Name dieser Felge gesucht
Hallo Gemeinde.
Ich suche diese Felgen - genauer, die exakte Bezeichnung, damit ich im Internet auf die Suche gehen kann. Weiss wer oder wer kann mir helfen bitte?
Danke und Gruss
Dani
21 Antworten
Hallo, könnte je nach Zoll sein Alva, Alhena,
könnte eine Aluett Typ 25 in 17" sein !!
Ciao Fiorello
...noch als Hinweis....es handelt sich um eine original-Felge von MB.
soll das jetzt ein Ratespiel werden !! wenn eine originale Felge von MB ist und diese ja offensichtlich auf den W210 passt,
sollte es wohl möglich zu einer MB Vertretung zu fahren mit Bildausdruck, die sollten es ja eigentlich Wissen !!
yup - das ist schon so - danke für den Hinweis. Nur sind die MB-Partner ja nicht immer gleich so um die Ecke zu finden.
Das mit dem Hinfahren und Nachfragen, könnte sich übrigens auch auf ca. 98% aller hier im Forum behandelten Fälle oder Themen beziehen.
Danke trotzdem für Deinen Einsatz.
Freundlicher Gruss
Das ist eine modifizierte Sador Felge 17". Gibt es als gewölbte Ausführung wie auf dem Bild und gerade Ausführung.Zitat:
Hallo Gemeinde.Ich suche diese Felgen - genauer, die exakte Bezeichnung, damit ich im Internet auf die Suche gehen kann. Weiss wer oder wer kann mir helfen bitte?
Danke und Gruss
Dani
W124_W210
Woher weißt Du das?
Irgendwie kommt mir die Felge nämlich bekannt vor:
http://www.mamfelgen.de/picture_library/Felgen/400/MAM1_L.jpgDie Felge ist ähnlich dem incenio Designrad "Fidis", nur ist dies ein 6-Loch-Rad, gab es nur in der Größe 7,5 J * 16 ET 41 für 215/55R16.
MB Nr. B6 647 1731
Die "Sador" ist eine 5-Loch-Felge. Eine gewölbte 5-Loch-Felge in 17 zoll gab es für den 210 nicht. Nur die "Fidis" mit 6-Loch.
Die Felge auf dem Bild ist aber eine 5-Loch-Felge, ähnlich der "Alhena" einer 17-Zoll -Felge für CLK und SLK, aber auch nur ähnlich.
Es ist definitiv keine original MB-Felge für den 210. Ich habe die Broschüre "Mercedes Benz Leichtmetallräder PKW Vorgängermodell", Stand 2005 vor mir liegen. Wenn es sich wirklich um einen Original MB-Felge handelt, dann war diese für einen andere Baureihe, z.B. den W211 und hat möglicherweise eine Freigabe für den 210. Dies kann Dir aber nur ein MB-Händler beantworten.
Ja, die sehen gleich aus.
ist eine originale MB-Felge und heißt Alhena.
7,5 x 17 Zoll und entstammt dem Exclusivpaket der letzten Bauserien.
Speichen sind ein wenig nach aussen gewölbt im Vergleich zur Sador.
So, jetzt würde ich gerne mal wissen wo der Unterschied zwischen "Alhena" und "Sador" ist.
Laut meiner Kenntniss hießen die original vom Werk montierten 17" Felgen Sador für den W210, die später modifiziert wurden, sprich Wölbung.
W124_W210
Laut meiner Kenntniss hießen die original vom Werk montierten 17" Felgen Sador für den W210, die später modifiziert wurden, sprich Wölbung.Gruß
W124_W210
Sador ist nicht glatt 7eben und glanzgedreht/klarlakiert. Alhena und auch Fidis dagegen sind gewölbt und sterlingsilber lakiert. Alhena 5- Loch, Fidis 6-Loch
Bei Mercedes bekommt jedes neues Design auch einen neuen Namen, damit ist die Zuteilung eindeutig. Die Nummer auf der Felge gibt auch jeweils preis, für welche Baureihe die Felgen vorgesehen waren, wenn diese ab Werk montiert waren. Als Zubehör verwendet MB dagegen neutrale Nummern. Wobei Felgen vom W 210 auch für den W 202 und 203 zulässig waren, eben je nach Freigabe. Diese Freigabelisten hat jeder DB-Händler.
B6-Nummer: B66470703
Bezeichnung: "MB 5-Speichen-Rad ""
Sador"" 8,0J x 17 ET 37"
Baureihe: E-Klasse / W210 E-Klasse / S210
A-TeileNummer: A2104011502
Farbe: glanzgedreht
Größe: 235/45 R17
B6-Nummer: B66470542
Sador"" 8,25J x 17 ET 34"
Baureihe: SL-Klasse / R 129
A-TeileNummer: A1294010902
Farbe: glanzgedreht
Größe: 245/45 R17
B6-Nummer: B66474020
Bezeichnung: "MB 5-Loch-Rad ""
Alhena"" 7,5J x 17 ET 37"
Baureihe:
E-Klasse / W210
E-Klasse / S210
CLK-Klasse / C208 (06/97-07/99)
CLK-Klasse / A208 (06/98-07/99)
CLK-Klasse / C208 (08/99-04/02)
CLK-Klasse / A208 (08/99-04/03)
SLK-Klasse / R170 (09/96-02/00)
SLK-Klasse / R170 (03/00-02/04)
A-TeileNummer: A210 401 2002
Farbe: glanzgedreht
Größe: 225/45 R17
Danke für die Erklärung, ist aber praktisch vom äußerlichen her gesehen ein und die gleiche Felge, hat nur andere Maße bzw. andere Maulweite. Serienmäßig als 17" ist beim W210 aber die Sador Felge mit den Maßen 8Jx17 ET 37 und 235/45 R17 montiert. Steht so auch in meinen Fahrzeugpapieren.Zitat:
Original geschrieben von GBeckers
B6-Nummer: B66474020Zitat:
Bezeichnung: "MB 5-Loch-Rad ""Alhena"" 7,5J x 17 ET 37"
Baureihe:
E-Klasse / W210
E-Klasse / S210
Farbe: glanzgedreht
Größe: 225/45 R17
W124_W210
