Navi-Update Problem
Hi ihr,
ich hab mal wieder ein Problem!
Hängt mit dem Navi zusammen.
Ich wollte eine Sicherheitskopie (das die Orig. nicht zerkratzt) von 2012 nutzen.
Das Fenster geht auf und es wird nach dem Update gefragt.
Wenn ich mit ja bestätige, dann kommt die Meldung "Fortschritt 0%..." und das bleibt 10 Minuten so,
dann wird gefragt ob das Update abgebrochen werden soll, weil der Navi-Rechner nicht reagiert.
Wenn ja, dann startet das System neu und alles geht von vorne los, wenn nein, bleibt alles bei 0%... stehen.
Mehr als eine Stunde, tut sich einfach nix!
Dachte es liegt an der Sicherungskopie.
Habs dann vorher mit einer originalen von 2007 versucht = genau gleich!
Wenn ich dann aber meine orig. 2004er einlege geht wieder alles wie gewohnt.
Woran kann das liegen? Wieso frisst er die neueren Versionen nicht?
Danke schon mal
cYa
p.s. fehlerspeicher ist komplett leer!
Bei meinem 2003er lag auch eine DVD von 2004 drin und meine "Sicherungskopie" aus 2012 hat auf Anhieb funktioniert ...
34 Antworten
servus
ich gehe mal davon aus, wenn du die orginale 2004er nimmst, dass du einen a8 bj 2004 hast?
welcher softwarezug ist auf dem mmi??
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=707602
eventuell kommt ein flashen deines mmi's in frage.
desweiteren könnte man einen dvd-lesetest vom navigerät durchführen, nicht dass das laufwerk vom navigerät zeitweise hängen bleibt.
kannst du mit der 2004er navigieren? gib mal ein neues ziel ein und fahr ein paar meter, damit du auch sicher weisst, dass es geht.
grüße
rscobra
also das MMi ist auf dem neusten stand, 5570.
mit der 2004er kann ich navigieren, ohne probleme.
wie mache ich den lesetest?
und ja, ist ein a8 bj 2004 / mj 2005
cYa
Guten Morgen,
du sagst, dass du dir eine Sicherheitskopie von der 2012 DVD gemacht hast, leg die doch einfach mal ein und schau ob das Update dann funktioniert. Dann kannst du die Sicherheitskopie von 2012 immer noch einlegen und damit fahren.
Ich würde einfach sagen, beim brennen etwas falsch gemacht.
Wenn die DVD einmal im Laufwerk ist wird die doch nicht zerkratzen; es sei denn man holt die DVD zur Nacht immer nach Hause rein :-)
amusalf
Immer diese Sicherheitskopien ;-)))
Handelt es sich nur bei der 2012er um eine kopie?
Selbst der Rohling mit dem die kopie gemacht wurde ist teils ausschlaggebend für die Funktion, da funktionieren nicht alle.
die sicherheitskopie wurde auf maxell, verbatim und kodak dvd rohlinge gebrannt.
also nix billiges. und das mit 2x geschw.
die originale ist momentan unpässlich
ich habe aber gestern auch eine ORIGINALE 2007er versucht
und es ist genau gleich wie mit der kopie - darum die fragen
cYa
Hallo Mirco
Ich schon wieder :-). Ich hatte genau das gleiche Problem und bin fast durchgestartet. Irgendwann ging es. Ich glaube die Reihenfolge war entscheidend. Es gibt hier im Forum irgendwo die richtige Lösung dafür. Schau bitte mal in der SUFU.
Aus meiner Errinerung - ohne Gewähr.
1. DVD aus Navi raus.
2. Zündung aus.
3. Warten bis DVD Laufwerk in Ruhezustand geht (ohne DVD drin).
4. neue DVD rein und dann sollte es durchlaufen.
Viel Erfolg.
Marcel
PS: Sonst alles klar hoffe ich ;-)
Danke für die Antwort.
Hab die SuFu zwar genutz aber bin nicht weitergekommen.
Werde die Reihenfolge mal versuchen.
cYa
p.s. jo passt alles, hoff bei dir auch?!
nach meinem Kenntnisstand funktioniert das direkte Update von sehr alten Versionen nicht.
Ich hatte auch Version 2004 und alles ab 2007 funktionierte nicht direkt.
Folgender Ablauf hat dann geklappt:
Update auf 2006, dann Update auf 2009, dann Update auf 2011. => vielleicht hat jemand in Deiner Nähe noch was liegen?
Original geschrieben von A8_HSK
... nach meinem Kenntnisstand funktioniert das direkte Update von sehr alten Versionen nicht.
Update auf 2006, dann Update auf 2009, dann Update auf 2011. ...
Wurde alles schon mal beschrieben, lest bitte
diesen kompletten Threadweiter.
Seltsam ist, dass es immer wieder sporadisch Fälle wie Deinen gibt.
Fakt ist für die anderen, dass die erwähnten Zwischenschritte der einzige Weg zum Ziel sind.
Evtl. merkt sich das System ja die Anzahl der verwendeten "Sicherheitskopien".
Das ist 10 Jahre alte Technik die da drin steckt, die kann garantiert nicht zwischen Original und Kopie unterscheiden! Meiner Meinung nach liegt das wohl eher an schlecht gebrannten DVDs ...
Eine Kopie ist ja ein 1:1 Abbild vom Original und der Navi-Rechner macht ja nix weiter als das Kartenmaterial einzulesen und wieder zu geben entsprechend der Fahrzeugposition.
Ich rede von und verwende
ausschließlichOriginal DVDs.
