Navi Professional nachrüsten
Und zwar bin ich gerade dabei dass Navi prof. nachzurüsten davor war das Business Radio drin ich hab einen originalen kabelbaum verwendet da es den nachrüstkabelbaum nicht mehr gibt ich hab den alten audiokabelbaum rausgenommen und den gegen ein Harman kardone mit 16:9 Navi Prof. ersetzt und angeschlossen Jetzt ist das Problem dass mein Navirechner kein Bild ausgibt und der Bildschirm schwarz bleibt. Durch recherchieren hab ich herausgefunden dass es nicht so einfach ist mit einem originalen kabelbaum dass Navi prof nachzurüsten. Meine Frage was fehlt ihm Fehlt ihm irgendwo ein Can Bus oder was anderes
38 Antworten
Für's Bild (Navi) ist das MK 4 mit Bildschirm zu verbinden. Stecker sind ( blau). Dazu noch Radiomodul neben Audio auch Sprachausgabe für Navi. Beide Teile im Kofferraum verbaut.
Und nun?
@BMW Fahrer Fan schrieb am 18. Mai 2024 um 19:41:55 Uhr:
Und nun?
Ich hab beim mk4 navirechner zwei Stecker einen blauen und einen roten alles ist angesteckt der Bildschirm wird nach Zündung ein etwas heller aber bleibt trotzdem schwarz
Was mit Radiomodul? BM ,24 oder BM 54?
@BMW Fahrer Fan schrieb am 18. Mai 2024 um 20:23:59 Uhr:
ein bm54 ist verbaut
Dann ist der Navirechner auf 4:3 monochrom codiert........
Codiere ihn auf 16:9 und das Bild erscheint ;)
Gruß Stormy
Den Nachrüstkabelbaum gibt es wieder, allerdings nicht bei BMW…einfach mal googlen :)
@Stormy78 schrieb am 19. Mai 2024 um 00:35:09 Uhr:
Gruß Stormy
Wie und mit was codiert man den mk4 Rechner
Mit Nav Coder geht das am Besten
@Wildhase86 schrieb am 19. Mai 2024 um 07:18:59 Uhr:
Ich hab einen Hersteller gefunden ich glaub der heißt Christian höfig der baut kabelbäume nach aber ich seh es nicht ein 700€ für ein nachrüstkabelbaum auszugeben der früher bei bmw 150 gekostet hat
@Wildhase86 schrieb am 19. Mai 2024 um 09:00:29 Uhr:
Gibts ne Anleitung wie man den mk4 Rechner codiert
150€ war vor 10 Jahren etwa der Kurs für ein Industriell gefertigtes Kabel….Wenn da nun 4 volle Arbeitstage einfließen muss das irgendwo auch bezahlt werden, zudem gibt es viele Stecker und Kontakte nun auch nicht an jeder Ecke:)
Muss ja auch keiner kaufen, ich sagte nur das es die Möglichkeit dazu gibt (btw wurde der letzte „neue“ für über 400€ verkauft aus Litauen….)
Eine Anleitung für Nav Coder brauchst du nicht denn die Software ist selbsterklärend!
Was ich vergessen habe zu erwähnen (war keine Absicht), für Nav Coder brauchst du noch ein Bus Interface (früher unter dem Namen Resler-Stick bekannt).
@Wildhase86 schrieb am 19. Mai 2024 um 09:54:34 Uhr:
Was mir noch jetzt einfällt was ich vergessen hab zu erwähnen dass das led unten links am Bildschirm auch nicht leuchtet liegt dass auch daran dass der Rechner umcodiert gehört
Vielleicht ist lediglich die „Mute“ Funktion aktiv (einmal auf den drehregler drücken?)
Sicherungen geprüft?
