Navi-Halter für zwischen die Lüftungsdüsen
Jo, Leutz, war ja schon öfters da.
In welchem Shop kann man den denn beziehen?
Find nix mehr.
Achso, komm grad von der Nachtschicht.
*Prost*
17 Antworten
Original geschrieben von Artevista
Kaufen bei
oder selber basteln...
Auf der Suche nach solch einem Halter bin ich auch - wo bei Pogi-Parts hast du diesen Halter gefunden? Unter TT ist er nicht gelistet.
Schau nach:
Zierblende Lüfterdüsen mittig,
da muste die Navihalterung dann irgendwie noch dranfummeln.
Das sieht dann etwa so aus:
http://www.ttworld.de/bastelecke/looxpda.htm
oder gleich alles selber basteln....
lg
Hi! Danke für den Shop. Den hab ich noch nicht gekannt.
Aber mit der Zierblende kann ich ja nix anfangen.
Ich such nämlich genau das teil, das sich TTWorld selber gefriemelt hat.
Ich meine, ich hätte es mal bei Ebay gesehen...
Tja, dann hilft nur Selberbauen, eine kleine Anleitung:
Blende:
Die Radien und der Abstand der Düsen ist wichtig, Zeichnung gibts bei TT World. Zwei Bleche von ca. 0.5 bis 0.8 mm können locker mit einer alten Schere zurechtgeschnitten werden. Bei einem Blech die Rundung etwa 2mm weiter ausschneiden (Blech wird kleiner). Beide Bleche mit starkem Doppelseitenklebeband aufeinanderkleben.
Entweder Alubleche jetzt polieren (dann sollte es ein schwarzes Doppelseitenklebeband sein) oder lackieren oder mit Textilklebeband umkleben (hab ich gemacht). Das kleine Blech nach vorne (in den Innenraum) sollte das Blech leicht zwischen die Düsen geklemmt werden können.
Navihalterung:
Eine Saugfußhalterung für Euer Navi besorgen. Die haben (häufig, immer?) so 4 Rastnasen-Wechselhalterungen. Diese Platte da absägen, wo die flexible Verbindung ansetzt. Da ist ein weicher Metallstab eingelassen, in den nun ein Loch gebohrt wird. Entweder mit 2K Kleber füllen oder direkt mit der Blende verschrauben.
Die Halterung sollte nun etwa 1 cm vor der Blende sein. Dieser Abstand ist nötig um das Navi von den Lüfterrdüsen freizuhalten.
Die Stromversorgung für Navi und iPod unterm Aschenbecher
Und fertig
Hi Corx, schau mal bei chromdesign im Shop unter "Innenraum Alu-Finish" nach, da gibts die Blende - oder bei Ebay.
Hier mal ein Bild meiner Lösung:
oder so.... siehe bilder
bei bedarf kann ich dir die bezugsadresse mailen
see ya
Wenn ich kein originales Navi hätte dann würde ich deine Lösung bevorzugen, da das sehr gut aussieht.
Hier hast Du eine Skizze, nach den Massen kannst Du Dir eine Halterung aus Alublech basteln. Die Form ist auch individuell planbar, je nach dem in welcher Hohe dein PDA plaziert sein soll...
Und so ungefähr sieht es dann aus...
