- Passat
- Passat B6
- Navi nachrüsten Passat Variant
Hallo erstmal,
bekommen am Di oder Mit meine "neuen" Passat FSI 1.6.
Er ist zwar gebraucht aber ohne jeden Kratzer etc (EZ 04/2006 25.000 KM). Es ist ein RCD 300 Radio eingebaut. Nun wollte ich ein Navi (groß mit DVD) nachträglich einbauen.Geht das ohne Probleme ? Wo wird die GPS Antennen angebaut. Kann ich an der Handyhalterung auch ein PDA (Yakumo Delta 300 GPS)mit Navi ansckließen ? Das Business Paket ist vorhanden!
Danke und Gruß Bernd
23 Antworten
Klar eine Navi kann man schon einbauen.
An verschiedenen Stellen hier im Board steht:
- Es müssen dann aber auch die Steuergeräte neuprogrammiert werden
- Es muss eine Leitung von der Handy / GPS Antenne durch den Dachhimmel gezogen werden
Eine Person hier im Board hat den "Knubbel" mit einem Eigenbau so umfunktioniert, daß dann ein PDA reinpasste.
Ich sebst habe mir einen ProClip gekauft und betreibe daran eine PDA Navi mit externer GPs Maus. Es öiegt halt ein kabel auf dem Amaturenbrett, aber sonst stört es nicht weiter.
DSkywalker
Sieht dann in etwa so aus
Grosses NAvi einbauen ist kein Problem.
Steuergeräte umproggen macht der Freundliche, geht aber auch ohne ... sind halt dann Fehler hinterlegt.
zur Gps Antenne: ich habe so eine kleine Antenne einfach unter das Amaturenbrett gelegt, Empfang ist einwandfrei und man braucht keine Kabel durchs Auto ziehen.
lg Claus
Der Yakumo Delta 300 GPS hat ja eine klappbare Antenne. Gibt es denn für die vorgesehende Handyhalterung keinen passenden Adapter ?
Gruß Bernd
Das ist eine einfache Sache, habe letzte Woche ein MFD 2 gegen das RCD 300 ausgetauscht.
Erst die Blende vorsichtig herausdrücken, dann die Kontrolleuchte für den Beifahrerairbag herausnehmen, Kabel nicht abziehen! Dann die vier Schrauben des Radios lösen, Radio herausziehen und Anschlußstecker lösen. Die Naviantenne mit Fakra - Anschuß habe ich unter die Armaturentafel gesetzt. Dzu das linke Ablagefach ausbauen. ( Öffnen und nach oben herausziehen) Der Armaturenbretträger ist aus Aluminium. Deshalb die Antenne mit Klebeband befestigen. Dann alles wieder einbauen. Im Fehlerspeicher wird eine Meldung hinterlegt, die der Freundliche aber löschen, und das Navi codieren kann.
und was hat dich das alles zusammen gekostet ? hast du ne adresse wo man so ein navi günstig bekommt (eventuell mit einbau)?
würde aber gerne noch wissen ob es für die handyvorbereitung (business paket) eine halterung für den pda yakumo delta 300 gps gibt. danke!
Navihalter an der Business-FSE
Hallo Russy,
VW bekommt es nicht einmal hin für gängige Handys eine Halterung zu liefern, also würde ich mir da keine Illusionen machen!
Als lieferbare Alternative würde ich mich stattdessen nach einer Brodit-Halterung umsehen.
Re: Navihalter an der Business-FSE
was ist das ? das teil was inne lüftung kommt ?
Re: Re: Navihalter an der Business-FSE
Am betsen schaust Du mal auf die Seite von Brodit (www.brodit.de) dort werden die Befestigungen (Pro Clip) und Aufnahmehalter genau vorgestellt.
Ich hatte eine solche Halterung in meinem A4 und kann das System nur empfehlen.
Stephan
hallo,
wo liegt eigentlich der unterschied, zwischen
mfd 2 & mfd 2 dvd.
vielleicht kann mich jemand aufklären?
danke.
grüsse geri.
Mfd 2 Dvd Datenmaterial auf einer Dvd .... Europa auf Dvd
MFd 2 Datenmaterial auf Cd für jedes Land eine Cd....
lg Claus
Hallo Russy,
Einbau des MFD ist kein Problem, kannst du selber, wenn du es dir nicht zutraust und die Entfernung nicht zu weit ist könnte ich dir helfen, telefonische Hilfe auch kein Problem,Einbau dauert maximal 30 min. Kaufen kannst du die Navis bei Ebay, aber Vorsicht lasse dir vor der Bezahlung die Seriennummer geben und checke diese auf einer Polizeidienststelle, manchmal heisse Ware.
Mfg Michael
super vielen dank!!!
woher kommst du denn ???
was kostet ein großes navi komplett mit zubehör (kabel antenne ect.)
groß bernd
Ps: ich komme auch niedersachsen zwischen h und hh.
komme aus HS sprich Heinsberg, westlichste Kreisstadt Deutschlands, aber kein Problem, meine Schwiegereltern wohnen in Sachsen, auf den Weg dorthin wohnst du genau in der Mitte, Kosten bei ebay ca, 800€ inclusive Kabel und Antenne für die CD Version Für eine DVD Version ca. 1000 € schau halt selber einmal nach. MFG michael
