  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Nap Endrohr-Blende MB 180 CGI
Mercedes C-Klasse W204
Blende montiert sieht auch sehr gut aus s. Bilder !! wie sieht es mit der Haltbarkeit aus ??
gibt es langzeit erfahrungen mit der Nap-Blende???
DK3WS
Nap Endrohr-Blende
Bild #205190346
Bild #205190348
30 Antworten
Sieht gut aus. Wo hast Du die gekauft? War die Montage einfach,also nur aufstecken oder?
Wolli
Hi Wolli
ja einfach die Nap-Blende über die Doppelrohre schieben und mit dem Imbus-Schrauben festziehen ! hält Super !
www.nap-autoteile.com
DK3WS
Hallo ,
Habe die NAP Blende ca. 1 1/2 Jahre auf meinem C180 Kompressor draufgehabt !
Immer noch wie neu ! Einfach drüberwischen und wieder wie neu !
Habe jetzt auf einen Edelstahl Endschalldämpfer von NAP geupdatet , wegen Klang !
NAP Blende steht jetzt zum verkauf !
Jemand interesse ??
VB 75 Euros inkl.Versand ( passt an alle Limo / Kombi C 180 Kompressor / CGI / Turbo usw. mit Doppelendrohr auch CDI 200 !! )
Setze sie die Tage in der Bucht ein .
Gruss Xenonbrenner
Original geschrieben von DK3WS
Hi Wolli
DK3WS
Hallo DK3WS
Das ist wirklich einfach gelöst die Montage. Danke für den Link,werde mir die dann auch bestellen,sieht gut aus.
Edit:Hättest Du zufällig die Bestellnr: oder den Link dafür? Ich finde auf der Seite die Blende nicht.
Wolli
Hallo xenonbrenner
kannst du mir ein paar infos geben über den Edelstahl Endschalldämpfer von NAP muss der bei nap eingebaut werden oder kann man das auch selber machen ?? kannst du mal ein Bild von deinem Benz mit Endschalldämpfer v nap machen ?
DK3WS
Hi Wolli
Hier Art.-Nr.: R30339 Edelstahl Endrohr Mercedes W204-ABE Typ 1260
DK3WS
Hi Wolli
DK3WS
Danke für die Nummer aber ich finde leider nichts im Shop bei denen.Hättest du vielleicht ein Direktlink wo das beschrieben wird?
Wolli
Hi Wolli
link habe ich auch nicht kannst aber per Email Bestellen
verkauf@nap-autoteile.com oder mal anrufen ! +49 (0)5924 78 59 67
DK3WS
Hi Wolli
DK3WSHi,
Wolli
Hi DK3WS,
danke dann werde ich mich dort mal erkundigen :)
Wolli
nur ein kurzes Update zur NAP-Auspuffblende:
Beim bis Dato nicht erwähnten C180 Mopf T-Modell passt die Blende auch (die Rede war bisher bis zum CGI, also Vormopf).
Habe Sie gestern bekommen und gleich eingebaut.
Erst dachte ich ich, dass es nicht klappen würde, aber nach etwas Hin- und Herprobieren lies sie sich passgenau über die originalen Endrohre stülpen. Da ist in der Tat nicht viel Luft, sie passt aber dafür 100% und sieht top aus. Befestigung war kinderleicht, einfach von unten 4-fach festziehen mit dem mitgeliferten Imbusschlüssel.
Etwas mächtiger als z.B. die Blende des C200 unserer Eltern wirkt sie schon. Sie ist auch nicht so lang wie die Originale des C200 (diese geht fast bis zum Endtopf) aber wer sich nicht runterbeugt oder die Originale nicht kennt wird nicht bemerken, dass sie nachgerüstet ist.
Wenn sie jetzt auch, wie so mancher Vorredner es gepostet hat, langzeitqualitäten beweist, ist Sie jedem C200CDI/C180-Fahrer zu empfehlen.
Bei ebay kursieren z.Zt. zwei Angebote von NAP direkt. Eines für 79 EUR und für 99 EUR, jeweils zzgl. Versandgebühren. Beschreibung und Bilder bei beiden Anzeigen/Produkten augenscheinlich identisch. Auf Nachfrage wurde mir bestätigt, dass es sich beim günstigeren Angebot nicht um B-Ware handelt. Da kann jetzt jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Produkt ist auf jedenfall bis dato top!
Ab4
@Ab4
Ich denke mal das ist der Link bei Ebay den Du meinst oder?
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Also wenn ich das mein Fahrzeug eingebe kommt immer das es dafür nicht ist :confused:
Meiner W204 Bj.7/2010 C180 CGI Vormopf
Hat denn der Kompressor eine andere Auspuffanlage?
Gruß Wolli
ja, das ist deren Anzeige, und ich habe mich von den Angaben auf deren Seite oder das ebay-Angebot nicht beirren lassen.
Dort ist mein C180 Mopf auch nicht aufgeführt. Aber es passt trotzdem!!!
Aber es hieß ja im Thread (es gab ja einige), dass NAP die Blende nur für die gelisteten Fahrzeuge zugelassen hat, aber es eben "unter vorgehaltener Hand" die Info gab, dass die Blende auch für CGIs und Mopf passt. Das kann ich für meinen C180 Mopf bestätigen!!!
Und der Auspuffendtopf vom C180 Mopf (also ohne CGI Zusatz) soll identisch dem des C180 CGI vorMopf sein. Daher sollte es auch auf deinen passen.
Zur sicherheit hast du ja das 14-Tägige Rückgaberecht aufgrund Fernabsatzvertrag, ohne Angabe von Gründen. Was dir auch per Mail unverzüglich nach dem Sofort-Kauf bestätigt wird! Also, passt es nicht, einfach "unbeschädigt" zurücksenden!
Besser und einfacher geht es wohl kaum.
AB4
ps. die mitgesandte ABE, die du nach der Montage der Blende mitführen musst, differenziert nicht zwischen C180K/180CGI/C180, also auch da alles im grünen Bereich.
@AB4
Danke für deine ausführlichen Infos :)
dann kann ich mir die ja beruhigt bestellen.
Gruß Wolli
Schaaaaade - aber auf meinem Neuen S204 MoPf C180 BE 1,6L Model 2013 (Motor ist der 274-iger - KEIN Kompressor!!) passt die NAP-Blende leider nicht (für mich - siehe Bilder). Werde ich zurückschicken, da nach Rücksprache alle so sind...  Sieht einfach schief aus. Ansonsten ist das Teil äusserst massiv und gut verarbeitet.
Nap-blende
Nap-von-oben
