  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Nageln klacken sporadisch
Opel Astra H
Es ist ein astra H 1.6 ecotec. Bj 2008
Ich hab mal ein audio Aufnahme gemacht aber ich hab keine Ahnung von wo der Geräusch kommen konnte.
Das auto fährt sich ganz normal keine Leistungsverluste.
Hätte jemand eine Idee?
19 Antworten
Magnetventil der Nockenwellenverstellung.
Ich tausche mal die zwei ich hoffe es sind nicht die Nockenwellenversteller.
@Mbilly123 schrieb am 15. April 2023 um 16:14:49 Uhr:
Es ist ein astra H 1.6 ecotec. Bj 2008 . . .
Welcher 1,6er? 105 oder 116 PS . . .
Den 105 PSer gab es nur bis 11/07, daher bin ich nicht davon ausgegangen.
@Mbilly123 schrieb am 16. April 2023 um 13:47:30 Uhr:
@Mbilly123
Können aber die NW- Räder sein.
Wenn der ZR fällig ist, mit erneuern lassen.
Ist nicht so schlimm wenn die klappern.
Hallo nochmal an alle. Also es ist der Nockenwellenversteller auslass seite. Ich werde es mal die nächste Woche tauschen. Da der Zahnriemenwechsel auch ansteht ist ja nicht so viel Mehraufwand nötig. Jetzt mal eine Frage? Hab schon mal Zahnriemenwechsel gemacht aber noch nie denn Nockenwellenversteller. Ich hab irgendwo gelesen das die Schwungscheibe auch blockiert werden muss. Stimmt das und wenn ja was könnte passieren wenn mann es nicht macht?
Du bekommst die Riemenscheibe sonst kaum nach Vorschrift angezogen.
Aber das Blockierwerkzeug sollte auch in dem Werkzeugsatz dabei sein.
Das heißt es ist eigentlich die Sperre einfach um die Riemenscheibe richtig anziehen zu können?
@Mbilly123
Ist ein gebogenes Flacheisen, was hinten an der Verzahnung der Schwungscheibe montiert wird.
Ohne dem brauchst du nicht anfangen.
https://www.ebay.de/itm/334770321065?...
Und am besten beide NW- Räder erneuern, nur Auslass bringt nichts.
Und eine sache verstehe ich nicht. In der Anleitung zum tausch steht drinnen.
„Versteller-Einlassnockenwelle bzw. Versteller-Auslassnockenwelle befestigen
• Neue Schraube festziehen 65 Nm+120°+15°“
Wie ist es denn mit den 120+15 grad zu verstehen?
Mit einer Gradscheibe für eine Ratsche.
Ist genauer als ein Drehmoment.
@DerEisMann Er meint den Unterschied zwischen 120°+15° und einmal 135°.
Hallo zusammen hab jetzt die neuen Nockenwellenversteller drinnen aber noch nichts festgezogen. Jetzt meine Frage dienen die zwei Markierungen auf dem Nockenwellenversteller nur zur optische Kontrolle oder müssen die gegenüber stehen wenn die Nockenwellen auf ot ist.
Wie kannst du dich da ran wagen wenn du keine Infos zur Arbeit hast?
Unter anderem müssen sich die Markierungen leicht versetzt gegenüber stehen.
