  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Navi Problem mit aktueller Fahrzeugposition
Audi A6 C5/4B
Hi, wer kann helfen?
Ich hatte heute ein Problem mit meinem Navi plus:
Die "aktuelle geographische Fahrzeugposition" wurde nicht mehr gefunden. Angeblich befand ich mich meist "off-road" bzw. immer etwa 50 km von meinem tatsächlichen Standort entfernt in einem Wald. Ausschalten, cd rein und raus, immer wieder das gleiche Problem, also Navigation nicht möglich. Was könnte das sein?
1auto
18 Antworten
Schau mal nach, ob Das Navi noch Satellieten empfängt.
Danke für eure Antworten.
30 Satelliten sind angezeigt.
Wo ist denn die GPS Antenne?
Und kann ich irgendwas tun?
1auto
Die Antenne ist auf´m Dach und ist leider ein bekanntes Problem. Und zwar "säuft" der Antennenfuss im Laufe der Zeit ab.
Zeigt die das Navi 30 Satelliten an, oder zeigt es 0 von 30 Satelliten gefunden ?
Man soll einen Antennendefekt wohl auch mit VAG-Com "ausmessen" können.
Danke erstmal,
ich werde mir morgen mal die Antenne anschauen.
VAG-com zum ausmessen habe ich nicht.
1auto
Hallo 1auto,
tippe auch zu 99% auf defekten Antenfuß, wie schon geschrieben bekanntes problem bei Audi.
Gefunde Satelliten kannst Du im Navi Menü anzeigen lassen.
Stephan
Bei gutem Empfang dürftest Du kaum mehr als 6 Satelliten geichzeitig empfangen können - 30 sind vollkommen unmöglich!
--> Antenne oder Kabel oder Stecker...
EasyGlider
Sorry, ich war viel zu eilig. Habe natürlich 0 von 30 Satelitten Empfang, was nicht besonders viel ist. Habe heute bei Audi angerufen. Die meinten ich sollte die Antenne mal ab und wieder dranschrauben. Hat aber nicht geholfen.
Weiß jemand ob dieses Problem von der einjahrigen Gebrauchtwagengarantie übernommen wird und wenn nein was eine neue Antenne kostet.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
1auto
Der :) weis aber schon das der Stab nur für den Radioempfang ist ??
Ich meine, eine neue Antenne liegt bei ca. 160€. Da wäre es wirklich an der Zeit auf Haifisch umzurüsten. Nur mal so als Tip :D
Ich denke schon, das die Garantie das übernimmt.
Gruß Marco
Danke Marco. Bezahlen muß ich es wahrscheinlich selbst, Navi, Radio, Cd-Wechsler, Antennen etc. sind explizit in der Garantie unter "Auschluß" genannt.
Dann noch eine letzte Frage?
Gibt es neben der genannten Haifischantenne noch anderes was ich beachten sollte. Evtl. Softwareupdate oder Umsteigen auf ein neueres Navi. Ich habe, glaube ich, das ältere Navi plus und Karten von 2002. Und muß ich dies zwingend bei Audi machen lassen?
1auto
Habe mir schon die Haifischflossen angesehen und dann gestern abend zum wiederholten mal das Navi angeschaltet und siehe da, es funktioniert wieder. Vielleicht etwas getrocknet, keine Ahnung.
Und jetzt meine Frage:
Bei den "empfangenen Satelliten" zeigt es dennoch, weiterhin dauerhaft 0 an.
Wie ist das bei euch? Besteht hier doch ein Problem?
Hat jemand von euch Erfahrung mit plötzlich wieder funktionieren Navigeräten?
Danke
1auto
Die Navigation funktioniert prinzipiell auch ohne Satelliten, jedoch nicht auf Dauer, bzw. nicht dauerhaft genau.
Du solltest auf jeden Fall mal Deine Antenne untersuchen (abschrauben durch die Kofferraum-Innenbeleuchtung) und den Fuß mal zerlegen und reinschauen - trocknen lassen, schauen obs wieder geht, wenn ja - abdichten (Silikon) und wieder draufschrauben - wenns nicht geht - neuer Antennenfuß. Auch am Navi mal prüfen, ob der Stecker richtig drin sitzt.
Christian
Danke ReCoNtY,
ich werde den Fuß gleich mal abschrauben und trocknen etc. wie du beschrieben hast.
Und wie komme ich an den Navistecker dran?
1auto
Problembeschreibung
Hierzu sind mehrere verschiedene Fehleransprachen möglich:
1. Es werden 0 von 8 Satelliten empfangen.
2. Die Navigation zeigt Systemmeldung „OFF ROAD“.
3. Die Navigation zeigt Systemmeldung „NO ROUTE“.
4. Falsche Positionierung des Fahrzeuges in der Kartendarstellung (nur bei Navigation Plus).
5. Falsche Routenberechnung.
Zur Standortbestimmung durch das GPS müssen mindestens 4 Satelliten empfangen werden.
Ursache
Mögliche Ursachen:
• Defekte GPS-Antenne
• Beschädigte Antennenleitung zwischen GPS-Antenne und Navigationseinheit
• Navigationseinheit defekt
Im Falle einer verbauten Telematik wird die GPS-Antenne nicht von der Navigationseinheit gespeist. Die Versorgung wird stattdessen über eine zusätzlich verbaute Antennenweiche von der Telematik übernommen. Der Systemaufbau ist in beigefügtem Bild gezeigt. Es ergeben sich folgende möglichen Fehlerursachen:
• Defekte GPS-Antennenweiche zwischen Navigationseinheit und GPS-Antenne
• Antennenleitung von der GPS-Antennenweiche zur Telematik ist beschädigt.
• Steuergerät Telematik defekt.
Fehlereingrenzung:
1. Meßwerteblock 3 der Navigation daraufhin überprüfen, ob Speisung der GPS-Antenne in Ordnung ist.
2. Wenn kein Befund, versuchsweise andere Navigationsantenne von Bosch (Prüfantenne) an die Navigationseinheit anschließen. Wenn daraufhin Satelliten empfangen werden, ist die Navigationseinheit in Ordnung.
3. Im Falle einer verbauten Telematik die GPS-Antennenweiche überbrücken und damit Antennenweiche und Telematik als Verursacher ausschließen.
4. Andere Antennenleitung von der GPS-Antenne zur Navigationseinheit quer durchs Fahrzeug verlegen und damit Antennenleitung als Verursacher ausschließen.
5. Wenn bis hierhin kein Befund, GPS-Antenne ersetzen.
Nach Tausch des Navigationssystems (Neugerät) wird im schlimmsten Fall bis zu 20 Minuten „0 von 0 Satelliten“ oder „0 von 8 Satelliten“ angzeigt. Das Fahrzeug ist dann mit eingeschalteter Zündung im Freien abzustellen, damit die erstmalige Initialisierung der Satelliten im Navigationssystem ermöglicht wird. Die beschriebene Zeitdauer ist nur bei erstmaligem Systemstart zu beachten
