Navi nachrüsten in Sportcoupe ?
wollte mal Fragen ob man in ein Sportcoupe Bj.2006 ohne größere Probleme ein Navigationsgerät nachrüsten kann,und was das eventuell kostet.
17 Antworten
willst du mit comand nachrüsten?
Also habe heute nachgesehen,der Sportcoupe verfügt ja über keinen Din Schacht mehr,da müßte wohlmöglich die ganze Einheit getauscht werden.
Kann mir niemand sagen was da möglich ist ???
Das Sportcoupé verfügt über einen DIN Schacht, sogar über einen Doppel DIN Schacht.
Lediglich die Blende muss getauscht werden.
Könntest Du mal konretisieren was Du möchtest ?
Möchtest Du eine Mercedes Navilösung oder eine 3rd Party Lösung ?
Ich möchte ein Navi nachrüsten,kein Comand,nur ein originales Navi von Mercedes.In meinen W210 er habe ich einfach ein APS 30 gekauft und eingebaut.Geht das bei dem W203 auch ?
Gut das APS 30 passt da nicht mehr,aber z.B. wie sieht es mit dem APS 50 aus?
passt
altes raus neues rein vorher noch navi antenn einbauen
freischalten und schon findest du den weg wieder
habe eben in Ebay nach gesehen,da werden APS 50 für W203 angeboten.Muß ich da auf etwas besonderes achten,oder passen die alle.
Beim W210 mußte man noch ein Kabel legen wegen dem Radsignal,ist das beim W203 auch so ???
nein brauch mann nicht das "radsignal" komkmt über den canbus.
Kann man einfach die Radios quasi tauschen ung gut ist?
Wo wird diese eingebaut und wie viel aufwand bzw. kosten verursacht so etwas in etwa?
spiele mit dem Gedanken mein APS50 zu verkaufen.
Auch mein 6 Fach MP3 Wechsler würde ich abgeben.
Einfach ne PN an mich...
grüße Gamppi
Wo wird diese eingebaut und wie viel aufwand bzw. kosten verursacht so etwas in etwa?Zitat:
beim mopf geht es einfacher als beim vormopf
mopf rein raus und natürlich navi antenne
beim vormopf von audio 10 auf 30 aps auch
beim comand im vormopf muss alerdings ein stecker geändert werden
und die navi antenne baut mercedes beim nachrüsten hinterm ki ein
ki raus antenne kleben und noch kurz kabel durch zum radio ki rein fertig
dauert noch keine 10 min.
Hab ja einen CLC daher die neue Telematik Generation und wenn würde ich natürlich diese auch gerne wieder verbauen.
nein es müßte kein Comand sein,das ganz normale Navi würde es auch tun.
Ich habe letztens einen w211 als ersatzwagen, dieser hatte das aps50 und ich war davon nicht begeistert. Mit dem comand keinesfalls vergleichbar- klar das ziel finden wird es auch
aber der unterschied zum comand ist schon da. Comands soll man doch auch schon günstig auf e-b.y bekommen.
Du kannst ohne weiteres dein Audio20 ausbauen und ein Adio 50 APS mit GPS-Antenne einbauen.
Die GPS-Antenne einfach hinter das KI legen. Danach beim Freundlichen Ddas KI konfigurieren lassen- fertig.
Im Anhang eine Anleitung
