom Unterboden mit Zeitungen "verstärkt"...Zur Vorsorge..
Hat jemand n Tip, wie ich mein Auto am betsen wieder trocken bekomme ?
Haste so nen Luftentfeuchter??Wenn ja,dann knall dir den ins Auto und jedesmal wenn du fährst die Heizung auf den Fußraum stellen und voll aufdrehen!
Hat ein Kumpel von mir auch so gemacht und es hat tatsächlich funktioniert!Gibt zwar Schweißfüße aber hauptsache dein Auto wird wieder trocken!
kann nichtmal endlich einer versuchsweise nen elektrischen luftentfeuchter in seine karre stellen? Ich will wissen ob das funktioniert
Den gibts auch ohne elektrisch!
Mit so ner Art Katzenstreu drin!
du kannst auch Zeitungen reinlegen und darauf Echtes billigsdorfer katzenstreu tun
aber das grobe, ein bischen schmutzts nämlich immer
und dann wenn möglich mit 2cm weit geöffneten fenster in ne warme garage oder ähnliches...
damit hab ich aus meinem 2er in 2 tagen 6,5l kühlflüssigkeit rausbekommen
Ja, aber die elektrischen haben mehr power
Schaff erstmal nen Liter pro stunde mit Deinem Katzenstreu...
mit dem gebläse ist schonmal ne gute idee...
Werd mich mal morgen nach nem luftentfeuchter umsehen.
Zeitungen liegen schon drin ) Hatte heut tagsüber noch dazu paar Handtücher...
Hab schon einiges rausgeholt. Aber feucht is es halt trotzdem noch ziemlich... Hab leider keine Garage, da muss er heut nacht draußen ausharren und ich muss hoffen, dass es ne regnet und es ne nochmal von vorn losgeht.
Die Abflüsse vom Schiebedach gehen seitlich an den A-Säulen raus, siehst Du wenn Du die Tür aufmachst (Gummitüllen, die da rausstehen).
Das am Kotflügel sind die Abflüsse vom Wasserkasten.
hab jedenfalls meinen lackierer angerufen der letzte woche meine kotflügel lackiert hat er er meinte gleich das die abflüsse dort wohl verstopft sind... mal sehn... soviel abflüsse gibts vorn ja auch ne *gg*
die gummidinger innen am türrahmen sind mir auch schon aufgefallen. die sahen schonmal schei*e aus und da hab ich sie mal sauber gemacht... war schon ne art tropfsteinhöhle... richtig fester kalk oder so.
