  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Navi zieht Batterie ständig leer
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 2. April 2020 um 18:53
Hallo.
Bei dem Golf meiner Freundin (TDI Bj 4/12) ist nach 2-3 Tagen Standzeit die Batterie leer. Unsere Werkstatt hat festgestellt, dass es am Navi liegt (irgendetwas mit CAN BUS).
Wenn ich die Sicherung ziehe passiert das nicht. Da das ja kein Dauerzustand ist und bislang niemand einen Rat wusste nun meine Frage an Euch, ob vielleicht jemand einen Tip zur Lösung des Problems hat.
Besten Dank.
Der Hintergrund ist der, dass die Radios/Navis relativ komplizierte Betriebssysteme haben (meist eine Art Linux) die zum booten relativ lange braucht. Nachdem du aber nach Zündung ein nicht 1 Minute warten möchtest bis das Radio überhaupt bedient werden kann, lässt man das Radio quasi immer an. Sprich es ist mit Dauerplus der Batterie verbunden und geht bei Zündung aus in einen Schlafmodus. Ähnlich wie ein Smartphone, wenn es nicht gebraucht wird schaltet man alles was Strom braucht (Display, usw) aus. Aber das Gerät bleibt „hochgefahren“ und benötigt noch Strom (wenn auch nicht viel). Das Kommando Zündung an/aus kommt über den CAN Bus am Radio an. Wenn es ein Problem auf dem CAN gibt und die Kommunikation gestört ist, dann bekommt das Radio einfach nicht mit, dass es jetzt schlafen gehen soll. In der Praxis Ist das alles sehr viel komplizierter, es gibt viele verschiedene Sleep-Modi und es ist eben ein Unterschied, ob das Radio vom Benutzer ausgeschalten wird oder das Auto erkennt, dass Zündung aus ist. Wenn Zündung aus erkannt wird, dann geht das Radio in einen sehr tiefen Schlafmodus um eine potenziell lange Standzeit überbrücken zu können. In deinem Fall erkennt das Radio (wegen der gestörten CAN Kommunikation) den Zustand Zündung aus nicht und bleibt deswegen (auch ausgeschalten vom Benutzer) in einem wenig tiefen Stromsparmodus. Da braucht es noch entsprechend viel Strom. Das ist im Normalfall auch ok weil das Auto ja bei angeschalteter Zündung in naher Zukunft gestartet wird oder die Zündung ausgeschalten wird. Das ist ja kein Dauerzustand. Dein Radio nimmt also fälschlicherweise an, dass Zündung an ist und wählt darum den falschen Schlafmodus der die Batterie leer saugt.
Weiter gibt es in deinem Auto mehrere eigenständige CAN-Bus. Für den Austausch zwischen den verschiedenen Bussen ist das Gateway (Fußraum rechts oben neben der Lenksäule, roter Stecker, schwarzes Steuergerät) zuständig. Jetzt gibt es also 3 grobe Möglichkeiten wo der Fehler liegt. 1 Gateway ist defekt, 2 Verkabelung zwischen Gateway und Radio defekt, 3 Radio Defekt. Und das muss man jetzt nacheinander prüfen. Darum solltet Du zuerst die Verkabelung prüfen (lassen). Das dauert ca. eine halbe Stunde (~40€).wenn da alles in Ordnung ist kann man das Gateway tauschen, das kostet 30€ Material (gebraucht) und vmtl. 50€ für Einbau und Codierung des Steuergerätes. Und wenn es das dann noch nicht war, dann wird es gescheit teuer ...
17 weitere Antworten
17 Antworten
Ohen weitere Infos,zb. welches Navi das ist,können wir
dir leider nicht helfen!
Gateway Updaten wenn es nachgerüstet wurde
Themenstarteram 2. April 2020 um 19:16
Ist werkseitig verbaut soweit ich weiß
Wenn es werkssetig verbaut wurde kann es eigentlich nicht am Navi liegen.
Falls doch,ist das Gerät defekt.
Themenstarteram 2. April 2020 um 19:27
Und noch eine Info aus letztem Jahr
Warum wurde der Fehler denn nicht von der Werkstatt behoben die einen CAN-Fehler festgestellt hat?
Themenstarteram 2. April 2020 um 19:39
Unsicherheit ob es am Gerät oder an der „Zuleitung“ liegt. Ist ja auch kein günstiger Spaß mal eben ein neues Gerät zu kaufen.
Habe auch mal mit VW hier vorort telefoniert. Wussten auch nichts
@Propolis schrieb am 2. April 2020 um 21:39:34 Uhr:
Eigentlich kann man durch messen sehr einfach rausfinden ob der CAN unterbrochen ist, dazu braucht man sich nur mal die beiden Signale anschauen. Wechsel mal die Werkstatt, vielleicht mal Boschdienst oder eine KFZ-Elektrikwerkstatt.
Bestehen Probleme mit den anderen Systemen die im Fehlerspeicher stehen, ggf. Zeitweise?
Kannst Du das Radio noch über die MFA oder das Lenkrad "fernbedienen"?
Hat das Fahrzeug Start/Stopp?
Themenstarteram 2. April 2020 um 20:15
Die Fehler am Navigationsgerät zeichnen sich im Prinzip durch zwei Symptome aus:
1. wie oben beschrieben (Batterie leer), insbesondere bei Kälte
2. Unvermittelter Ausfall von Fernbedienung am Lenkrad inklusive Freisprechanlage. Dann geht auch das Radio Nicht aus wenn man die Zündung abstellt. Das gibt sich dann entweder von alleine oder durch Abklemmen der Batterie.
Kein Start/Stopp
naja wenn ich das mal in der Bucht sehe sind das gerade mal 25,- für den Ersatz.
Verbauliste und Codierung vorher sichern, Gateway tauschen und Verbauliste und Codierung wiederherstellen und voila - dann weisste, ob's das Gateway ist.
Ansonsten isses die Verkabelung oder das Radio.
Wenn ned haste für 25,- ein Plug'n'Play Ersatzteil falls es erforderlich sein sollte.
cya
Themenstarteram 3. April 2020 um 18:19
Es gibt 1 Gateway im Auto? Sorry, hab davon leider keine Ahnung
Ja gibt nur eins ist unter der lenkradabdeckung verbaut
Themenstarteram 5. April 2020 um 8:11
Und in wie weit kann da ein Zusammenhang zum beschriebenen Problem bestehen?
Deine Fehler deuten auf Can-Bus -> also mal Gateway tauschen, wenn die Kabel getestet wurden (Multimeter).
cya
