  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Navi Blaupunkt
Navi Blaupunkt
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 16:20
Hallo an alle User ich bin neu hier
Ich habe ein blaupunkt new york 800 1011103801 bekommen undimDisplay erscheint auch Navigation und GPSantenne kann ich auch anschließenist es möglich dies zu betreiben
20 Antworten
Ich denke schon...
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 18:50
und wie
am 29. Juli 2011 um 18:56
Guten Tag,
hierzu gibt es bereits zig Threads hier => SUCHFUNKTION
Ausserdem ist es immer sehr hilfreich, wenn man weiss, in was für ein Auto (z.B. MoPf oder vor-MoPf) etwas eingebaut werden soll. Oder ob das Radio 1-DIN oder 2-DIN ist und und und ....
Danke
Fred
@fredibaer
Du sprichst mir aus dr Seele...
PS:
Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur.
am 29. Juli 2011 um 19:40
meine will nicht mehr funktionieren ...
Meine ist frisch aus dem Assyst X zurück, ich sehe damit
- S180K vorMOPF
- DoppelDIN
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 19:53
Oh sorry ich habe doch Radiotyp hingeschrieben. Ja ist doppel Din und C-Klasse ist vor MOPF
Dein Radio kannst Du einbauen.
Wenn Du es auch mit dem MFL steuern willst schau halt bei DIETZ nach einem CAN BUS Adapter.
Für das Navi brauchst Du eine GPS Antenne, diese legt man sinnigerweise hinter das KI.
Hast Du ein Bose System verbaut ?
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 20:15
Bose-keine Ahnung.Standard Boxen sind drin. MFL werde ich später einbauen. Und welche Software muß ich nehmen das ich überhaupt ins Menü rein komme?
MFL meint MultiFunktionsLenkrad das sollte dein Fahrzeug schon haben
Welche Software Du nehmen musst um in das Menü zu kommen ?
Menü von was ?
Vom KI oder vom Blaupunkt ?
Das Blaupunkt ist ein geschlossenes Systems, da ist die Software zur Steuerung
des Gerätes integriert.
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 20:34
Achso, dann brauch ich bloß die Karten die auf die MicroSD kommen. Welche sind na da am besten? Hätte TeleAtlas und IGO8 auf orginal DVD. Oder muß ich eine MicroSD karte bestellen. Hab sonst immer nur PDAs gehabt
Aus der Beschreibung des New York -> bei www.blaupunkt.de ...
Navigation
Navigation integriert (Europa Kartendaten)
Traffic Message Channel (TMC)
Bedeutet da sind die Kartendaten schon enthalten.
Die Updates gibt es offensichtlich online.
Was sagt denn das Handbuch ?
Themenstarteram 29. Juli 2011 um 20:49
Das ist ja das tolle daran, die MicroSD und GPS-Antenne waren nicht dabei und im Handbuch steht nichts besonderes drin auser beim Lieferumfang
New York 800
• Fernbedienung (inkl. Batterie) -> ist dabei
• TMC Tuner (nur bei 1 011 103 800/802) -> und ich habe die Nummer 1011103801
• Micro-SD-Karte mit Navigationsdaten im Micro-SDKartenschacht -> auch vorhanden
(nur bei Geräten mit Navigation)
• GPS-Antenne -> nicht dabei
• Externes Bluetooth-Mikrofon -> dabei
• Kurzanleitung
• H alterahmen
• Kleinteile-Set
• I nstallationsmaterial
Das was ja komisch ist da sie ja Baugleich sind sollte es dennoch gehen wenn ich GPS anschließe und Karten auf MSD rauf mache
Dann würde ich es zum Händler zurückbringen und ein neues verlangen.
