- Passat
- Passat B3 & B4
- Nasenbär, Blinker und Scheibenwaschanlagen gehen nicht mehr
Hallo Ihr Fachleute,
hier mal wieder eine Frage von einem Laien.
Mein Blinker hatte einen Wackelkontakt nun geht er gar nicht mehr.
Die Sicherungen habe ich überprüft.
Stelle ich Warnblinklicht an, leuchtet die Lampe auf dem Lenkrad durchgängig auf aber nichts passiert.
Beim Ausprobieren der Sicherungen ist mir auch aufgefallen das die Waschanlagen weder vorne noch hinten gehen, die haben aber keine eigen Sicherung, sind mit den Wischerblättern zusammen und wischen tuts ja.
Morgen im Hellen überprüfe ich die einzelnen Blinkerbirnen, aber merkwürdig kommt mir das schon vor...
Für Anregungen wo ich nachschauen, nachmessen kann wäre ich dankbar.
lg
M.
@the-padman schrieb am 3. Februar 2010 um 12:39:28 Uhr:
Das Blinkrelais sitzt oben rechts in der ZE auf Steckplatz Nummer 6!
Sei mir nicht böse .. aber wer Lesen kann ist klar im Vorteil ..
22 Antworten
Relais 19/99 iss für Scheibenwischer vorne
Relais 79/ Scheibenwischer hinten
Relais 20/21 iss das Blinkrelais.
Ich tippe auf nen wackler im Relais 18/100/43
Hallo,Zitat:
das ist nett das Du so schnell antwortest, aber ich verstehe das nicht so ganz.
19/99 ist für Scheibenwischer.
Also für die hin- und herbewegung. Nicht für die Waschanlage?!?
99 habe ich.
79 Scheibenwischer hinten, auch für die Hin-und Herbewegung.
79 habe ich NICHT.
Ich habe noch eine Nummer 22 die genauso aussieht wie 99
20/21 habe ich NICHT.
Von Deinen Wacklertipps habe ich nur Nr. 18 und die steht bei mir auf dem Kopf.
100 und 43 habe ich NICHT.
Nr. 18 kann ich morgen auseinandernehmen.
Das Problem mit den beiden Waschanlagen bleibt. Ich höre auch keinen Ton. Wenn die Verstopft wären würde man den Pumpenmotor hören...
Was iss deiner für nen Baujahr ?
Ich geh mal eben was erledigen dann quatschen wir weiter ... Das wird schon
Welcher Motor?
99 iss übrigens das Programmierbare Wisch/Wasch Relais.
So, hab die mal ne Datei angehangen.
Da sind alle Relais beschriftet.
Die Relaisplätze sind durchnummeriert. Das erste iss oben Links die Nummer 1 das letzte unten Rechts die Nummer 12.
Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für die Mühe.
Oben rechts die 22 ist also das Blinkrelais, obwohl da Warnblinkrelais steht, ja?!?
Und die beiden Waschanlagen?
Also oben rechts gehört 21/22 rein. 22 iss mit AHK.
Obere Reihe, 2. vom Links iss Heckwischer: 72
Untere Reihe, 2. von Links... also genau daneben sind die Vorderen Wischer/Waschanlage: 19/99
Ach so. Du meinst es sind alle 3 Relais defekt/wackelkontakt. Die Waschanlage ist mit in den Relais 72 und 99.
Ist das nicht merkwürdig, das die gleichzeitig ausfallen?
Ich hab doch gesagt das ich eher das X-Relais in Verdacht habe. Weil wenn so viel ausfällt...
Wie sieht´s denn mit Fern&Abblendlicht aus ? Geht das noch normal ?
Wenn das auch tot iss kann auch das Zündschloss/der ZAS schuld sein.
Aber als erstes mal nach dem Relais 18 gucken
X-Relai höre ich zum ersten mal.
Was hat das denn für eine Funktion?
Also Relais 18 ist in Ordnung.
Aber 80 ist schon mal defekt. Jetzt springt das Auto auch nicht mehr an.
22 ist defekt (zieht an, aber "blinkt" nicht) gibts für den TFK U296B einen Ersatztypen?
Müsste ein Timer sein (NE 555)...
Dann schreib doch hier bitte auch rein woran es gelegen hat... sprich, deine Lösung... für andere, die auch solche Probleme haben oder haben werden.
Matze
Original geschrieben von Blumfeld123
Danke hat sich alles geklärt...
und was war nun das Problem?
