Navi aufrüsten vom kleinen auf NAVIplus
Habe in meinem 98er A8 ein kleines navi.
Ich habe nun gesehen das bei ebay haufenweise NAVIplus angeboten werden. Nun frage ich mich ob für den Umbau mehr dazugehört als eine neue Holzkonsolenverkleidung und ev. ein neues Anschlußkabel?
43 Antworten
.. nur noch eine GPS Antennenverlängerung und gut.
Aber eine neue Konsole braucht man dazu nicht!
Sie läßt sich mit einem Umrüstsatz für unter 300 EUR
inkl. Blende und LED Umbau für Klima machen.
Achte nur auf den Buchstaben beim NAVI
4D0 035 192 G, H, J, K, N, ...
Gruß BetaTester
Umbau
wie soll denn dieser Umbausatz aussehen?
Normalerweise ist bei einer Umrüstung auf Doppeldin ein kompletter Tausch der Konsole nötig.
Sollte es anders gehen, lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen
Chris
Der Umbausatz würde mich auch interessieren, da bei mir auch kleines Navi verbaut ist und ich auch schon mit nem großen geliebäugelt habe, aber dann habe ich mal gelesen, dass doppel DIN notwendig ist und auch sonstige Megaumbauten weil beim nonDX noch kein CAN Bus usw.. Sollte das alles einfacher lösbar sein? Gruß Holli
Navi Umbau
Can Bus ist eigentlich nicht das große Problem. Vielmehr die Ersatzteile und deren Kosten machen gelegentlich das Vorhaben zunichte.
Umrüstung auf das Navi plus
Non DX und DX ist möglich. Bei Non DX muss auch das Kombigerät mitspielen(je nach Baujahr). Bei DX Umrüstung bedarf es einem zusätzlichen Adapter, um die Ferequenzanzeige bzw CD Titel im Kombigerät sichtbar zu machen (ist allerdings nicht Voraussetzung). Ohne Adapter funktioniert die Frequenzanzeige im Kombi nicht.
Es ist auch möglich das neue RNS-E Navi einzubauen.
Chris
Gruß BetaTester.
habe mir einfach jetzt mal eines gekauft 4DO035192 K, über den Ümrüstsatz würde ich mich jetzt gerne noch mal bei Dir informieren. Wenn Du da nochmal Zeit für eine Info hast bin ich Dir sehr dankbar
Der alte Träger wird komplett zerlegt, umgebaut und
alle Halterungen werden dabei neu angepasst.
Die Frontblende wird dabei erneuert und das ganze
wird in 3-4 Tagen zurückgeschickt.
Der Einbau des Trägers ging problemlos in 3 Std.
Wenn das Klimateil beiliegt, wird es für + 28 EUR
gleich auf super LED umgebaut (auch bei def. Endstufe!).
Der ganze Spaß hat 331,60 gekostet und sieht super aus.
(Er ist wg Urlaub aber erst ab 17. Woche wieder erreichbar)
Wenn ich nächste Woche meine Digi bekomme
kann ich gerne mal Fotos über PN oder mail schicken.
Gruß BetaTester
Navi
also meiner Meinung nach ist es nicht möglich.
Folgende Fragen stellen sich für mich:
1: Warum soll das Klimabedienteil geändert werden, das Originale ist doch weiterhin verwendbar.
2: Was passiert mit dem Mittelsteg im Armaturenbrett.
3. Habe im Anhang mal ein Foto hochgeladen, wo über eine "Ein DIN" Blende eine Frontblende des Navisystemes gelgt ist.
4: Maßlich gesehen ist die EIN DIN Blende kleiner.
Ich würde mich freuen, wenn mal ein paar Fotos von dem Umbau hochgeladen werden, damit ich vom Gegenteil überzeugt werden könnte.
Chris
1. ... geht nicht gib´s nicht !
2. Es sieht fast so aus wie die original Doppel DIN Ausführung.
3. Das alte Klimabedienteil ist natürlich weiter verwendbar.
Es wird nicht geändert, sondern nur auf LED umgebaut,
wobei durch den Umbau gleich eine ev. def. Endstufe
repariert wird.
