  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Navi DVD 2004 wird gelesen 2008 aber nicht,kann der Laser defekt sein ?
Audi A6 C6/4F
habe folgendes Problem. Meine 2004er DVD wird gelesen und läuft einwandfrei. Habe ne 2007er und 2008er DVD die nicht aufgespielt werden. Ich habe vor ca. 3 Monaten MMI Update auf 5150 bekommen. Kann aber nicht sagen, ob das Problem vorher auch schon bestand. War heute 2 Stunden beim :), der hat den Fehler nicht gefunden und will jetzt irgentwelche Teile bestellen.
Kann das am DVD Laufwerk liegen ? Ist doch kein HDD Laufwerk oder ?
Hat jemand eventuell ne Idee ?
Danke Peter
Warum sollte der Laser defekt sein? Wenn die 2004er geht, dann funktioniert der Laser doch.
Der :) sollte mal ne 2005er einlegen, dann die 2006er usw.... bis zur 2008er. Das sollte helfen.
Das 2G hat keine HDD.
49 weitere Antworten
49 Antworten
ja genau, das mein ich auch so. Der :) will aber wohl das Laufwerk tauschen.
Ja, aber was ist mit der 05er DVD - die mal eingelegt?
Von 2006 auf 2008 geht, manche haben auch die 2005er auf 2007er ohne Probleme gewechselt.
Ich verstehe nicht, warum er das Laufwerk wechslen möchte. 1300€ zum Testen?????
Das werd ich mal dem :) versuchen zu vermitteln.
Ich hab keine 2005er da und 2006er auch nicht. Ob der :) die hat kann ich Morgen erfragen.
Vielleicht hat ein anderer eine - meistens muss der :) die Alten zurücksenden.
Also bei mir hat es ohne Probleme von 2004 auf 2008 geklappt... das mit dem Laser stimmt hinten und vorne nicht... Original-DVD?
Ja Original 2008er, hat der
extra neu aufgemacht. Was meinst du mit Laser stimmt hinten und vorne nicht ?
Das mit dem Laser (oder Laufwerk) was nicht stimmt...Wie 4F-Devil bereits schrieb; wenn der 2004er eingelesen werden kann, dürfte es nicht am Laser oder Laufwerk liegen..aber ist nur meine Meinung:)
Ja das mein ich auch so
Es wird ja bei jeder neuen DVD auch die interne SW des Navi-Laufwerks neu geflasht. Das war glaube ich bei den ersten Modellen Pflicht, das man die 2005er einlegt.
Bei meinem Vater war die 2004er drin, welche auf Garantie auf 06 erneuert wurde, jedoch mit der 2005er als Zwischenschritt.
Das dein Navirechner funktioniert, ist ja mit dem Lesen der 2004er bewiesen. Lass Dir keinen neuen Rechner für 1300 aufschwatzen, dann lieber in der Bucht einen ersteigern.
Das Vorgehen des :) ist schon merkwürdig - aber wer weiß....
Ja Original 2008er, hat der :) extra neu aufgemacht. Was meinst du mit Laser stimmt hinten und vorne nicht ?
Wieso verkauft der :p Dir eine DVD von 2008 ???? (Winterschlußverkauf ??? )
Es gibt doch seit einigen Wochen die neue Ausgabe von 2009 !!!
Verkauft hat er sie ja nicht, hat sie für Probezwecke geöffnet. Nicht auf meine Kosten.
Original geschrieben von Pellepit
[/quote
[/quote
Oha,mit dem zitieren hat nicht richtig geklappt, Sorry
