  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. navi plus sprache ändern
Audi A6 C5/4B
servus,
also ich hab ein navi plus vom vorbesitzer übernommen.
allerdings model bastelbude deshalb gehen die vorderen boxen nicht.
bei meinem symphony das ich aus meinem alten übernommen hab geht aber alles.
soweit ich es überblicken kann ist die pinbelegung,was die boxen angeht gleich.
wenn ich die telefonlautstärke einstelle, am navi gehen die boxen vorne in der zeit.
die sprache ist noch daneben kann man die nur mit cd verstellen.
in einem fred wurde das mal festgestellt, muss ich das so hinnehmen :confused:
wenn die stimmen würde könnt man vieleicht eine fehleinstellung besser finden.
in einem anderen fred war die rede von umprogrammieren das alles boxen gehen,
darauf hin bin ich zu audi.
die sagen umpinen und sau arbeit :rolleyes:
was ich aber sagen muss beim navi hat s 8 "stecker" für die boxen.
beim symphony nur 4 "stecker" aber laut plan braucht s auch nur die 4 ...
ziel:
nur musik hören über alle boxen.
kein navi
keine telefon
fahrzeug a6 4b 2.4er 99 mit kasten im kofferraum ohne bose orginal mit einfachdin.
danke :p
gruss
19 Antworten
Vermutlich ist die Codierung falsch. Wenn Bose Programmiert ist gehen die nicht alle Boxen.
Wenn du nach Codierung suchst findest du auch was.
Es muss Programmiert werden, anders nicht möglich zu ändern. Musst notfalls AUDI mal in den Hintern treten ;)
ok also kann ich da gar nix machen ....
wie sieht s denn aus mit der sprache nur mit cd ?
Siehe Steuergerät 56:
-> Kanal 003 (Anzeigesprache)
Über diesen Kanal wird die Bildschirmsprache angepasst.
0 - Deutsch
1 - Englisch (UK - NICHT Nordamerika)
2 - Französisch
3 - Italienisch
5 - Spanisch
7 - Englisch (US - NUR Nordamerika)
mit vag ?
oder so ....
mal ne andere frage.
wie geht das eigentlich das bei bose alles anderst ist ?
wegen aktiv und teilaktiv und so ?
was bedeutet das genau ?
Ja, mit VAG-Com (VDCS) kannsde auch codieren. Oder halt mit dem VAG Tester beim :)
Bose hat im Sub einen Verstärker der die 2 Lautsprecher vorne ansteuert. Gespeist wird der Verstärker über "Low-Level" (Vorverstärkerausgang) also über den kleinen (gelben?) ISO-Stecker.
Zu Aktiv und Passiv kannsde das mal lesen. Hab ich auf die schnell gefunden.
wo sitzt der kleine verstärker direkt an der box ?
bzw. was passiert wenn ich vorne bose boxen rein mach ?
und wieso gehen dann die hinteren ?
die sind aktiv bei allen gell ?
Ja, werden direkt vom Radio angesteuert.
Beim Bose System im 4B ist der Verstärker am Sub, wenn ich mich recht erinnere. Zum umbauen müsstest du den Kompletten Kabelbaum ändern und N Sub zwischenschalten. Nur Lautsprecher bringen dir nichts. Kannst auch Bose Lautsprecher verbauen und kein Bose System haben. Stecker und Bauform sind identisch. Kabelbaum im Auto ist halt unterschiedlich.
Würd an deiner Stelle umcodieren und fertig.
ok ....
in dem fall ....
wenn nix anderes sein kann steh ich dem audityp auf die füsse ....
was darf sowas kosten ?
Normal net mehr als 30€. Alles darüberhinaus wäre unverschämt.
ok das wär noch machbar .....
sprache grad mit oder.
dankeschön ;-)
also war beim audi
der meinte so 50€....
wenn s nicht sowieso nen schuss weg hat ....
ich hab jetzt mal nem netten jungen mann gegeben der s mal
freundlicherweise bei sich rein hängt ( der hat bose)
mal schauen was passiert
Man muß wohl ein bißchen aufpassen: Man kann am Navi selber den Bose rauscodieren, um ihn aber wieder einzucodieren, braucht man VCDS oder ein anderes taugliches Tool.
ok und wie macht man s bose raus ?
ohne vcds