4. Bilder kommen sobale ich meine Digi habe !
Gruß BetaTester
repariert wird.
Gruß BetaTester.
Super LED? Endstufe?
Wat is dat denn!!
"Super LED? Endstufe?
Wat is dat denn!! "
Die Glühlampen im Display werden über eine Endstufe angesteuert.
Es sind die Glühlampen mit 0,8 Watt Leistung !
Leider werden als Ersatz meist Glühlampen mit 1,2 Watt Leistung verkauft.
Wenn nun die 0,8 Watt durch 1,2 Watt ersetz werden
wird die Endstufe ab der 2. Lampe mit 1,2 Watt überlastet.
Manchmal geht es gerade noch eine Zeit lang gut,
aber normal - nicht mal 1 Std und die Endstufe ist
überlastet und geht kaputt!
Durch den Umbau auf Super LED wird nur noch etwa
0,2 Watt Leistung benötigt und das geht auch noch
ohne Endstufe.
Da aber die ges. Elektronik zerlegt wird, ist es ´ne Kleinigkeit
gleich die Endstufe dabei zu reparieren.
Gruß BetaTester
Wat is dat denn!! "Die Glühlampen im Display werden über eine Endstufe angesteuert.
Verstehe ich nur noch Bahnhof wenn ich erhlich bin, habe meine defekte Klimaanzeige zwar noch nicht repariert, aber Endstufe ist für mich (was ich mal gelesen habe) im Kofferraum und ist für das Bose System verantwortlich, dass Glühbirnen über ne Endstufe angesteuert werden habe ich noch nie gehört. Entweder sie werden über das Bordnetz versorgt mit 12V oder es gibt ne LED Lösung, wo irgend jemand was zusammenlötet, aber Endstufe für Lichter ist mir echt fremd. Aber gerne erfahre ich mehr über so Sachen. Gruß Holli
Es ist egal wofür man Endstufen (Verstärker) einsetzt !
z.B. Musikendstufen, Zündendstufen, Lichtendstufen, Signalendstufen, ...
Die Beleuchtung der Klima hängt nicht an 12 Volt
sondern an der geregelten Tachobeleuchtung !
Da nun die (Licht) Endstufe im Tacho nicht genug Leistung
regeln kann, hat eben die Klimabeleuchtung eine
eigene Leistungsregelung (Endstufe) für die Glühlampen.
(sie besteht aus insg. 4 SMD Transistoren und
könnte Funktionsmäßig mit "Line In" bez. werden).
Nur kann die Endstufe max ~ 2,6 - 2,8 Watt abgeben
was bei 3 x 1,2 = 3,6 Watt zur Überlastung führt.
Für den LED Umbau werden aber nur 0,2 Watt benötigt
und dafür reicht auch schon die (Line in Leistung) aus.
Gruß BetaTester
Gruß BetaTester
Merci für die Info, war mir nicht bekannt dass es Endstufen auch für Licht gibt. Wieder was dazu gelernt. Aber wie ist das dann mit LED´s, lassen die sich auch dimmen und was muss man für einen Umbau auf LED´s alles machen bzw. beachten? Merci und Gruß, Holli
Die LED sind ebenso wie die Glühlampen dimmbar.
Sie können einfach mit entspr. Vorwiderstand gegen
die Lampen getauscht werden.
Wenn allerdings die Endstufe def. ist, wird es etwas
komplexer. Dann muß der Vorwiderstand genau
berechnet und abgestimmt werden, sonnt sind die
LED zu dunkel oder es wird zuviel Leistung verlangt.
Besser ist erst die Endstufe zu reparieren und dann
die Lampen gegen LED tauschen.
Wer mit SMD umgehen kann hat es in 2 Std. erledigt.
Wer nicht, sollte sich ein Spezi suchen, denn zum
Üben ist das Ding leider zu empfindlich.
Ich hatte mir gleich zwei zerschossen bis ich wuste wie !
(Aber dann ging´s und es sieht gut aus).
Gruß BetaTester
